Pilot Prestige APS400MX - LED świeci ciągle, ale alarm działa poprawnie
antenek 10 Gru 2003 14:35 2869 8
  • #1 431956
    antenek
    Ocena: 96
    Wita. Tak jak w temacie . Pilot dostał przebicie na leda . Ciągle cie świeci , ale pilot normalnie włącza i wyłacza alarm . Czego to wina ?? Moze ktoś ma schemat tego pilota .
  • #2 485987
    awolak
    Ocena: 12
    Znalazłeś na to radę, bo mam prawie to samo tylko pilot nie gada z autem?
  • #3 486337
    wloc
    Ocena: 528
    Sprawdz czy niema przejscia na mikroswitchach moze jest zblokowany ktorys kanal cos wiecej sie dowiecie jak znacie cyrulice www.autoelectric.ru
  • #4 486547
    antenek
    Ocena: 96
    nie narazie nie znalazłem :(
  • #5 6278346
    sbv
    Ocena: 2
    Mam ten sam problem z pilotem. Dioda świeci się cały czas.
    Jak to naprawić ?
  • #6 6279068
    antenek
    Ocena: 96
    jeśli padł scalak to klapa .Ale można kupić nowego pilota i wprogramować tylko ma to mały sens finansowy .
  • #7 7601386
    Krzysztof1969
    Ocena: 5
    Odświerzam temat u mnie właśnie to samo led świeci cały czas chodz pilot działa poprawnie. Kiedy przycisne któryś z przycisków dioda pulsuje i świeci jaśniej. Czyli pełnego zwarcia nie ma ale baterię żre. Mam drugiego pilota i tego używam ale lepiej mieć dwa sprawne.
  • #8 7922957
    Krzysztof1969
    Ocena: 5
    Sprawdziłem scalak do d....y. I nie mogę go nigdzie znaleźć wygląda na to że trzebabędzie zakupić pilota. Widzialam w sieci po 120zł.
  • #9 10985390
    batnet
    Kupno scalaka nie rozwiąże problemu, trzeba go zaprogramować, a do tego trzeba znać manufacturer code lub klucz. Ostatnio wysyłałem pilota do naprawy do firmy AMERWOX. Koszt wymiany scalaka (zaprogramowany) z przesyłką to 50zł
✨ Problem dotyczy pilota Pilot Prestige APS400MX, którego dioda LED świeci ciągle, mimo że pilot poprawnie włącza i wyłącza alarm. Przyczyną może być uszkodzony układ scalony (scalak), który jest trudny do znalezienia i wymiany. Zwarcie pełne nie występuje, jednak ciągłe świecenie diody powoduje nadmierne zużycie baterii. Rozwiązaniem jest wymiana scalaka na nowy, ale wymaga to jego zaprogramowania z użyciem kodu producenta lub klucza, co komplikuje samodzielną naprawę. Alternatywnie można zakupić nowego pilota, jednak jest to kosztowne i ma ograniczony sens finansowy. Można też skorzystać z usług firm specjalizujących się w naprawie i programowaniu pilotów, np. AMERWOX, gdzie wymiana scalaka z programowaniem i przesyłką kosztuje około 50 zł. Dodatkowo zaleca się sprawdzenie mikrowyłączników (mikroswitchy) pod kątem zablokowania kanałów, co może wpływać na działanie pilota.
