philips 3010 podczas wgrywania softu przerwane połączenie
iruniu 11 Gru 2007 09:46 4733 35
Najlepsze odpowiedzi
Jak uratować dekoder Philips 3010 po przerwaniu wgrywania softu, gdy na wyświetlaczu jest INIT/LOAD i nie ma odpowiedzi na porcie szeregowym?
Najprawdopodobniej uszkodził się układ MAX232 w tunerze; po fizycznym przerwaniu połączenia z komputerem to częsta awaria i często trzeba go wymienić albo podmienić na drugi egzemplarz [#4835476] Najpierw sprawdź tuner na stacjonarnym komputerze ze sprawnym portem COM, bo komunikat o braku odpowiedzi może też wynikać z uszkodzonej przejściówki lub portu w dekoderze [#4575437][#4582939] Jeśli połączenie zacznie działać, wyczyść pamięć i wgraj soft ponownie programem DSXFlash [#4835476]
  • #1 4575360
    iruniu
    Wyskoczyła mi wtyczka z USB, teraz na wyświetlaczu mam ''init'' za chwilę ciemność, jak wcisnę któryś z klawiszy mam napis LOAD, ale dokoder nie pozwala wgrać sobie nowego softu. W czytniku nie mam karty, żaden z programów nie startuje, pojawia sie napis że brak odpowiedzi w porcie szeregowym. I co dalej? HELP!
  • #2 4575437
    pikarel
    Ocena: 1828
    Dekoder po włączeniu określony czas czeka na loader.
    Ty masz komunikat o błędzie komunikacji, czyli uszkodzona jest przejściówka lub port w dekoderze.
    Sprawdzisz to, podłączając dekoder do np. komputera kolegi.
  • #3 4575444
    iruniu
    Wgrywałem klucze do Fergusona i poszło na tych samych kablach bez problemu, więc chyba sprawne? Zmieniałem potem na 4 portach USB i na wszystkich Ferguson działał a 3010 nie.
  • #4 4575460
    adrena
    Ocena: 9
    A jeżeli miałeś Antenę podłączoną , Lub TV to bardzo jest to możliwe.
    Pozdrawiam !
  • #5 4575466
    iruniu
    Dekoderek miałem przy kompie, nie był podłaczony do TV, ani do LNB. A jak mogłem uwalić port w dekoderze skoro zostało przerwane połączenie?
  • #6 4575470
    adrena
    Ocena: 9
    A dlaczego jak usuwasz Pendriva .. Masz opcję
    " Bezpieczne Usuwanie Sprzętu "
    I ile Pendrivów się uszkodziło, jeżeli ktoś takowej opcji nie użył ?
    Pozdrawiam !
  • #7 4575474
    iruniu
    No to poradz mi jeszcze co z tym fantem zrobić?
  • #8 4575489
    adrena
    Ocena: 9
    MOżesz sprawdzić .. czy układzik RS-a w tunerze sie nie grzeje ( po podłączeniu do Kompa ) jeżeli się grzeje sprawa jasna -Wymienić.
    Jeżeli nie spróbować wgrać oprogramowanie bez przejściówk USB/RS
    Pozdrawiam !
  • #9 4575504
    iruniu
    Ale w laptopie nie mam RSa. Chyba czeka mnie wizyta u kolesia ze stacjonarnym kompem.
  • #10 4575513
    adrena
    Ocena: 9
    Może dotkij palcem tych układzików.. bo jeżeli jest ciepły to nie wybieraj sie do kumpla tylko do sklepu.
    Pozdrawiam !
  • #12 4582939
    pikarel
    Ocena: 1828
    Uszkodzony port w dekoderze jednoznacznie zdiagnozujesz, podłączając dekoder do komputera
    ze sprawnym portem COM na płycie głównej.
  • #13 4583983
    iruniu
    Podłączałem na innym kompie. To samo. Zaden program nie startuje.
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Sprubój tego opisu . Aby wymusić sciagniecie softu z satelity należy odłączyć tuner od zasilania i po chwili właczyć ponownie.
    W momencie, gdy na wyświetlaczu pojawi się napis "INIT" należy szybko nacisnąć nastepujace klawisze na panelu tunera, przyciskamy kolejno:
    Standby, następnie strzałkę w górę, strzałkę w dół i ponownie Standby.
    Nie należy przyciskać dwóch klawiszy jednocześnie, a czas na naciśnięcie tych czterech przycisków powinien oscylować około 1 sek.
    Wtedy na wyświetlaczu powinien pojawić się napis "LOAd", oznacza to, że tuner zaczyna ściągać soft z satelity. Soft w wersji 5.02 można tylko tylko ściągnąć z satelicie HB
    Po zakaczeniu pobierania nowego softu na wyswietlaczu pojawi sie migajacy zegar a tuner automatycznie się uruchomi po ok 2 minutach
  • #15 4585224
    emes1973
    Ocena: 5
    Dokładnie tak jak pisze kolega @Tadeusz156, dekoder chce oprogamowania z satelity skoro jest LOAD po naciśnięciu jakiego kolwiek klawisza, port RS tu nic do tego nie ma.Jak ściągnie soft z satelity bez problemu wgrasz potem soft po RS.Postępuj według opisu kolegi.
  • #16 4586160
    iruniu
    Zrobiłem dokładnie według instrukcji, pojawił sie napis LOAD a po ok 20 sekundach E575. Potem znowu INIT i tak w kołko.
    Zreszta wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku powoduje wyświetlenie napisu LOAD.
  • #17 4586468
    emes1973
    Ocena: 5
    A czy dekoder był przerabiany edukacyjnie kiedyś?, moze ma blokadę pobierania nowego softu, tzn. wlutowywało się tranzystor i rezystorek, zobacz czy nie masz takiego polaczenia w tunerze patrząc od przodu dekodera po lewej przed głowicą lutowało się tranzystor i przewodem poprzez rezysto szedł to panelu przedniego,jeżeli jest coś takiego to zdemontuj.Ale może być też przyczyną nie zassania softu brak karty seka lub włóż starą od WizjiTV.
  • #18 4586495
    iruniu
    Na karcie seca komunikat E845 na funce E575. oczywiście soft był "edukacyjny" przeróbki takowej nie znalazłem. Chyba tyko pozostanie mi posmarować go smalcem i dać psom...................
  • #19 4586514
    emes1973
    Ocena: 5
    Więc może karta wizji tv , albo zobacz na płytce czytnika czy nie jest przerabiany, tez zmieniało się taktowanie za pomocą generatorka, sprawdź poprostu jeszcze czytnik czy nie był grzebany a generatorek to był wmontowywany taki uklad na plytce drokowanej z układem scalonym kwarcem i kondensatorkami ceramicznymi.
  • #20 4586516
    iruniu
    Na karcie po wizji również E575
    Był bloker ale został fachowo usunięty, więcej przeróbek nie było.
  • #21 4586619
    emes1973
    Ocena: 5
    Naprawde nie mam pomysłu ale staram się pomóc, znalazłem taki opis zrób wedłóg niego.Metoda z katą jeszcze.
    Jak wgrać soft 5.02 do3010
    Plik "BAZA.INS" należy skopiować do katalogu programu Crypto 2001.
    Po skopiowaniu pliku uruchamiamy program Crypto 2001 i w zakładce REKORDY
    otwieramy pod zakłądke BAZA INS tam na samym dole listy znajduje się rekord:
    A4 48 00 00 7C
    28 00 79 80 04 00 00 00 00 83 01 88 8C 03 0F FF F8 8D 04 1A F7 1B 22 8F 01 50 91 01 50 C8 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D5 10 44 6F 77 6E 4C 6F 61 64 30 30 30 30 30 33 37 36 D6 08 57 49 5A 4A 41 20 54 56
    Wybieramy ten rekord i klkikamy NADAJ INS.
    Po dodaniu mamy na karcie dodatkowy wpis Download odpowiedzialny za ściąganie
    przez tunery 3010 nowego softu.
    Co do tego opisu oczywiscie nie zapomnijcie wlozyc orginalnej karty crypto do programatora.
    Teraz aby tuner załadował nowy soft należy włożyć karte z dodanym wpisem do 3010.
    Odłączyć zasilanie, podpiąć antene jeżeli była odpięta, podłaczyć ponownie zasilanie,
    na wyświetlaczu po INIT zacznie migać 0:00 potem 0:01 itp jak się pojawi aktualna godzina to znaczy że tuner juz załadował aktualny soft.
    Można to sprawdzić naciskając naraz lewą i prawą strzałke podczas gdy tuner jest w stand-by.
    Powinno się pojawić: 05:02. Jeżeli mimo naciśnięcia nadal widać zegar należy naciskać tak długo aż pojawi się coś innego niż godzina.
    Wszystkie zawarte tu informacje oczywiście tylko i wyłącznie w celach czysto edukacyjnych.
    Link do prograu już nie aktualny był więcpodaje w załączniku, znalazłemw swoich śmieciach(warto mieć starocie).
    • Crypto2001.zip (406.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 4586660
    iruniu
    Zaraz wezme phenixa i spróbuję, serdeczne dzięki za pomoc. Narazie pokazuje mi się 02:05
  • #23 4586671
    emes1973
    Ocena: 5
    02:05 pokazuje ci się poniewaz dekoder jest właczony i nic nie dusiłeś, liczy czas ile jest w standby czyli dwie godziny i pięć minut.
    PS. A nie masz czasem 05:02?
  • #24 4586757
    iruniu
    Nie, 02:05, i jest tak zawsze jak wcisna naraz dwie strzałki, prawą i lewą. To się nie zmiania nawet po godzinie.
    Który plik "BAZA.INS"? http://www.id2.cz/upcenter.htm
  • #25 4586817
    emes1973
    Ocena: 5
    Z tych to nie wiem która baza ale sugeruj się instrikcją która dałem wyżej --> Po skopiowaniu pliku uruchamiamy program Crypto 2001 i w zakładce REKORDY
    A4 48 00 00 7C
    a w moim załaczniku nie ma Insa?
    jak weźniesz strzałki <> to pokazuje jaki soft jest w tunerze, jak już to powinien być 05:02 a ty masz 02:05 to ja już nie rozumiem, hmmm.
    Daj znać co ci wyjdzie z kartą, jak nic to pomyślimy dalej.
    PS.Może naprawde max232 jak nie zdziałasz nic to wymień i sprubój wgrać kompem.
  • #26 4586842
    iruniu
    Nie ma pliku "BAZA.INS"
  • #27 4586887
    emes1973
    Ocena: 5
    W załączniku moim jest BAZA .INS ale ok dam ci zawartość bazy, wklej całość w txt i nazwij plik Baza a rozszeżenie daj ins
    [Ilosc INS]
    NR=25
    [6]
    NR=6
    INS=A4 C0 00 00 1C
    DANE=
    OPIS=Odczyt ControlWord - występuje po ins 4C
    [7]
    NR=7
    INS=A4 4C 00 00 2E
    DANE=00 00 2B 83 01 89 8C 03 20 01 00 8E 02 16 33 C5 01 00 DB 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 98 1B 4D F2 02 A7 E0 E3
    OPIS=ECM - key 89 / chid 01 00 / data 16 33 / CW - 00....00
    [8]
    NR=8
    INS=A4 4C 00 00 2E
    DANE=00 00 2B 83 01 88 8C 03 20 01 00 8E 02 16 33 C5 01 00 DB 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 06 93 E9 A1 D3 0A 12 D1
    OPIS=ECM - key 88 / chid 01 00 / data 16 33 / CW - 00....00
    [9]
    NR=9
    INS=A4 4C 00 00 2E
    DANE=00 00 2B 83 01 8A 8C 03 20 01 00 8E 02 16 33 C5 01 00 DB 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 85 F6 D5 56 D9 1C D3 74
    OPIS=ECM - key 8A / chid 01 00 / data 16 33 / CW - 00....00
    [10]
    NR=10
    INS=A4 4C 00 00 2E
    DANE=00 00 2B 83 01 8B 8C 03 20 01 00 8E 02 16 33 C5 01 00 DB 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 08 05 61 4E CA 90 EB 90 20
    OPIS=ECM - key 8B / chid 01 00 / data 16 33 / CW - 00....00
    [11]
    NR=11
    INS=A4 58 00 00 FE
    DANE=
    OPIS=Odczyta danych z karty - DUMP MEMORY
    [20]
    NR=20
    INS=A4 B0 00 00 02
    DANE=
    OPIS=Odczyt danych - bin
    [14]
    NR=14
    INS=A4 A2 00 00 01
    DANE=80
    OPIS=Seek FILES = 80
    [15]
    NR=15
    INS=A4 A4 00 00 02
    DANE=1F 88
    OPIS=zmiana FILES = 1F 88
    [18]
    NR=18
    INS=A4 B2 00 00 07
    DANE=
    OPIS=Odczyt danych - recordy
    [19]
    NR=19
    INS=A4 B8 00 00 0C
    DANE=
    OPIS=Odczyt danych - szeregowo
    [16]
    NR=16
    INS=A4 A4 00 00 02
    DANE=3F 20
    OPIS=zmiana FILES = 3F 20
    [17]
    NR=17
    INS=A4 A4 00 00 02
    DANE=2F 01
    OPIS=zmiana FILES = 2F 01
    [21]
    NR=21
    INS=A4 A2 01 00 05
    DANE=8C 00 00 00 00
    OPIS=Seek FILES = 8C 00 00 00 00
    [22]
    NR=22
    INS=A4 A4 00 00 02
    DANE=0F 20
    OPIS=zmiana FILES = 0F 20
    [23]
    NR=23
    INS=A4 44 00 00 34
    DANE=28 00 31 83 01 8A 89 01 80 8C 03 A0 01 00 8D 04 15 44 15 66 92 02 0C 37 D5 10 42 61 73 69 63 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 64 DF 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    OPIS=INS 44 / chid a0 01 00 - bez serialu karty
    [24]
    NR=24
    INS=A4 42 00 00 1F
    DANE=28 00 1C 80 05 09 00 09 B0 15 83 01 80 89 01 0A 93 03 A0 04 02 DF 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    OPIS=kasowanie wg chid
    [25]
    NR=25
    INS=A4 48 00 00 5C
    DANE=28 00 59 80 04 09 00 08 DE 83 01 88 8C 03 A0 05 12 8D 04 16 21 1A 63 92 02 0C 37 D5 10 52 65 61 6B 74 79 77 61 63 6A 61 20 88 93 22 19 D6 01 20 DE 20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF DF 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    OPIS=reaktywacja
  • #28 4586942
    iruniu
    Hmm mam rekord zamiast A4 48 00 00 7C
    mam A4 48 00 00 5C
    A w zakładce, STAN KARTY pusto!! ATR FF FF FF FF FF FF FF FF FF wersja FF FF serial FF FF FF FF FF
  • #29 4586974
    emes1973
    Ocena: 5
    Prubój tym co masz jak nic to ściągnij inne insy i kombinuj nimi
    PS. Przecieżmasz co potrzeba.
    A4 48 00 00 7C
    Poprostu baza.ins otwóż za pomocą notatnika i wklej to co jest wyżej zamiast tej co jest A4 48 00 00 5C
    i zapisz i bedziesz miał dobrą
  • #30 4586981
    iruniu
    OKI. ALE MYŚLĘ ŻE MAM KARTĘ UWALONĄ.
✨ Problem dotyczy dekodera Philips 3010, u którego podczas wgrywania oprogramowania nastąpiło przerwanie połączenia USB, co skutkuje wyświetlaniem na ekranie komunikatów "INIT" i "LOAD", a następnie błędów takich jak E575 i E845. Dekoder nie reaguje na próby wgrania softu przez port szeregowy (RS232), a programy zgłaszają brak odpowiedzi w porcie. W dyskusji wskazano, że uszkodzenie może dotyczyć układu MAX232 odpowiedzialnego za konwersję sygnału RS232, który często ulega awarii przy przerwaniu połączenia. Zalecane jest sprawdzenie działania portu COM na komputerze stacjonarnym, wymiana układu MAX232 oraz próba wgrania oprogramowania za pomocą programu DSXFlash po wyczyszczeniu pamięci tunera. Wskazano również możliwość wymuszenia pobrania softu z satelity poprzez szybkie naciśnięcie sekwencji klawiszy Standby, strzałka w górę, strzałka w dół, Standby przy pojawieniu się napisu "INIT". Problemy mogą być także związane z kartą dostępu (SECA lub Wizja TV), która może blokować aktualizację, zwłaszcza jeśli dekoder był wcześniej przerabiany ("edukacyjny"). Wskazano na konieczność posiadania odpowiedniego pliku BAZA.INS i konfiguracji programu Crypto 2001 do obsługi karty. W przypadku braku reakcji dekodera na soft z satelity i portu RS232, najczęściej diagnozuje się uszkodzenie sprzętowe układu MAX232 lub przeróbki blokujące aktualizację.
