Karta WiFi TP Link/Broadcom nie łączy się z sieciami na Windows i Linux
kilab1 11 Gru 2007 11:25 3997 5
  • #1 4575596
    kilab1
    Witam, mam problem z którym jak narazie nikt nie może poradzić, może ktoś z was będzie wiedział o co chodzi.
    Moja karta Wifi przestała działać z dnia na dzień, wieczorem wyłączyłem komputer, rano już nie działało, przynajmniej tak myślałem. Sprawdziłem w innych gniazdach, przeinstalowałem system kilka razy, przywróciłem domyślne ustawienia BIOS, sprawdziłem na Linuxie i nie działa. Sprawiłem więc nową kartę i tuż po zamontowaniu zdiwiłem się bo zauważyłem że jest ten sam problem - nie chce połączyć z żadną siecią!. Sprawdziłem na drugim komputerze na tej samej antenie obok i działała. Mam w pobliżu 2 sieci otwarte i kilka zabezpieczonych, klucz od 1 zabezpieczonej i łączyłem się z nią prawidłowo. Nie jest to więc wina zabezpieczeń sieci, bo łączyłem się z drugiego komputera prawidłowo.
    Teraz trochę konkretów. Oba urządzenia na PCI. Pierwsza karta: Siemens Gigaset PCI Card 54 \ chipset Broadcom 4306 - nie sprawdzałem na innym komputerze. Druga karta: TP-LINK WN551G \ chipset Atheros - sprawdzona na innym komputerze, działa prawidłowo.
    Teraz specyfika problemu. W obu przypadkach sieci są wyświetlane prawidłowo, jest cała ich lista. Sygnał, adres MAC, kanały, etc. wyśiwetlane są prawidłowo, ale z żadną siecią nie mogę się połączyć. Przy kliknięciu na jaką kolwiek system nawet nie reaguje, zachowuje się tak, jak bym nic nie zrobił, ikona w tray nie zmienia się (powinna zmienić się i zacząć pobierać IP), diody na kartach przy próbie połączenia nie mrógają - powinny. To tyle jeśli chodzi o Windows XP.
    W Linuxie jest podobnie. Gdy próbuję łączyć się przez Network Managera w Gnomie lub jego odpowidniku z KDE, przy 36% łączenia komputer przestaje pracować i po dłuższej chwili bez dojścia do 100% przerywa łączenie. Diody tak samo się zachowują jak w przypadku Windows. Próbowałem na Ubuntu 7.04, 7.10 \ Kubuntu 7.10 \ KateOS 3.6 \ Fedora 7.
    Tak więc nie jest to problem typu, uszkodzone gniazdo czy zabezpieczona sieć tylko coś poważniejszego. Proszę o pomoć jeśli ktoś ma jakieś pomysły, bo ja już nie mam.
  • #2 4577921
    TMK_M
    Ocena: 23
    Na 99% uszkodzona płyta głowna. Mozesz jeszcze zobaczyc jakas karte sieciowa raLinka. A czy inne urzadzenia (karty) wpiete w ten komputer dzialaja bez problemow?
    Moze to nie jest rozwiazanie ale jesli masz zintegrowana sieciowke LAN to zamiast karty podlacz accespointa z trybem APC.
  • #3 4586345
    kilab1
    Oczywiście inne karty na PCI działają prawidłowo we wszystkich gniazdach.
    Sprawiłem podobną płytę i sprawdziłem, zmieniłem tylko płytę, reszta została ta sama i nic. Dalej nie działa. Sieciówki zintegrowanej nie mam, to nie sprawdzę.
  • #4 4586497
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 487
    Może banalne ale:
    Sprawdzałeś we właściwościach protokołu TCP/IP dla tej karty czy masz ip i dns pobierane automatycznie?
    Co wyświetla komenda ipconfig /all ?
    Rozumiem że ustawione masz to że SSID dla karty jest takie samo jak sieci z jaką chcesz się połączyć.
    Czy w ikonie karty w systray'u jeżeli próbuje się połączyć z siecią (pobrać ip) "chodzi" pomarańczowa kropka?
    Czy nie jest wciśnięte "wyłącz" pod prawoklikiem na połączeniu bezprzewodowym?
    Czy praca karty jest w infrastrukturze czy w adhoc?
    Dla pewności sprawdz klucz i wybrany system szyfrowania w aktualnym profilu karty w związku z połączeniem z daną siecią.
  • #5 4586533
    kilab1
    W przypadku systemu, wszystko najpierw domyślnie systemowo, potem po konfiguracji - nic.
    SSID - zgadza się.
    Jeśli chodzi o kropkę, zgadza się, chodzi o tę kropkę.
    Praca jest w infrastrukturze, próbowałem w ad-hoc też nie.
    Klucz dobry, szyfrowanie też. Zresztą nie działa na sieciach otwartych.
  • #6 4596681
    kilab1
    Jeśli chodzi o ipconfig /all
    W przypadku podłączenia się do własnej sieci Ad-hoc poprzez interfejs 00-01-E3-05-8A-E2. System zaalarmował, że nie otrzymał adresu IP od sieci i stan sieci jestt jako "Ograniczenie lub brak łączności".
    C:\Documents and Settings\User>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : komputer
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 2:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Siemens Gigaset PCI Card 54 #2
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-01-E3-05-8A-E2
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IP autokonfiguracji . . . . : 169.254.150.147
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . :
    Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:
    Stan nośnika . . . . . . . . . . : Nośnik odłączony
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : TP-LINK 11b/g Wireless Adapter
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-19-E0-8D-D6-9F
    W przypadku nie podłączenia do żadnej sieci
