Zmieniarka CD Panasonic SA-AK20 - blokada płyty i migające przyciski
andrenikuss 11 Gru 2007 16:59 1895 2
  • #1 4576652
    andrenikuss
    Ocena: 3
    Mam problem:
    Do niedawna działał mi w miarę normalnie odtwarzacz cd wieży z tematu. Czasem jednak nie czytał płyt. Wyczyściłem soczewkę i działało pięknie. Do czasu.
    Pewnego pięknego dnia zmieniarka zeżarła płytę, przymierzyła się do odtwarzania, a następnie zamarła zapalając trzy pierwsze przyciski płyt - 1 i 2 na pomarańczowo, 3 na czerwono. Na dodatek uwięziła płytę w środku. Reszta wieży działa normalnie, ale przy przełączaniu źródeł z tunera na aux i odwrotnie zmieniarka za każdym razem udaje że zamierza popracować, jednak nic nie robi.
    Ma ktoś pomysł jak to naprawić?
    P.S. szukałem rozwiązania problemu tu na forum, ale nie znalazłem nic.
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Zmieniarka się zawiesiła trzeba rozebrać wyszyscic z kurzu ustawić złozyc i będzie ok.
  • #3 5190511
    szatz
    Ocena: 50
    Mam podobny problem- zacząłem od wyczyszczenia i sprawdzenia mikroprzełączników, potem paska napędowego , podmieniłem końcówkę sterujacą praca silnika i nic . Na wyswietlaczu pokazuje funkcje ale mechanika CD ani niedrgnie. Zasilanie Ok. Mechanikę rozebrałem i złożyłem ponownie- bez rezultatu . Co jeszcze sprawdzić - ewentualnie może ma ktoś namiary na schemat do tej wieży ?
