Głosnik Rockford Fosgate P2D210 czy rockford Fosgate P1S410?
skolaszczecin 11 Gru 2007 20:35 4396 3
  • #1 4577558
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Witam który wybrać głośnik czy RF P2D210
    Dane techniczne:
    * Subwoofer dwucewkowy średnica 25 cm ( 10 cali )
    * moc RMS 250 Wat
    * moc maksymalna 500 Wat
    * impedancja 2x2 Ohm
    * czterowarstwowa cewka 2-calowa
    * skuteczność: 84dB
    czy RF P1S410
    Dane techniczne:
    * Subwoofer jednocewkowy średnica 25 cm ( 10 cali )
    * moc RMS 150 Wat
    * moc maksymalna 400 Wat
    * impedancja 4 Ohm
    * skuteczność: 84dB
    ten pierwszy jest 2 razy 2 Ohm a ten drugi jest jeden raz 4 Ohm
    Mój wzmacniacz to RF P450.4 czterokanałowy i mam w nim wolne dwa kanały oto specyfikacja:
    http://www.rockfordfosgate.com/products/produ...id=6&family_id=21&item_id=106471&locale=en_US
    60W x 4 @ 4-Ohms RMS
    110W x 4 @ 2-Ohms RMS
    225W x 2 @ 4-Ohms bridged RMS
    Który głośnik wybrać lepiej? Nie ma mowy o innym głośniku chyba że będzie dobry do szybkiej muzyki i będzie w skrzyni closed o pojemności 20 L.
  • #2 4577711
    maxtz
    Ocena: 44
    Nie słyszałem tych głośników ale patrząc po parametrach to chyba ten pierwszy pasuje lepiej do twojego wzmacniacza. Na wzmacniaczu masz w mostku 225W a głośnik 250W tak więc praktycznie idealne połączenie musisz go tylko spiąć na 4 ohm i będzie ok.
    Ale to tylko moje zdanie ;)
  • #3 4577854
    luk9753
    Ocena: 147
    nom zgadam się z przedmówcą pierwsza propozycja spięta w 4OHM bendzie działała bardzo fajnie..... Kolega ma taki głośniczek gra on pod Hifonicsem Zeusem 5ch i gra on bardzo bardzo ładnie, szybko i precyzyjnie.........
    Malutka skrzynka i ten twój piecyk napedzi bardzo fajnie ten głośniczek....
    Polecam pierwszą propozycje jak najbardziej......POZDRO
  • #4 4578280
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Wybralem jednak model z 2004 roku, głownie ze z wgledu na koszty, ale jest to kompromis miedzy tymi dwoma głosnikami.
    Jest to model Rocford Fosgate P210S4.
    Ma on 200W i jest jedno cewkowy 4Ohm.
    Qts ma 0,48 wiec myślę ze do mojej malej zamkniętej skrzynki wystarczy.
    SPL nie jest powalający 86 Dec ale myślę ze nie jest źle.
    Proszę o sugestie i ewentualnie opinie co do wyboru.
