Opinie o subwooferze Rockford Fosgate P3D410 - warto kupić?
Vsad 20 Kwi 2008 19:47 3172 14
  • #1 5058391
    Vsad
    Ocena: 11
    Słyszał ktoś głośnik ROCKFORD FOSGATE P3D410 jak on gra bo nie wiem czy go kupić ?
  • #2 5058455
    Rapcio
    Ocena: 3
    na początku twardo z bardzo mocnym kickiem, po rozpracowaniu zaczyna schodzić całkiem nisko
    jest szybki i rozdzielczy ale mocy musi być sporo, jak mu będzie mało to od razu to będzie słychać
    polecam go do zamkniętej, ale w BR też gra całkiem przyjemnie choć odrobinę traci na szybkości i rozdzielczości :ok:
  • #3 5062133
    Vsad
    Ocena: 11
    Rapcio a co myślisz o wzmacniaczach ROCKFORD FOSGATE ?
  • #4 5063678
    wasylwek
    Ocena: 88
    Nie mam pojecia co mysli "Rapcio" o Rockfordzie . Może ja się wtrącę ponieważ swego czasu byłem w posiadaniu Rockforda (miałem wszystkie elementy tej firmy...) są BARDZO DOBRE .
    P.S. strasznie "oszukują" na mocach :D ale jako nieliczni ZANIŻAJĄ ją . nie na darmo w światku CA krąży powiedzenie ,ze są Waty od chińczyków , waty RMS i... Waty od Rockford Fosgate .
  • #5 5063806
    Vsad
    Ocena: 11
    Czyli jak głośnik ma 400W to może mieć więcej ??
  • #6 5064336
    Rapcio
    Ocena: 3
    Mój T1500BD ma gratis 489 W D:
    zamiast 1500 ma 1989 :D
    a subik RFP3410HE który ma 150RMS katowałem signatem ram3mark2 pełnym ciągiem, i po 2 godzinach grania nie spaliła się cewka (ma 1,5") tylko odkleiła od membrany bo był zbyt duży wychył, po podklejeniu cewki śmiga jak nowy :) i niejedną 12" przykrywa ogonem jeżeli chodzi o zejście i brzmienie :D
  • #7 5065263
    Mulat28
    Ocena: 15
    Podłącze się pod temat głównie pytanie mam do "Rapcia" jako że ma takie same głośniki. Mam 2 zestawy T162S pod wzmacniaczem T8004, z tym że zmostkowałem 2 midbasy na 2 ohm i podłączyłem pod jedna zwrotnice czyli w drzwiach mam 2 midbasy i jeden wysokotonowy, wzmacniacz daje 400w rms na kanał i tu mam problem nie gra to dobrze tzn gra nawet głośno i czysto ale bas jest bardzo kiepski (pusty), drzwi mam wygłuszone matami Dynamat. Czy zrobiłem gdzieś jakiś błąd w podłączeniu czy może głośniczki potrzebują się wygrzać lub może to kwestia dostrojenia dokładniej wzmacniacza? Z góry dziękuję za odp. gdyż nie wiem już jak to wystroić.. Pozdrawiam
  • #8 5065644
    luk9753
    Ocena: 147
    Posiadam dwa takie głosniczki rockforda do sprzedania w atrakcyjnej cienie albo równie dobr głosniki Cervin-Vega V-max 10.4 które są nawet lepsze od tych rockfordów a cena podobna..... Zapraszam na moje gg to spróbuje coś doradzić.... moje gg to 697660. Pozdro
  • #9 5065958
    Rapcio
    Ocena: 3
    ja bym łączył go bez pasywnych zwrotnic, tylko wysterował aktywką ze wzmaka, on ma możliwość podziału do 4 kHz
    poza tym sprawdż fazowanie, wygląda mi na to że możesz mieć albo strony w przeciwfazie, albo przód w przeciwfazie do suba, wtedy może się robić niewyraźnie i buczeć albo nawet wogóle zniknie bas
    te głośniki najbardziej lubią pracować w zamkniętej skrzynce, ja mam na 2 sztuki w drzwiach zrobioną puszkę 10 litrów, kick-bass jest potwornie mocny a zejście na tyle dobre że słabsze subwoofery się chowają :)
  • #10 5066018
    Mulat28
    Ocena: 15
    Dzięki bardzo Rapcio za cenną odp., rozbieram drzwi i sprawdzę raz jeszcze wszystko. Czy w razie problemów bądź pytań mogę odezwać się do Ciebie na priva?
    Mam jeszcze jeden mały lecz wkurzający problem, przy załączeniu radyjka (Alpine 9887r) bardzo mocno i głośno pyknie w subwoferach, podobnie dzieję sie przy wyłączeniu. Wzmacniacz to T30001bd i 2szt T212d4 spięte w 1 ohm. Czy wiesz może w czym jest problem czy to uszkodzenie opóźnienia wzmacniacza?
  • #11 5066521
    Rapcio
    Ocena: 3
    hmmm coś mi tak świta że te wzmaki nie mają opóźnienia wogóle, do czego masz podłączony remote od wzmaków ?
    mam w swoim aucie dwa wzmaki rockforda T600-4 i T1500BD i nie narzekam :ok:
  • #13 5069333
    Mulat28
    Ocena: 15
    Czy ktoś jest w stanie określić co może być uszkodzone bądź w czym szukać przyczyny? Jest to bardzo głośne i mocne pyknięcie i boję się że suby mogą się uszkodzić.
  • #14 5071106
    dbmax
    Ocena: 6
    załóż na próbę separator masy na cińcze
    prawdopodobnie jest problem z masą lub jej brak między radiem a wzmacniaczem
  • #15 5071172
    Mulat28
    Ocena: 15
    Ok dzięki na pewno sprawdzę jak najszybciej, a czego może to być powodem słabej jakości chinczy? Mam rockforda więc raczej nie powinno być z nimi problemów?...
✨ Subwoofer Rockford Fosgate P3D410 charakteryzuje się twardym, mocnym kickiem i dobrym zejściem niskotonowym po odpowiednim "rozpracowaniu". Jest szybki i rozdzielczy, ale wymaga sporej mocy wzmacniacza, aby zachować jakość dźwięku. Najlepiej sprawdza się w zamkniętej obudowie, choć w obudowie bass-reflex traci nieco na szybkości i rozdzielczości. Wzmacniacze Rockford Fosgate są oceniane jako bardzo dobre, z mocą często zaniżaną w specyfikacjach, co jest korzystne dla użytkownika. Problemy z basem mogą wynikać z nieprawidłowego fazowania głośników lub złego podłączenia, a także z braku odpowiedniego strojenia wzmacniacza. Zaleca się unikanie pasywnych zwrotnic i stosowanie aktywnego podziału częstotliwości. W przypadku głośnych pyknięć przy włączaniu i wyłączaniu radia, możliwą przyczyną jest brak lub problem z masą między radiem a wzmacniaczem, co można próbować rozwiązać przez zastosowanie separatora masy. W dyskusji pojawiły się także inne modele Rockford Fosgate oraz alternatywne głośniki Cervin-Vega V-max 10.4, które są porównywane pod względem jakości i ceny.
