Jak ustawić filtr górnoprzepustowy dla głośnika wysokotonowego od 10kHz?
wirgin 12 Gru 2007 07:53 975 5
  • #1 4578780
    wirgin
    Ocena: 46
    Chcę aby głośniki wysoko tonowe odtwarzały od około 10kHz lub wyższej częstotliwości. Czy jest jakiś prosty sposób ( np. kondensatorek) ?
  • #2 4578901
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Tak kondensatorek w szereg to najprostszy filtr górnoprzepustowy tak zwany I rząd 6db/okt Jeżeli dobierzesz wartość konda na 10khz dla odpowiedniej impredancji to musisz się liczyć z tym, że 5khz też zagra tylko, że spadkiem około -3db. Ostrzejszy filtr to II rząd, 12db/okt czyli kondensator w szereg a cewka równolegle. Odwrotne zastosowanie tych podzespołów to filtr dolnoprzepustowy.
    tu masz linka do tabel z wartosciami elementów http://audiomania.info/articles.php?id=39
  • #3 4578930
    wirgin
    Ocena: 46
    Hm.. w tabeli
    C - to kondensator podany w uF
    natomiast L - czy to cewka w mili henrach?
    no tak L przecież to indukcyjność cewki
  • #4 4579260
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Dokładnie tak
  • #5 4579506
    El_liero
    Ocena: 47
    Ze spadkiem -6db !
  • #6 4582574
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Hehehehe racja -3db będzie przy 7,5khz. No cóz trochę mi się stromość filtra omsknęła :P. Oczywiście miało być -6db jak słusznie El_liro zauwazył.
    Gdzieś przed tym postem pisałem o tłumiku -3db i siłą rozpędu... :)
