Czy Nokia DVB 9500s D-BOX z DVB2000 i IRDETO jest warta 400 zł?
Drag 10 Gru 2003 21:50 5288 6
  • #1 432552
    Drag
    Ocena: 57
    Według informacji importera tuner ten ma wgrany DVB2000 w najnowszej wersji i wbudowany moduł dostępowy IRDETO (gruby).Całość 400zł.
    Nie jestem zbyt obeznany z techniką SAT,dlatego proszę o radę czy tuner wart jest tych pieniędzy i na jakie programy oprócz FTA można oglądać dzięki temu modułowi dostępu ( oczywiście legalnie,nie jestem zainteresowany piractwem).
    Proszę o odpowiedź.
  • #2 435155
    DJOstry
    Ocena: 65
    No widzisz chyba jak schodzą na allegro , tak wiec wart jest swojej ceny :)
    Najtańszy FTA kosztuje w sklepie około 350 zł
    Mozliwosci sa duze jak na taki sprzecik, wg mnie 400 PLN to dobra cena za NOKIE D-BOX
  • #3 435274
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    tuner jest aż podejrzanie tanio , ale może to być związane z pozbywaniem się używanych odbiorników , po wymianie przez operatorów w Niemczech ,w związku ze zmianą kodowania na Irdeto2 na Premiere , chłopie nie bądż naiwny moduł dostępowy jest do dostępu a za to trzeba płacić , nie po to się koduje żeby było free, tuner cieszył się wielkim powodzeniem z tego względu ,że po spatchowaniu modułu dostępu można było oglądać programy kodowane w systemach np.Seca,Via-s ,itp,oczywiście do tego potrzeba odpowiedniej karty , natomiast teraz przy zmianie przez operatorów systemów kodowania na nowsze będziesz miał fajny odbiornik FTA , wprawdzie nie najnowszy ale dobrej marki , pozdrawiam
  • #4 435276
    Mol
    Ocena: 103
    :D Chyba że go sobie przerobisz to wtedy newet nawet!@#$$$$%
  • #5 462461
    freecyfra
    witam
    panowie se*a2 czy inne nowe systemy nie stanowia problemu dla nokia
    d-box1 wystarczy mala modyfikacja camu i wszystko lata jak trzeba
    http://www.digital-freedom.de
    30 euro to chyba nie tak duzo prawda ???
    ---freecyfra---
  • #6 465105
    piooo
    Poziom 29  
    Ocena: 41
    inne systemy w spatchowanym tunerze nie stanowią problemu, natomiast rzeczywiście nie dało się używać kart seca , i z tego co chyba dobrze przeczytałem to ten skomplikowany moduł pozwala na zastosowanie kart np C+ , oczywiście ważnych , w tym tunerze , pozdrawiam
  • #7 470181
    erneest
    Ocena: 26
    Żeby uzywac tego tunera musisz:
    1. wymienic bootloader - potrzebny interface BDM
    2. wymienić firmware na odpowiednia wersje DVB2000 - potrzebny interface BDM lub program TransBox PRO w wersji pełnej
    3. spatchować moduł CAM na AMON lub jeżeli chcesz używać kart Cyfry+ na Wannissę - musisz rozdłubac moduł, wylutować eprom, wlutowac podstawkę, zaprogramować eprom odpowiednim wsadem, włożyć go w podstawkę i wszystko złożyć. Później możesz już sie cieszyc znakomitym tunerem i jego mozliwościami. Możesz nawet przy pomocy programu Vgrabber nagrywac przez złacze scsi na komputer wszystko na co masz ochotę łacznie z nowym programem EURO HDTV1080 .
✨ Nokia DVB 9500s D-BOX z wgranym oprogramowaniem DVB2000 i wbudowanym modułem dostępowym IRDETO jest oferowany w cenie około 400 zł, co jest uważane za atrakcyjną cenę w porównaniu do innych tunerów FTA dostępnych na rynku. Tuner ten był popularny ze względu na możliwość oglądania programów kodowanych po spatchowaniu modułu dostępowego, jednak obecne zmiany w systemach kodowania (np. przejście na IRDETO2 przez operatorów jak Premiere) ograniczają tę funkcjonalność. Legalne korzystanie z modułu IRDETO wymaga posiadania ważnej karty dostępowej, a sam moduł nie umożliwia darmowego dostępu do kodowanych programów. Możliwe jest techniczne modyfikowanie tunera, takie jak wymiana bootloadera, firmware na wersję DVB2000, oraz spatchowanie modułu CAM na AMON lub Wannissę, co pozwala na używanie kart Cyfry+ i innych systemów kodowania po odpowiedniej konfiguracji. Dodatkowo, tuner umożliwia nagrywanie sygnału przez złącze SCSI na komputer za pomocą oprogramowania Vgrabber, w tym programów HDTV1080. Modyfikacje wymagają specjalistycznych interfejsów (BDM, TransBox PRO) oraz umiejętności lutowania i programowania pamięci EPROM w module CAM.
