OTV Curtis 2502VT - syczenie i trzaski, nie włącza się po dłuższym postoju
maku25 13 Gru 2007 18:15 2204 14
  • #1 4583849
    maku25
    Witam serdecznie wszystkich.
    Mój problem z tym tv polega na tym że dziwnie się włącza, a właściwie to nie włącza się..
    Telewizor ten załatwiłem sobie od sąsiada, wiem tylko tyle że działał ok,ale niedawno wystąpiła ta usterka..Przed chwilą go załączyłem i było ok,ale po ponownym włączeniu dobiega ze środka dziwaczne syczenie, coś jakby się elektryzowało, po czym słychać głuchy trzask, mignie błysk na kineskopie i tv dalej w stanie czuwania,czasem cały czas tak strzela(widać krótki błysk, biegnący z góry kineskopu),ale się nie włącza.
    Dodam że tv stał i "chodził" długo w zimnym i wilgotnym pomieszczeniu, potem nastąpiło uszkodzenie.
    Proszę o pomoc w tej sprawie, co i jak mam posprawdzać, byłbym wdzięczny za wszelaką pomoc.
  • #2 4583935
    karol5608
    Ocena: 318
    Na początek możesz spróbować usunąć z niego wilgoć np.suszarką. Potem obejrzyj podstawkę kineskopu czy nie zzieleniała. Odpal go ze zdjętą obudową i obserwuj najlepiej po ciemku czy nie widać nigdzie przeskoku iskry. To tyle na początek. Pozdrawiam
  • #3 4583956
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wymień elektrolity C 655 , 657 przy zgaszonym świetle włącz i obserwuj gdzie następuje przeskok iskry , jeżeli tak to napisz gdzie .
    Jeżeli nie będzie przebijało to pomierz napięcia wychodzące z przetwornicy i napisz .
  • #4 4584032
    CHACA
    Ocena: 457
    Prawdopodobnie strzela trafo WN, ale musisz to stwierdzić sam zaglądając do środka.Zachowaj ostrożność.
  • #5 4586847
    maku25
    Panowie, a jednak trafo..zaraz przy tym grubym kablu, odbiegającym do kineskopu są trzy malutkie dziurki, te syczenie to właśnie przez to, teraz załącza się ok,ale z tych dziurek wydobywa się taki niebieskawy dymek, syczy i trochę dziwnie śmierdzi.Jeśli to jakoś załatam(np rozgrzewając trochę plastik w tym miejscu}, stanie się coś, czy mogę tak zrobić?
  • #6 4586966
    rserej
    Ocena: 47
    Nie kombinuj tylko wymień trafopowielacz.Zalepiając dziurę nie naprawisz trafopowielacza.
  • #7 4586969
    Mikas27
    Ocena: 3
    Drogi kolego - ten "czerwony kabelek" jest wykonany z silikonu (stąd ten smrodek :-)), pozatym jest to przewód dwuwarstwowy wiec uważaj z topieniem tego tak by nie nadtopić drugiej wewnętrznej warstwy - inaczej gorzej będzie. Ja bym radził tobie, byś wziął ze starego zezłomowanego tv kawałek tego przewodu i zapalił zapalniczka - jak zacznie skapywać to "nakap" trochę w te dziurki. Powinno pomóc. Najlepiej jednak jak wyjmiesz ten cały przewód i przemienisz z innego tv. Wbrew pozorom da się to zrobić - do trafo poprostu się go wciska a z drugiej strony "słuchawka" do kineskopu. Po każdym "manewrze" odczekaj ok. 2 godzin aż się kineskop rozładuję bo dostaniesz "po łapach". Pozdrawiam.
    To nie jest trafopowielacz jak napisał kolego powyżej tylko wina przewodu WN - Tv sie wyłącza bo działa zabezpieczenie przeciwporażeniowe tych konstrukcji w TV.
  • #8 4586982
    maku25
    Ale ta dziurka jest dokładnie w obudowie trafa w okolicy tego kabla, te strzelanie to właśnie z tej dziury,jak strzeli to tv się wyłącza..a jak się nie wyłączy to tylko syczy..
  • #9 4587338
    CHACA
    Ocena: 457
    Nie próbuj łatać,tylko wymieniaj trafo na nowe.
  • #10 4587455
    maku25
    Ok :) proszę tylko o wskazówki jakie to dokładnie trafo?
  • #11 4587490
    CHACA
    Ocena: 457
    A na nim nic nie jest napisane?
  • #14 4592110
    maku25
    ok :) wielkie dzięki :)
    zakupię, wymienię i dam znać :)
  • #15 4696512
    maku25
    No i witam po dość długiej przerwie :)
    Trafo wymienione, wszystko ok ( jak na razie),można zamknąć temat :)
    Dziękuję Wszystkim serdecznie za pomoc.
✨ Telewizor OTV Curtis 2502VT po dłuższym postoju nie włącza się prawidłowo, wydając syczenie i trzaski oraz migający błysk na kineskopie, po czym pozostaje w stanie czuwania. Problem pojawił się po przechowywaniu urządzenia w zimnym i wilgotnym pomieszczeniu. Zalecane było usunięcie wilgoci, kontrola podstawy kineskopu pod kątem zielonych przebarwień oraz obserwacja iskier po zdjęciu obudowy. Podejrzenie padło na uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (trafo WN) lub przewodu wysokiego napięcia. Po dokładnej inspekcji stwierdzono trzy małe dziurki w obudowie transformatora przy grubym kablu do kineskopu, z których wydobywał się niebieskawy dym i charakterystyczny zapach. Próby naprawy przez załatanie dziurki zostały odradzone, gdyż nie rozwiązuje to problemu. Zalecana była wymiana całego transformatora wysokiego napięcia lub przewodu WN. Ostatecznie wymieniono trafo, co przywróciło prawidłową pracę telewizora.
