Moduł SITOP DC-UPS-Module 40 - mruga czerwona diodka
plichta 14 Gru 2007 12:38 2031 5
  • #1 4586293
    plichta
    Ocena: 66
    Wymieniony w temacie moduł współpracuje z zasilaczem sitop oraz z akumulatorem. Od pewnego czasu zaczęła mrugać czerwona diodka na tym module dioda ta w przypadku odłączenia akumulatora świeci ciągle.
    Natomiast tu pulsuje. Zmieżone napięcie z akumulatorka 26.4V a z zasilacza 23.5V, urządzenie jest nowe. Co może być przyczyną pulsowania i jak to skasować? Czy dysponuje ktoś dokumentacją po Polsku, lub może mi wytłumaczyć działanie (chodzi o przełączniki ,prawdopodobnie ustala się nimi progi zasilania? i czasy?)
    Proszę o pomoc i pozdrawiam.
    Artik_b
    Ocena: 8
    Witaj,
    Jeśli dioda mruga z częstotliwością 2s, tzn., że "bateria jest uszkodzona, ale jeszcze ma możliwość podtrzymania zasilania przez jakiś czas". Należy wymienić baterię.
    To się zdarza nawet z "nową" baterią, która nie jest jeszcze naładowana (mruga jeszcze przez jakiś czas po założeniu nowej), albo się rozładowała (na przykład zbyt wysoka temp. w szafie ładnie je "wylewa").
    Dokumentacja po angielsku, niemiecku poniżej... nie wymagaj zbyt wiele od Siemens... dokumentacja po polsku ;-)
    • UPS_Module_sitop.pdf (602.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4600817
    plichta
    Ocena: 66
    Baterie są nowe po założeniu przez tydzień nie sygnalizowało awarii dopiero potem zaczęła mrugać ta dioda, może odpięcie od modułu i doładowanie rozwiąże problem. Dzięki i pozdrawiam.
    Artik_b
    Ocena: 8
    Witaj,
    Zmierz napięcie na wyjściu z UPS'a (tym co jest podłączony do baterii), trochę się różnie od nap. na zasilaczu.
    UPS sam ładuje baterię i nie wnikam czy da się ją podładować osobno. Po prostu wymieniam i pomaga. Nie dowiedziałem się jak UPS "mierzy" baterię (pojemność czy napięcie), bo to Siemens....
    A jeśli chodzi o same baterie, to kupuję z TME. O wiele taniej niż u Siemens'a. Wystarczy zdjąć metalową obudowę z napisem Siemens a zobaczysz Philips, Panasonic czy inne.
    Ogniwa są standardowe, jak będziesz chciał, to znajdę Ci nr zam. w TME
    Powodzenia
  • #5 4604043
    plichta
    Ocena: 66
    Jestem zainteresowany.
    Artik_b
    Ocena: 8
    Katalog na www.tme.pl
    W zależności od pojemności i producenta (oryginalnie Siemens pakuje Panasonic lub Rocket):
    ACCU-HP3.4-12/P Akumulator kwasowy 12V 3,4Ah 134x67x60mm Panasonic
    ACCU-HP3.3-12 - Akumulator kwasowy 12V 3,3Ah 134x67x59mm
    ACCU-HP3.4-12/S Akumulator kwasowy 12V 3,4Ah 134x67x60mm
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt
