Jak dobrać rezystor do 4 diod 3V LED w instalacji 12V samochodu?
jacekhe 14 Gru 2007 12:53 1448 4
  • #1 4586351
    jacekhe
    Ocena: 21
    Mam diody super jasne niebieskie 4 sztuki chcę je zaadaptować do prądu w samochodzie, teraz pytanie. Jaki opornik mam zastosować aby sie nie spaliły, mam jakiś opornik (kolorystyka paski: brązowy, czarny, czerwony, złoty). Pozdrawiam.
  • #2 4586373
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Twój opornik to 1kΩ, więc jeśli z 1 diodą szeregowo włączysz go na napięcie 12V, to przez diodę popłynie prąd ok. 9mA. Dopuszczalny prąd dla diod jest ok 20mA, więc z 1 diodą musiał byś właczyć 2 takie oporniki połaczone z sobą równolegle.
    Jeśli ten opornik 1kΩ połączysz z 2 szeregowymi diodami, to popłynie prąd ok. 6mA, a przy 3 diodach i 1 oporniku - 3mA. Włączenie 4 diod na 12V mogło by być bez opornika, ale wtedy podczas jazdy, gdy akumulator jest ładowany, napięcie w instalacji może dojść do ok. 14,5V, a to może diody zniszczyć.
    Najbezpieczniejsze rozwiazanie: 2 równoległe gałęzie, w każdej 2 diody i 1 opornik o oporności ok. 360Ω i obciążalności 0,25W.
  • #3 4586393
    jacekhe
    Ocena: 21
    Ja jestem w tym zielony w opornikach, nadadzą się czy szukać innych?
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Zobacz, czy świecenie 1 diody z opornikiem 1kΩ Cię zadawala. Jeśli tak, to dodaj drugą diodę, i oceń wynik. Jeżeli wynik jest OK, to dodaj trzecia diodę. Sądzę, że ten wynik nie będzie Cię zadawalał, w takim razie "wracasz" do poprzedniego układu i dla 4 diod bedziesz potrzebował 2 takie same oporniki, w układzie, który Ci proponowałem wyżej.
    Podstawowa sprawa: to nie ja, tylko Ty oceniasz, czy takie świecenie Ci wystarczy. I nie bój się eksperymentów: 12V nie kopie ...
    A jak czegoś nie wiesz, to zajrzyj do podręcznika fizyki, do rozdziału "elektryczność". Tam jest wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby nie być zielony ...
  • #5 4587127
    jacekhe
    Ocena: 21
    nie nie boję się bo to małe napięcie co innego 110v, oki zrobię tak jak napisałeś dzięki za pomoc
