Renault 19 92r 1.7 + LPG. duże spalanie i syczenie z silnika
CyccX 14 Gru 2007 13:24 8207 16
  • #1 4586429
    CyccX
    Ocena: 4
    Witam, pierwszym problemem z jakim sie borykam to duże spalanie mojej reni 19. Samochód za każdym razem odpalany na benzynie a jeździ na gazie. butle mam firmy STAKO z 2004 pojemności 40 L wchodzi do niej na maxa 35L gazu. obecnie taki zbiornik starcza mi na przejechanie około 190km w miescie :/ to straszne !. Jestem studentem kupiłem se auto na gaz by tanio dojezdzac na uczelnie a tu sie okazje ze mam drożej niż na benzynie 18l / 100km to przesada. Instalacja zamontowana w 2004 roku. Dodam ze jest to śilnik F2N (chyba, lub F3N) posiada jednopunktowy wtrysk. Instalacja montowana w ElpiGaz.
    Chciałem mieć tanie autko a tu wielkie G.
    Co może być powodem takiego spalania ?? odpala normalnie, jakos przyspiesza wkreca sie na obroty jak należy..
    Dodam jeszcze ze za silnikiem (od kokpitu od strony kierowcy) słychać syk po odpaleniu silnika. zarówno na LPG jak i benzynie. to mnie nie pokoi. wymontowałem filtr powietrza, sprawdziłem rurki doprowadzające powietrze i nadal syczy.. czy to może być powod wysokiego spalania ?? i skad ten syk sie bierze ?? czyżby uszczelka pod głowica ??
  • #2 4586702
    archaniol40
    Ocena: 119
    A może zbyt wysokie spalanie jest spowodowane uszkodzeniem instalacji gazowej, rozszczelnienie. Nie czuć w kabinie gazu?
  • #3 4586718
    CyccX
    Ocena: 4
    No wlaśnie nie, w kabinnie nie czuć gazu ani spalin wydje sie być szczelna. silnik tez "obwąchałem" jak jest na gazie to troche czuć gazem a jak na benzynie to troche czuć benzyna właśnie z tamtąd skąd dochodzi syk..
    Myslałem ze ten syk to rozszczelnienie instalcji i dlatego takie "spalanie" ale syczy również na benzynie więc to nie to.
  • #4 4587911
    adam.k
    Ocena: 22
    Witaj. Co się tyczy dużego spalania to musisz zrobić kompletną
    diagnostykę silnika [ czyli sprawdzić jakie jest ciśnienie sprężania ],
    wtedy dowiesz się czy masz szczelne pierścienie i zawory.
    Od tego zależy najwięcej spalanie.A co się tyczy syczenia to musisz
    wymienić stożkowy pierścień uszczelniający pomiędzy kolektorem
    wydechowym a rurą wydechową powodzenia!!!!
  • #5 4588054
    elektromechanik
    Ocena: 194
    1. Czy silnik pracuje równo na wolnych obrotach-na gazie?
    2. Jeśli chodzi o syczenie to obejrzyj czy nie ciągnie <lewego powietrza>gdzieś na wężach i złączach. Jak z lewej strony samochodu to morze być na wężu do serwa.
    3. Jeśli chodzi równo na wolnych obrotach to masz silnik raczej w porządku, a trzeba wyregulować instalacje gazową.
    Napisz co to za instalacja.
  • #6 4588403
    CyccX
    Ocena: 4
    Jeśli chodzi o sugestie adama.k to postaram sie jak najszybciej dokonać takiej diagnostyki silnika, dzięki której rzeczywiście będzie wiadomo czy miedzy innymi pierścienie i uszczelka pod głowica sa szczelne.
    A co do stożkowego pierścienia uszczelniającego pomiędzy kolektorem wydechowym a rurą wydechową to jeśli był by on uszkodzony to raczej nie wydobywał by sie SYK a bulgot i straszliwy hałas (jakby bez tlumika) , czy sie moze myle ???
    Silnik na gazie na wolnych obrotach nie pracuje równo, ale nie ma tragedi, nie gaśnie, nie szaleje waha sie w zakresie 700 - 1000 obr/min.
    Jeśli chodzi o węrze i złącza, to nawet wymontowałem cały filtr z wszystkimi rurami doprowadzającymi i odpalilem silnik, syk nadal dochodził.. może sa jeszcze jakies połączenia cisnieniowe lub podciśnieniowe koprusu silnika z gaźnikiem czy cos podobnego ??
    Co do regulacji instalacji gazowej, poprzedni gazu na wlasciel zarzekał ze miesci sie w 11l gazu na 100km po miescie w wroclawiu. To tak nagle by sie rozregulowała ??
    Instalacja nie wiem zabardzo jaka, w papierach pisze tylko ze założona w ElpiGaz, pisze ze niby reduktor też jest "ElpiGaz AA" nie wiem czy takie cos instnieje, butla jest STAKO, zobacze jutro w dzień co pisze na mikserze i reduktorze może tam bedzie napisany konkretny producent elementu
    Może to być tak z tym spalaniem że membrany w reduktorze są juz sparciałe i trzeba go zregenerowac ??
    ------++++++++++++++ jutro sprawdzę też jak sie zachowuje silnik na wolnych obrotach na benzynie
  • #7 4588453
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    nie mylisz się w sprawie tego pierścienia
    co do syku to jeśli jest to nieszczelność na jakimś podciśnieniu można dość łatwo zlokalizować lejąc wodę w syczących okolicach (zmienia się ton)
  • #8 4588478
    CyccX
    Ocena: 4
    no tak, tylko jeśli to zasysa powietrze, to jak poleje wodą, to zassie mi tą wode nie daj bóg jeszcze do gaźnika i do wtrysku czy gdzie kolwiek do środka silnika, to chyba nie dobrze ?
  • #9 4588499
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    jeśli byłaby aż tak wielka dziura żeby zassał ilość wody mogącą uszkodzić silnik to by już na pewno nie pracował a zwłaszcza na wolnych obr.
    co do gaźnika to po nim nie lej - podciśnienie jest poniżej przepustnicy czyli poniżej gażnika
    z tego co pisałeś sugeruję polać serwo i wąż od niego
    polać nie utopić
  • #10 4588519
    CyccX
    Ocena: 4
    No w sumie masz racje kwok, jutro postaram sie to sprawdzić, tylko bede musiał dojść gdzie jest to serwo i wąż od niego.
    a po co wogule te podcisnienie tam jest ?? steruje czyms ?
  • #11 4588552
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1342
    podciśnienie w silnikach benz wytwarza się poniżej przepustnicy (czyli w kolektorze ssącym) i wynika to z zsady ich pracy
    a wykorzystywane jest np do wspomagania hamulców (serwo-okrągła spłaszczona bańka w okolicy pedału hamulca pod maską) albo do otwierania klapek w systemach wentylacji (klimatronik w starych VW i Audi)
  • #12 4588946
    marian11@
    Ocena: 76
    WItam.
    Psikaj samostartem a znajdziesz chyba ze cos wydmuchuje:)
  • #13 4589744
    CyccX
    Ocena: 4
    Eureka udało sie !! dzięki uwagom i podpowiedzią kolegów, udało mi sie zlokalizować miejsce tego syku, nie dochodził on co prawda z serwa i węża go zasilającego w podcisnienie ale od niego zaczołem sprawdzanie i znalazłem mały niepozorny wężyk który był pęknięty w pół.
    Węzyk zasysał powietrze, wychodził on z pod gaźnika (chyba kolektor ssacy) i doporowadzony był do nie wielkiej czarnej puszeczki z której juz tylko wychodziły trzy przewody elektryczne. Widac je na zdjęciu.
    zlikwidowałem usterke narazie bardzo prowizorycznie byle nie syaczało taśma klejącą, ale zzamierzam wybrać sie na szrot i wydłubać z jakiegos trupa sprawna taka rurkę.
    Co zauważyłem:
    Gdy zlokalizowałem pęknięcie i na wlączonym silniku zasklepiłem peknięcie tak by nie było szpary silnik wchodził w tym samym czasie na wyższe obroty (o ponad 1000 wiecej) gdy puszczałem oborty spadały i praca była nie równa.
    Teraz jak to połączeie jest szczelne, silnik pracuje równiutko, nie ma zadnej falowości wolnych obrotów wkreca sie tak samo dobrze, jałowe są stałe na poziomie 1000 obr/min. Bardzo mnei to cieszy bo myslalem ze bede musial czyscic silniczek krokowy.
    Więc jeśli po uszczelnieniu dziury silnik nagle zwiększał znacznie obroty, to może skład mieszanki był nie odpowiedni i może to być przyczyną nadmiernego spalania ?? --> TO PYTANIE DLA ORIENTUJąCYCH SIE W TEMACIE, I PODPOWIEDZCCIE MI CO TO JEST TO MAłE CZARNE URZADZENIE DO KTOREGO DOCHODZI TA RURKA.
    P.S.
    załanczam zdjecia silniczka i usterki, oraz jak mi sie uda to filmiki z praca silnika na gazie po naprawie usterki jak i na benzynie, cos mnie nie zapokoiło bo na benzynie pojwił sie jakiś dziwny stukot dochnodzący z gaźnika..
    Tematu jeszcze nie zamykam, może ktoś ma coś jeszcze do dodania co bym mogł zrobić by polepszyć spalanie.
    • S7300204.JPG (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • S7300203.JPG (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • S7300202.JPG (1.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 4589749
    CyccX
    Ocena: 4
    sory za te punkty dałem 0 ale system sam cos dowalil, chyba za rozmiar plików
  • #15 4589990
    milejow
    Ocena: 5151
    MAP SENSOR,to w wyniku jego falszywych danych silnik ci,,kulal,,
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #16 4590153
    CyccX
    Ocena: 4
    ,,kulał'' tzn nie równe obroty na biegu jałowym czy wysokie spalanie?
  • #17 6447374
    Maciej130
    Witam serdecznie mam również renault 19 z silnikiem 1,8 na gazie wczoraj umyłem silnik i zaczęły się problemy na początku chodził jak zawsze miodzio a później po ok 30 min gdy chciałem jechać po wrzuceniu trójeczki zaczęły sie problemy zaczął strzelać dławić aż w końcu zgasł po dokładnym osuszeniu silnika wymienieniu świec silniczek pali bez zarzutu tylko.... na biegu jałowym ma 2000 obrotów i wcale nie chcą mu opaść również coś syczy z pod filtra powietrza czy to również może być podobna przyczyna jak u kolegi CyccX i co mogło spowodować takie uszkodzenie pojazdu czyżby wystrzały jakie były. Czy samo mycie silnika. Gorąco proszę o jaką kolwiek pomoc z góry dziękuję :)
Renault 19 z silnikiem 1.7 (F2N lub F3N) z instalacją LPG firmy ElpiGaz z 2004 roku wykazuje nadmierne spalanie gazu (około 18 l/100 km w mieście) oraz syczenie dochodzące z okolic silnika, słyszalne zarówno na benzynie, jak i LPG. Problemem okazało się rozszczelnienie małego wężyka pod kolektorem ssącym, który zasysał dodatkowe powietrze, powodując nierówną pracę silnika na biegu jałowym (700-1000 obr./min) i podwyższone obroty po uszczelnieniu. Syczenie nie pochodziło z serwa hamulcowego ani jego przewodów podciśnieniowych, lecz z pękniętego przewodu podciśnienia pod gaźnikiem. Zalecana była diagnostyka ciśnienia sprężania w silniku w celu oceny stanu pierścieni i uszczelki pod głowicą, a także kontrola szczelności układu podciśnienia. Podciśnienie w silniku benzynowym jest wykorzystywane m.in. do wspomagania hamulców (serwo) i sterowania klapkami wentylacji. Wskazano metodę lokalizacji nieszczelności podciśnienia poprzez polewanie wodą syczących miejsc, z zachowaniem ostrożności, aby nie dopuścić do dostania się wody do gaźnika. W innym wątku opisano podobne problemy po myciu silnika w Renault 19 1.8 LPG, gdzie pojawiły się wysokie obroty jałowe i syczenie pod filtrem powietrza, co może mieć związek z uszkodzeniem układu podciśnienia lub instalacji gazowej.
