Jakie trafo do wzmacniacza TDA1514A? Napięcie i moc dla 50W?
K 11 Gru 2003 14:02 2195 11
  • #1 433288
    K
    Ocena: 11
    Jakie trafo zastosować, jaka moc , jakie napięcie itd.prostując napięcie z tr. 2x20V według schematu jabla otrzymywałek napięcie ok 50-60V,a miało być 27V, ale od złączonych uzwojeń tr. dołączonych do szeregowo połączonch kondenstorkow bylo 28-32V.
    Pytanie ---jak podłącze wzm wg scematu jabla dostanie 50-60v, a nie 27?
    Shajcy sie czy nie? 8O :? [color=] [/color]
    Można wycisnąć z tda1514a więcej niż 50W? :D 8O Jesli tak ,to jak? 8O :?
    Zgóry dzięki!!!
  • #2 434115
    GRIN
    Poziom 30  
    Ocena: 203
    wysyłam aplikacje układu TDA1514A
    • TDA1514A.pdf (70.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 435704
  • #4 435883
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    spojrz na dane producenta (prosze oto link http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/ tylko wpisz w wyszukiwarce twoje TDA ) to sie zorientujesz czy mozesz wycisnac wiecej niz 50W :) POZDRO
  • #5 474952
    K
    Ocena: 11
    Dzięki DNBass zajrzałem i sciągnąlem tę aplikację ale nie mialem czasu jej obejrzeć.
    Mam pytanie, czy lepiej podłączyć 2 wzmaczniacze z tda1514a rownolegle z 1 transformatora o większej mocy, czy też z 2 tr o mniejszych mocach albo z transformatora 4x20V~.
    8O DZieki za odpowiedzi!!! :D :wink:
  • #6 476119
    ozman
    Ocena: 36
    Lepiej zastosować oddzielne trafa to poprawi jakość dzwięku
  • #7 476187
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    ??? nie wielka róznica ... jak ja usłychy przy dobrych kablach wewnetrznych to bedzie dobry .. a najleiej niech sam sie przekona .,POZDRO
  • #8 509677
    K
    Ocena: 11
    Podłączyłem jeden kanał do zasilania, które wziąłem z jakiegos starego grundiga. Napięcie było 2x26,5V ,czyli w sumie 53V. Wzmacniacz chodzi ale ma jakąś malą moc , bo przy 50W napięcie na głośniku powinno dla 8omów wynośić 20V , a u mnie było rzędu 14,5-17V. Prąd tęz był mały i zamiast 2.5A było ok1.7A. Czyli osiągnąłem moc poniżej 50W, adokładnie maksymalnie 28,9W :( :(
    Trafo jest dość mocne, ale nie wiem ile ma VA, ale ten grundig miał wyjścia na 4 głośniki 4omowe i moc 4X30W, czyli trafo to powinno wystarczyć. :D :(
    Kondensatory w mostku zasilającym to 2x10000 mikroF.
    Może ktoś wie dlaczego osiagam tylko te 28,9W, zamiast tych 50W podawanych przez producenta TDA1514a? :? :( :(
    Pozdrawiam i z gory dzieki!!!!! :) :) :)
  • #9 509818
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    jeśli uważasz ,że wzmak ma za małego kopa to spróbuj zmienić wartość wzmocnienia . na tym pdf co jest wyżej to wzmocnienie ustalają rezystory 20k i 680 . wzmocnienie wynosi (1+20k/680) =30.4 .
    np daj źródło sygnału na maksa i przyłóż równolegle do 680 np 1.5k
    albo zwiększ ten 20k
    jak masz jakiś inny schemat niż ten pdf to wiesz czym "kręcić" .tylko rozsądnie ! żeby nie przesterować
    może źródło sygnału ma po prostu za małe napięcie ?
  • #10 510557
    stenli1
    Ocena: 3
    Najpewniej trafo ma jednak za małą moc ,skoro siada zasilanie przy większej mocy.To że na wzm. pisało 4 x30 W to nie znaczy że tyle miał.Może to moc max. lub PMPO. Na jamnikach też pisze np. 2x 100W PMPO a jest 2x5W mocy ciągłej.
  • #11 513545
    ozman
    Ocena: 36
    spadek napięcia wywołany jest duzym obciążeniem w dobrych trafach ten spadek jest bardzo mały. brak mocy jest wtedy jak bas zaczyna pierdzieć możesz zwiększyć kondzie
    do DNBass różnica jest spora a tym większa im masz lepszy słuch
  • #12 543706
    K
    Ocena: 11
    Sprobuje zmienić trafo. Ostatnio nawinąłem sobie transformator 4x20V na rdzeniu z RUBINA o przekroju 15 mm2. Uzwojenie pierwotne drutem 0,7mm2, a wtórne drutem 1.2mm2. Z obliczeń wynika że osiągnę moc ok 230VA na tym rdzeniu. Powinno wystarczyć- jak sądzicie??? :( 8O
    Odpiszczie, z góry dzięki!!!!!!!!!!! :)
✨ Dyskusja dotyczy doboru transformatora do wzmacniacza audio opartego na układzie TDA1514A, zasilanego napięciem 2x20V. Użytkownik zauważył, że po prostowaniu napięcie wynosi około 50-60V zamiast oczekiwanych 27V, co wynika z sumowania napięć z uzwojeń i kondensatorów filtrujących. Zalecane jest zasilanie układu napięciem 2x27V (54V łącznie), przy czym układ ma ujemne zasilanie na radiatorze, a nie masę. W kwestii mocy, TDA1514A nominalnie osiąga około 50W na kanał przy odpowiednim zasilaniu, jednak w praktyce użytkownik uzyskał moc około 29W, co może wynikać z niewystarczającej mocy transformatora lub zbyt niskiego napięcia sygnału wejściowego. Wzmacniacz ma wzmocnienie ustalane rezystorami (np. 20k i 680Ω), które można regulować, aby zwiększyć moc wyjściową, jednak należy unikać przesterowania. Dyskutowano także o zaletach stosowania dwóch oddzielnych transformatorów zamiast jednego większego, co może poprawić jakość dźwięku. Użytkownik planuje zastosować własnoręcznie nawinięty transformator 4x20V na rdzeniu o przekroju 15 mm², zdolny do około 230VA, co powinno zapewnić odpowiednią moc zasilania dla wzmacniacza TDA1514A.
