TDA2030 – dobór transformatora 2x7,3V lub 1x15,6V do wzmacniacza 30W/14,4V
08 Sty 2008 20:52 1834 10
  • #1 4672878
  • #2 4673301
    fuutro
    Ocena: 837
    Tutaj t raczej nie warto się męczyć z TDA2030. Lepiej zrobić jakąś typową aplikację na wzmacniaczu samochodowym np TDA1552, TDA1554, czy czymś podobnym - sporo mniej elementów, wszystko w środku poukładane, można nawet w pająku złożyć układ. Wykorzystaj uzwojenie w formie 1x12VAC, daj mostek z 10A, kondensatory filtrujące na ok 10000uF/25V nie zapomnij o bezpiecznikach, krótkich połączeniach przewodami o większym przekroju, sygnał w ekranowanym przewodzie i będzie ok.
  • #3 4673982
  • #4 4674780
    fuutro
    Ocena: 837
    Większe impedancje głośników zawsze można dać, nawet lepiej się będzie wzmakowi pracowało. Moc będzie mniejsza na wyjściu: wzrost impedancji obciążenia przy stałym sygnale daje spadek mocy. No chyba, że dasz z 2 głośniki 8m równolegle to będzie też pracować jak z 4om tylko możesz uzyskać nawet większe natężenie dźwięku.
  • #5 4675105
  • #6 4675121
    fuutro
    Ocena: 837
    Wzmacniacza mostkowego już zmostkować się nie da. To już jest gotowy wzmacniacz mostkowy.
  • #7 4675131
  • #9 4675167
  • #11 4818900
    Talesławus
    Powinno wystarczyć ;)
✨ Temat dotyczy doboru transformatora do wzmacniacza audio opartego na układzie TDA2030, zasilanego napięciem 14,4V i mocy około 30W na kanał przy obciążeniu 2,5Ω. Autor posiada transformator 2x7,3V lub 1x15,6V i pyta o jego przydatność do zasilania wzmacniacza oraz o schemat zasilacza. W odpowiedziach zasugerowano, że lepszym rozwiązaniem dla prostoty i praktyczności będzie zastosowanie wzmacniacza samochodowego na układzie TDA1552 lub TDA1554, które wymagają zasilania napięciem pojedynczym, np. 12V AC z mostkiem prostowniczym 10A i kondensatorami filtrującymi około 10000µF/25V. Omówiono również kwestie impedancji głośników – wzmacniacz lepiej pracuje z wyższą impedancją, choć moc wyjściowa wtedy spada. Autor rozważał mostkowanie dwóch wzmacniaczy stereo, ale wyjaśniono, że wzmacniacz mostkowy jest już gotowym układem i nie można go dodatkowo mostkować. Podano linki do schematów zasilaczy z prostym mostkiem i kondensatorami filtrującymi, które powinny wystarczyć do zasilania wzmacniacza na TDA1554.
