Witam. Jestem właścicielem Daewoo Matiza rocznik 1999. I mam taki problem: Zatankowałem paliwo na tej stacji co zawsze, to samo paliwo. Przejechałem gdzieś kilometr wyłączyłem silnki, gdzieś po 30 minutach chciałem odpalić ale nie dało rady. Próbowałem naprawic usterke i doszedłem do wniosku, że nie pracuje pompa paliwowa (nie słychać jej pracy gdy kluczyk jest na pozycji 2 czyli zapłon, a wcześniek było słychać jak tłoczy paliwo przez gdzieś 2 sekundy). NIe wiem jak mogę sprawdzić tą pompe paliwową, czy dochodzi do niej prąd, czy jest zabrudzona w środku (może było brudne paliwo), może którys bezpiecznik jest od niej przepalony (sprawdziałem kilka i wizualnie wyglądaja na dobre), ale w istrukcji niestety nie pisze który odpowaida za pompe paliwową.
Jeśli ktoś wie w czym tkwi problem prosze o pomoc.
