W210 - nie pali, c.zamek mruga na zielono i czerwono
labik 17 Gru 2007 21:47 4235 6
  • #1 4598731
    labik
    Ocena: 79
    Mam takiego mercedesa co nie chce zapalić - tzn czasami zapali, raz na tydzień. Auto to w210 z 1996r. 2,2 diesel. Pilot od centralnego działa, auto sie otwiera i zamyka. W trakcie zamykania i otwierania mrugaja kierunki znacznie szybciej niz powinny. Po właczeniu zapłonu także mrugaja kierunki bardzo szybko oraz kontrolki w drzwiach i lusterku na przemiam na zielono i czerwono, auta nie można zapalić. Nie ma też komunikacji ze sterownikiem silnika. Jak jest rozwiazane sterowanie tego c. zamka. Co on odcina ? Wynika że np. zasilanie na sterownik silnika. Jak to naprawic ?
  • #2 4599354
    MichaelR
    Ocena: 82
    Moż ktoś zamontował jakieś odcięcie które obecnie fiksuje, albo jak jest jakiś bezpilotowy alarm to może być podobny efekt. Jeśli nie ma komunikacji ze sterownikiem silnika to prawdopodobnie brakuje zasilania tego sterownika, polecam sprawdzić bezpiecznik od tego zasilania i ewentualnie włożyć nowy o amperażu zalecanym przez producenta samochodu.
  • #3 4599365
  • #4 6995732
    xwojcio
    Ocena: 39
    Mam identyczną usterkę jak labik stwierdziłem, że usterka jest zlokalizowana w module komfortu 210 820 38 26. Mam zasadnicze pytanie, czy można bez jakiegokolwiek programowania i adaptacji podstawić identyczny moduł o tym samym nr HW i SW. Czy nie będzie żadnego problemu z komunikacją ??
  • #5 6996553
    kubas10
    Ocena: 1542
    Miałem tą samą usterkę w W210 E220D 1997r, jest to bardzo częsta usterka w tym modelu, a są to zimne luty.
  • #6 6997438
    xwojcio
    Ocena: 39
    Płyta przelutowana trzykrotnie po stronie przewlekanej. Całość również podgrzana konkretnie opalarką i nic. Dalej wariuje, raz zasila ECU raz nie, raz jest alarm raz nie, już nie mam do tej plyty siły i chce podstawić identyczną kupioną np na allegro, ale nie wiem czy poprzez samo podstawienie mercedes zagra. Może trzeba coś programować ??. Nie mam niestety od kogo na chwilę podstawić modułu, aby przed zakupem to sprawdzić. Może ktoś podsatwiał nowy moduł komfortu i wie czy zadziała, czy nie ??
  • #7 7706793
    Pati
    Ocena: 408
    Ja podczepiam się do tematu chodziarz u mnie jest inna sytuacja. Autko chodziło normalnie a teraz nie pali. Miało jakąś diodkę zainstalowaną i cały czas się żarzyła ale auto jeździło niby. Teraz jest taka sytuacja że po włączeniu zapłonu chyba nie zapala świec a zapalało jak twierdzi właściciel i nie kręci rozrusznikiem. A i auto to W210 1997r 2,5 turbo diesel. Zacząłem od tej kontrolki doszedłem do tego że była kiedyś syrena pod maską i ktoś ją odłączył w kostce, potem doszedłem do dwóch puszek zainstalowanych pod metalową płytą pod nogami pasażera. Jedna duża z wejściami na ultradźwięki nawet a jedna mała na małą kostkę około 8 pin. Obie widać że dokładane ale oryginalne Mercedes z dedykacją właśnie do W210 i rocznik auta czyli 1997. Duża kostka ma dwa samce wystawione jakby do blokady, ale nie były podpięte ogóle. Poza tym około 13 kabli. Nie wiem gdzie są podłączone ale dużo z nich idzie w próg prawy. Nie zaglądałem na razie dalej bo auto jest po jakiejś powodzi i ten alarm jak i wszystko pod dywanami jest całe w mule. Ale auto jeździło już w Polsce ponad rok! Jak ktoś ma jakieś info o tych alarmach oryginalnie chyba montowanych to czekam! Albo jakieś schematy elektryczne! Z góry dzięki!
✨ Mercedes W210 z 1996-1997 roku, 2,2 i 2,5 diesel, ma problem z odpaleniem silnika, który występuje sporadycznie. Objawy to szybkie miganie kierunkowskazów podczas zamykania i otwierania auta oraz na zapłonie, a także naprzemienne miganie kontrolek w drzwiach i lusterkach na zielono i czerwono. Brak komunikacji ze sterownikiem silnika (ECU) wskazuje na możliwy brak zasilania tego modułu, co może być spowodowane uszkodzonym bezpiecznikiem lub problemami z modułem komfortu (nr 210 820 38 26). Częstą przyczyną są zimne luty na płycie modułu komfortu, które mogą powodować niestabilne zasilanie ECU i aktywację alarmu. Wymiana modułu komfortu na identyczny model bez programowania/adaptacji budzi wątpliwości co do poprawnej komunikacji z samochodem. Dodatkowo w niektórych egzemplarzach montowane są dodatkowe systemy alarmowe lub blokady, które mogą powodować podobne objawy, zwłaszcza jeśli są uszkodzone lub nieprawidłowo podłączone. Zaleca się sprawdzenie bezpieczników, stanu lutów na module komfortu oraz ewentualną wymianę modułu na oryginalny, z uwzględnieniem możliwej konieczności programowania.
