Huawei U 121 Playset - simlock, przekierowanie Bluetooth, nowy soft, Java
dziara1986 17 Gru 2007 23:09 13064 27
  • #1 4599118
    dziara1986
    Ocena: 4
    Siemka!!!
    Mam kilka pytań do tego modelu telefonu, otóż zostałem szczęśliwym (albo i nie) posiadaczem tego telefonu z sieci PLAY. I tu zaczynam: Czy da się z niego ściągnąć simlocka??? Czy da się zmienić przekierowanie plików odbieranych z Bluetootha na kartę pamięci??? Czy da się wgrać do niego nowy soft??? Czy ogólnie da się ominąć zabezpieczenia do gier i aplikacji Java???( bo takowe istnieją i nie da się wgrać poprzez kabel grrrr...) Mam nadzieje, że ktoś mi odpowie w sensowny sposób.
  • #2 4599226
    arem
    Ocena: 278
    to masz problem z tym egzotykiem
  • #3 4606125
    dziara1986
    Ocena: 4
    Czemu?? jakieś powody??
  • #4 4606201
    arem
    Ocena: 278
    to nie jest Nokia czy Samsung - do tych jest mnóstwo różnych rzeczy , a Huawei to egzotyk na rynku - firma wogóle nie znana - dopiero zaczyna raczkować .
  • #5 4606595
    poochone
    Ocena: 164
    simloka nie sciagniesz, polaskiego nowego softu nie wrzucisz bo niema czym. Nieda sie zmienic przekierowania pikow i sciagnac tego zabezpieczenia.
    narazie to nowy telefon na polskim rynku i nic go nie obsluguje i niema szans cos z nim zrobic
  • #6 4935519
    kamtel2006
    Ocena: 21
    wznawiam temat czy coś sie ruszyło w tym kierunku?
  • #7 4966273
    polender
    Dołączam się do zapytania, czy jest możliwość sciągniecia blokady - oryginalnie siec Play, nie przyjmuje sieci Plus oraz innych - byłem w 2 serwisach nie dali rady
  • #8 4966445
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Nie ma na dzien dzisiejszy.
  • #9 4967910
    discusall
    Ocena: 9
    Kup x-simke powinno działać ostatnio montowałem taką właśnie w Toshibie G500 i śmigała aż miło to tyle chyba na tą chwile jeśli chodzi o locka.
  • #10 4992668
    adichom
    Witam, czy kolega wyżej może wyjaśnić laikowi czym jest x-simka i ile to kosztuje?
  • #11 4993157
    discusall
    Ocena: 9
    Karta x-sim dostępna w każdym sklepie gsm albo na serwisie aukcyjnym.
  • #12 4993196
    GSMUnlock
    Ocena: 63
    Z Plusfonem (ZTE) 630 nie działa np. X-Sim takze znając zycie z Playfonem i Plusfonem (Huawei U120 i U121) takze nie będzie to banglało.
  • #13 4993203
    adichom
    Dzięki za odpowiedź. Jakoś nie pomyślałem, żeby pogooglować ;P Poszukałem też czegoś na allegro i trafiłem na tornadosim. Z opisu aukcji wynika, że radzi sobie z playsetem bez problemów ale jak to jest naprawdę? Może ktoś testował i chce się podzielić swoimi doświadczeniami?
  • #14 5076497
    gulczasgsm
    dzisiaj u siebie w serwisie testowałem x-sim na Playsecie Huawei u121 i chodzi bez problemow - koszt u nas w sklepie 50 zl wiec nie jest zle a telefonik pozostaje z gwarancja
  • #16 5077305
    arem
    Ocena: 278
    masz jakśs opis jak tym się robi - jak możesz na maila podeślij.
  • #17 5079773
    gsm-tech
    Ocena: 43
    Multi_COM napisał:
    sa juz klipy do tego w wersji v2.0 ktore ladnie scigaja locka wlasnie z Plusfonow
    Co do Plusfona to sie zgodze że V2.0 klipa odbloowuje go, ale niestey z Huavey U121 wystepujacym u nas jako PLAYSET są juz problemy z odblokowaniem ,pomimo iż klip pokazuje ze operacja unlocka przebiegla pomyslnie simlock siedzi nadal .
  • #18 5081134
    arem
    Ocena: 278
    pewnie w poniedziałek będę miał takiego od unlocka to napiszę czy poszło.:-)
  • #19 5151400
    dex_ter
    Witam, też zakupiłem telefon PLayset (Huawei U121) w sieci play i mam ten sam problem co pozostali jego nabywcy. Nie da się wgrywać gier ani aplikacji JAVA, po wgraniu pisze "Sprawdzanie nie powiodło się" i plik nadaje się tylko do kosza. Z wideo jest tak samo, .avi , .3gp nieoubsługiwane formaty. Gry, aplikacje i napewno wideo można wgrać przez stronke http://laduj.pl/. Instrukcja:
    1. Ładujemy plik jaki chcemy ściągnąć na telefon
    2. Po załadowaniu wyświetla nam się 6 cyfrowy kod
    3. Wchodzimy (na telefonie) na stronke web.laduj.pl i wpisujemy tam ten 6 cyfrowy kod
    4. Wybrany plik nam się ściaga i działa.
    Niestety jest to płatne. Tak robiłem tylko z grami java, ale podejrzewam, że z plikami wideo i aplikacjami będzie podobnie. Jeśli ktoś wie jak wgrywać przez kabel USB prosze o info! Pozdro.
  • #20 5163968
    1123211
    Ocena: 2
    Co do kart X-SIM to tez nie dziala
  • #22 5166125
    gsm-tech
    Ocena: 43
    Multi_COM napisał:
    @GSM-tech: idzie na 100% tylko instrukcja producenta jest zla...poprawna tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1018332.html#5164299
    Juz sprawdzalem i wedlug tej instrukcji i innych solucji , na obecna chwile mam 2 szt fonów ktorych nie idzie ruszyć klipem , wszystko przebiega zgodnie z opisem w 100% , zapala sie zielona dioda wpisuje kod i zatwierdzam i mam komunikat blad hasla. Telefonik to PLUSFON 401 a drugi to CHESS (Huawey U120) , zrobilem juz kilkanascie Plusfonów ale kilka tez nie poszlo , niby wszystko ok a wywalalo wlasnie blad hasla .
  • #23 5259423
    jaraduga
    Kupiłem TORNADOsim na allegro. Blokady sim-lock jakby nie ma gdyż telefon uruchamia się, prosi o PIN itp., ale nie jest w stanie zalogować się do sieci(w moim przypadku do Plusa). Próbowałem zalogować się ręcznie i też bez powodzenia. Sprzedawca z allegro zaoferował zwrot należności. Czyli jest w tym telefonie jakieś dodatkowe zabezpieczenie w sofcie typu tylko własna sieć(jak to można było wybierać w siemensach).
  • #24 5286688
    hary3damianek
    Przeprogramuj kartę. Dostałeś do niej instrukcję? jeśli nie to podaję w załączniku. Problem zdarza się czasami że telefon gubi zasięg ale należy włączyć ręczne wybieranie sieci, wtedy unikniemy tak częstych problemów a gdy już taki wystąpi - wystarczy przełożyć kartę do innego fona.
    W razie problemów służę pomocą.
    • programowanie super sima.doc (44.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 8128532
    slodkie_ciacho
    Ocena: 23
    Odświeżę temat może.
    Czy wiadomo już jak/gdzie zrzucić simlock'a w tym telefonie?
    W serwisie powiedzieli mi że nie da się...
  • #27 8128701
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    Na chwilę obecną cała masa sprzętów robi simlocka z tego modelu np. Martech VSZ, JAF, Multi-box itp. a nawet bez żadnego boxa da się to zrobić po kablu usb, ale to musisz poszukać w sieci na tacy ci nie podam :D
  • #28 8128779
    slodkie_ciacho
    Ocena: 23
    Ok dzięki.
    Ja się nie bawię we wgrywanie softu czy zrzucanie simlock'a-tylko usterki polegające na wymianie części. Oddam go gdzieś indziej, a jak już będzie to im pokażę-ich tekst "Jeżeli w którymś serwisie Panu zrzucą to niech Pan przyjdzie powiedzieć gdzie"
    Trochę późno ale może dopiszę że w innym serwisie powiedzieli też że nie zrzucą.
    Tata pojechał do salonu Play i opowiedział im-zrzucili za darmo.
✨ Huawei U121 Playset to telefon z sieci Play, który na polskim rynku jest traktowany jako egzotyk, co utrudnia dostęp do narzędzi serwisowych i modyfikacji. Nie ma obecnie oficjalnej metody na zdjęcie simlocka bez użycia specjalistycznych narzędzi lub kart typu X-SIM, które jednak w przypadku tego modelu często nie działają poprawnie. Próby odblokowania simlocka za pomocą klipów v2.0 i innych metod często kończą się niepowodzeniem, a telefon może posiadać dodatkowe zabezpieczenia programowe ograniczające działanie tylko w sieci Play. Wgrywanie nowego softu jest utrudnione lub niemożliwe z powodu braku dostępnych narzędzi i wsparcia. Przekierowanie plików Bluetooth na kartę pamięci oraz omijanie zabezpieczeń Java również nie jest możliwe. Gry i aplikacje Java można natomiast wgrywać za pomocą płatnej usługi internetowej laduj.pl, która generuje kod do pobrania pliku na telefon. W późniejszym okresie pojawiły się informacje, że simlock można zdjąć za pomocą narzędzi takich jak Martech VSZ, JAF, Multi-box lub nawet po kablu USB, jednak wymaga to specjalistycznej wiedzy i nie jest powszechnie dostępne. Niektóre serwisy potrafią zdjąć blokadę, a w salonach Play zdarza się, że odblokowanie jest wykonywane bezpłatnie.
