Nowa bateria kluczyka VW Sharan i nie otwiera centralnego
kmmazi 20 Gru 2007 00:14 40441 18
  • #1 4606324
    kmmazi
    Ocena: 28
    Witam !!!
    Wymienilem baterie w kluczyku bo przestał mi otwierać centralny zamek przy sterowaniu zdalnym, bo mechanicznie-manualnie działał bez zastrzeżeń. Po wymianie baterii dalej bez zmian ( jedynie widac czerwone światełko ze wysyła sygnał ) ale centralny dalej nie rusza. Po włożeniu go do stacyjki czy drzwi działa bez zastrzeżeń.
    Czy mogę go jakoś doprogramować samemu? Ktoś mówił że po przekręceniu zapłonu mozna doprogramować samemu taki kluczyk poprzez włączanie go w jakiś specjalny sposób. Czy wie ktoś coś na ten temat???
    Z góry dzieki za pomoc
  • #2 4607118
    adamo
    Ocena: 146
    Witam nie podałes danych jaki rok jaki kluczyk
    Pzdr
  • #3 4608437
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Radiowy czy na podczerwień ?
  • #4 4609472
    kmmazi
    Ocena: 28
    Autko jest z 2000 roku. Jest to taki składany kluczyk otwierany jak "sprężynowiec'' :D z dwoma przyciskami do zamykania i otwierania auta.
    Wydaje mi się że jest to kluczyk na fale radiowe.
    Dzieki wielkie.
  • #5 4610019
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Z tego co wiem i widziałem nie było w sharanach takich kluczy.A to jest model po liftingu?Może to jest coś dokałane z chińczyka.
  • #6 4612056
    kmmazi
    Ocena: 28
    No to widać nie wszystko kolega jeszcze wie :)
    Kluczyk jest oryginalnym standardowym kluczek takim samym jak w b5( żaden lifting czy chińczyk )
    Zalączam jego zdjecie co prawda ze znaczkiem Skody ale to identyczny kluczyk.
    Pozdro.
    • Nowa bateria kluczyka VW Sharan i nie otwiera centralnego 277725512.jpg (35.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4612294
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    To,że nie wszystko wiem to nic nowego.Nie ma takich ludzi co wszystko wiedzą.No i był dokładany.A jak go zakodować po zmianie baterii to też chyba kolega wie no ale chyba nie powie.
  • #8 4613069
    kmmazi
    Ocena: 28
    No nie wiem. Ja go kupiłem z takimi kluczykami i nie posądzam zeby ktos przede mna zmienial wszystkie zamki bo to koszt straszliwy.
    Jedyne co moge dodać to jest to wersja angielska i moze dlatego jest to inny klucz niz w "Europejskich" wersjachbo Angole lubia robić zawsze coś na odwrót.
    No nic. Jak by ktoś wiedzial jak w nim uruchomic zdalne otwieranie centralnego ( bo immobiliser w nim cały czas dział ) bez wizyty u jakiegos speca to byłbym bardzo wdzieczny.
  • #9 4613127
    michal25kielcee
    Ocena: 5
    większość takich padlin działa
    wciskasz pszycisk wsadzasz do stacyjki na chwile wyjmujesz puszczasz i działa :):) :):) :):) :):) :):) :):) :):) :):) :):) :):) v
  • #10 4613964
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Według Autodaty W Sharanach produkowanych po sierpniu 97 roku z pilotem radiowym typu "scyzoryk" można przeprowadzić synchronizację (np. po wymianie baterii).
    1. Naciśnij przycisk "Zamknij" lub "Otwórz" na pilocie
    2. Ręcznie (kluczem) zamknij lub otwórz samochód
    3. System powinien działać.
    Jeżeli nie działa, musisz zaprogramować klucz. A tą operację (niestety) zrobisz tylko urządzeniem diagnostycznym.
  • #11 4614094
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Tylko może dla pewności rób to z drzwi pasażera.No w Anglii kierowcy.
  • #12 4625645
    szymek_byd
    Ocena: 6
    zablokuj recznie auto kluczem,następnie trzy razy na otwarcie po 0,5 sek,zapali sie kontrolka w drzwiach,następnie przytrzymaj jeden z przycisków pilata a nastepnie trzymając ciągle ten pierwszy wciśnij drugi trzy razy,powinna mrugnąć dioda led w drzwiach pozdrawiam
  • #13 4628634
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    :arrow: szymek_byd, opisana przez Ciebie procedura dotyczy programowania pilota radiowego w "główce" klucza, a nie pilota typu "scyzoryk". Może trzeba uważniej czytać posty ...
  • #14 4629366
    kmmazi
    Ocena: 28
    To znaczy kluczyk otwiera i zamyka auto bez problemów jezli przekrecam nim w zamku. W stacyjce tez dziala bez zastrzezen i odpala auto bez problemow ( immobiliser dziala i dzialal zawsze ) Jedyne co nie chce chodzic od jakiego czasu to zdalne otwieranie centralnego zamka :( mimo ze diodka w kluczyku sie zaswieca czyli jakis sygnal jest wysylany ale najwidoczniej nie taki jak byc powinien :(
    Pozdro!!!
  • #15 4639230
    szymek_byd
    Ocena: 6
    sam mam alhambrę 2001 rok i można wkodować scyzoryk ręcznie ,posiada taką samą częstotliwość jak radiowy w główce klucza,
    w prosty sposób można sprawdzić w jaką centralkę jest wyposażone auto , po zastosowaniu starej metody w kluczyku miga dioda sygnalizujac synchronizację ,w sharanie i alhambrze bodajże od 2002 roku wprowadzono kodowanie poprzez obd.
  • #16 4642112
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    2000 to nie 2001. Pilot w główce to nie scyzoryk. Prawie robi wielką różnicę.
  • #17 4642506
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    I bądź tu człowieku madry...
  • #18 4651716
    kmmazi
    Ocena: 28
    Szynku-byd. Próbowałem tej twojej metody ale nie udało mi sie. No chyba że coś źle zrobiłem.
    Zaraz po zamknięciu auta kluczykiem od razu zaczyna mrugać czerwona dioda led w drzwiach ( ta przy słupku ) a po trzykrotnym kliknięciu pilota na otwarcie nie zmienia sie nic :(
    Za to po trzykrotnym wciśnięciu jednego z przycisków podczas trzymania wciśniętego drugiego przycisku po puszczeniu obu tych przycisków diodka led w kluczyku sama zapala sie 5 razy pod rząd więc wygląda to jak by coś tu się programowało.
✨ Wymiana baterii w kluczyku VW Sharan (model z 2000 roku, składany kluczyk typu "scyzoryk" na fale radiowe) nie przywróciła działania zdalnego otwierania centralnego zamka, mimo że dioda w pilocie sygnalizuje wysyłanie sygnału. Kluczyk działa mechanicznie i immobiliser funkcjonuje poprawnie. Próby samodzielnego doprogramowania pilota obejmują synchronizację poprzez naciśnięcie przycisku zamykania/otwierania na pilocie oraz ręczne zamknięcie lub otwarcie auta kluczykiem, co powinno aktywować system. W przypadku braku efektu konieczne jest programowanie za pomocą urządzenia diagnostycznego. Dodatkowo opisano metodę programowania pilota radiowego poprzez sekwencję zamykania auta, wielokrotne naciskanie przycisków pilota i obserwację migania diody LED w drzwiach lub na pilocie. Wskazano, że w modelach Sharan i Alhambra od około 2002 roku kodowanie odbywa się przez złącze OBD. Wskazano również, że wersja angielska może mieć różnice w kluczyku. Podano link do instrukcji obsługi Ford Galaxy (pokrewnego modelu) z opisem synchronizacji pilota.
