UPS - wyłącza się zaraz po wyłączeniu zasilania.
pawel.przekop 20 Gru 2007 16:13 1889 3
  • #1 4607761
    pawel.przekop
    Witam!
    Mam UPSa 2kVA do ktorego mam podlaczone 8 bateri 12V 28Ah. Po wylaczeniu zasilania UPS odrazu sie wylacza nawet bez obciazenia. Zmierzylem napiecia na bateriach i dwie z nich maja ledwo 10 V wiec prawdopodobnie sa do wymiany. Zrobilem maly eksperyment i podlaczylem pod tego UPSa 8 bateri ale mniejszych 7 Ah. Teraz po wylaczniu zasilania UPS trzyma napiecie przez jakis czas (baterie tez nie sa nowe wiec nie za dlugo), ale zastanawia mnie fakt ze przez caly czas swieci sie ze baterie(sa 4 diody20%, 40%,60% i 80% wszystkie swieca) sa do pelna naladowane az do wylacznia. UPS daje tylko sygnal dzwiekowy ze sa coraz slabsze az wkoncu sie wylacza. Co moze byc tego przyczyna?calkowita pojemnosc z orginalnymi bateriami wynosi 8X28Ah=224Ah czy ja dobrze to licze? jezeli tam wstawilem 8x7Ah=56Ah wiec sporo mniej. Jakie to moze miec znaczenie o ile wogole ma,?Oczywiste jest ze bedzie krocej trzymal przy tym samym obciazeniu ale czy ma to jakis wplywa na dzialenie pozostalych funkcji samego upsa? Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
    zdzislaw111
    Ocena: 45
    Witaj .
    Pierwsze w jaki sposób połączone są baterie tego UPS-a? .
    Jeśli akumulatory połączone są szeregowo to pojemność równa jest pojemności pojedynczego akumulatora .
    Teraz jeśli jeden z akumulatorów połączonych w szeregu stracił pojemność to cały zestaw jest niewydolny.
    Łącząc równolegle do wszystkich dodatkowe pojemności , to tylko te pojemności faktycznie dają prąd.
    Należy wybrać uszkodzone baterie i wymienić na sprawne . W grę może wchodzić jeszcze renowacja patrz : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic396537.html
    Diody sygnalizują wartość napięcia , a podczas podłączenia do zasilania akumulatorów nawet tych uszkodzonych ( wewnątrz suchych ) napięcie osiąga wartość mówiącą , że akumulatory są w pełni naładowane . :)
  • #3 4609731
    pawel.przekop
    Baterie sa polaczone oczywiscie w szereg. Czyli jak wynika z twojej wypowiedzi calkowita pojemnosc to 28Ah na bateriach orginalnych i 7 Ah na tych z ktorymi eksperymentuje. Co do tych diod to nadal nuie rozumiem dlaczego caly czas pokazuja ze pojemnosc baterii jest pelna. Widac ze UPS rozpoznaje ze pojemnosc spada gdyz daje sygnaly dzwiekowe (po wylaczaniu co 4 sekundy i gdy baterie sa juz prawie rozladowane co 1s czyli tak jak jest napisane w instrukcji) ale dlaczego nie pokazuje mi tego na diodach?, tylko mam ze caly czas jest full az do wylaczenia.Jakie to ma znaczenie czy w UPSie siedza baterie o mniejszej pojemnosc chodzi mi o sama zasade dzialania nieobciazonego UPSa?
  • #4 4610573
    pawel.przekop
    Moze zle sie zrozumielismy. Wiem ze po podlacznieu do napiecia bedzie mi pokazywac ze mam full naladowane ale problem jest wlasnie taki ze pokazuje mi ze mam baterie full po odlaczeniu napiecia zasilania UPS. I pokazuje tak caly czas az UPS sie wylaczy do samego konca jest ze mam 100% tylko sygnalizacja dzwiekowa podaja mi ze sie baterie rozladowuja. I tak sie wlasnie zastanawiam czy tak powinno byc jezeli mam podlaczone tam baterie o mniejszej pojemnosc niz byly w orginale. Bo zaznaczam ze UPS ma 2kVA.Wedug mnie na chlopski rozum biorac to UPS powinien poprostu szybciej je naladowac a pozostale funkcje dzialania samego UPSa powinny sie nie zmienic(oczywiscie poza krotszym dzialaniem na tym samym obciazeniu).Pozdrawiam.
