golf 5 czujnik skrętu, należy skalibrować czujnik?
piotrkokot 20 Gru 2007 20:47 16158 2
  • #1 4608667
    piotrkokot
    Ocena: 72
    witam dzisiaj wymienialem przelacznik kierunkowskazow trzeba bylo zdemontowac modul na kolumnie , po tej wymianie pali mi sie esp i kontrolka z kierownica , caly czas wywala mi blad 00778 czujnik skretu , czy po takiej operacji trzeba ten czujnik skalibrowac jezeli tak to jak
  • #2 4608840
    Miand
    Ocena: 115
    Witam. Czy demontowałeś koło kierownicy? Jeżeli tak to czy koła były na wprost? Jeżeli tak to czy zamontowałeś ją dokładnie tak samo i zapiąłeś wszystkie kostki elektryczne? Nie wiem jak jest w golfie ale w pasacie (starsze modele) na czujniku skrętu (na kierownicy) było oczko w którym powinna być widoczna żółta kropka.
    Kalibracja czujnika skrętu polega na rozpędzeniu pojazdu powyżej prędkości 15km/h (nie wiem czy tak jest dokładnie w instrukcji ale u mnie przeważnie działało) i wykonanie pełnego skrętu (kolejność obojętna) w lewo (do oporu) i w prawo (do oporu). Zadziała pod warunkiem że wszystko jest OK.
  • #3 4609008
    piotrkokot
    Ocena: 72
    okazalo sie ze trzeba sie kawalek przejechac i jest ok
