Pralka Bosch Maxx 4 WFC 1600 wybija korki podczas pracy
val28 21 Gru 2007 14:37 4684 6
  • #1 4610604
    val28
    Witam, mam problem z pralką Bosch Maxx 4 WFC 1600 podczas pracy wybija korki, po ponownym włączeniu poszedł dymek z programatora.
    Pralka jednak chodzi ale nie pobiera wody, moje pytanie co może być tego przyczyną Pozdrawiam
  • #2 4610623
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Trzeba wyciągnąć moduł do autopsji.
  • #3 4610799
    val28
    Witam dzięki za podpowiedź, czy masz jakieś namiary na kogoś oprócz ASO Bosch kto się tym zajmuje?
  • #4 4610811
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Każdy solidny serwis - należy tylko zapytać czy zajmują sie naprawami modułów. Oczywiste jest że uszkodzenia będą widoczne na płycie, natomiast po naprawie elektroniki, należy koniecznie sprawdzić (przed montazem modułu) co było przyczyną tego uszkodzenia - w Twoim przypadku zwarcie w którymś z podzespołów.
  • #5 4610835
    val28
    Dzięki za informację pozdrawiam
    Witam zdemontowałem panel przedni jest układ scalony z procesorem trochę zakopcony Pytanie czy są w pobliżu Katowic zakłady które mogłyby sprawdzić ewentualnie zaprogramować ten układ. Był gość od napraw pralek ale stwierdził że nie naprawia czegoś takiego.
  • #6 4611550
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Tu nie chodzi o programowanie, tylko o naprawę elektroniki, na pewno ścieżki do regeneracji i oczywiście wymiana uwalonych elementów. No chyba że procesor przykopcony.....
  • #7 4611623
    val28
    Procesor czysty, ścieżki zakokpcone chyba do naprawy, silnik pralki pacuje.
✨ Pralka Bosch Maxx 4 WFC 1600 podczas pracy powoduje wybijanie korków, a po ponownym włączeniu z programatora wydobywa się dym. Pralka działa, lecz nie pobiera wody. Przyczyną problemu jest uszkodzony moduł elektroniczny, w szczególności układ scalony z procesorem oraz zakopcone ścieżki na płycie sterującej. Konieczna jest autopsja modułu, naprawa elektroniki polegająca na regeneracji ścieżek i wymianie uszkodzonych elementów. Procesor jest czysty, a silnik pralki działa prawidłowo. Naprawa wymaga specjalistycznego serwisu zajmującego się elektroniką, nie tylko standardowego serwisu AGD. Programowanie układu nie jest potrzebne, kluczowa jest naprawa uszkodzeń fizycznych na płycie.
