Jak obniżyć napięcie w Soundwave MA 700 z STK4231 do +/- 50V?
wiatrrr 21 Gru 2007 22:38 1649 3
  • #1 4612045
    wiatrrr
    Witam!Posiadam końcówkę mocy soundwave ma 700 .Orginalnie była zastosowana hybryda stk4241 .Obecnie wrzuciłem tam stk4231 ale za to przynajmniej orginał (pochodzi z rozbiórki).Napięcie jednak mam tam troszkę
    duże mój miernik pokazuje ok.+/-62V. A konkretnie chodzi mi o żywotność tej końcówki i z tego względu chciałbym obniżyć troszkę napięcię do ok. +/- 50V.Myślałem o jakiejś cewce w szeregu z transformatorem by obniżyć w ten sposób napiecie na uzwojeniu pierwotnym transformatora .Tylko nie wiem czy pomysł jest dobry ?
    ALTON
    Ocena: 145
    Napięcie może być. Przy obciążeniu przysiądzie do ok 2x55V także końcówie nic się nie stanie (oczywiście unikaj obciążenia mniejszego niż 8R)
  • #3 4616584
    wiatrrr
    Witam! Powstał inny problem .Przy mocy powyżej 70W
    końcówka się wyłącza .Problem dotyczy tylko lewego kanału .Dodam że to właśnie ten kanał został uszkodzony poprzednio (w stk4241 spalił sie tranzystor końca stopnia mocy).Teraz nie wiem czy to tylko zabezpieczenie przeciwzwarciowe jest uszkodzone czy
    też problem dotyczy innych elementów .
    Jeśli ktoś posiada schemat do tej końcówki byłbym wdzięczny za jego udostępnienie.
  • #4 5212891
    wiatrrr
    Problem został rozwiązany . Uszkodzone było zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
