Prąd zmienny a przemienny - który występuje w gniazdku i dlaczego?
Huberto111 22 Gru 2007 13:28 15836 6
  • #1 4613377
    Huberto111
    mam pytanie odnośnie różnic między prądem zmiennym a przemiennym. Który z nich mamy w gniazdu i dlaczego?
    pozdr
  • #3 4613465
    Huberto111
    czyli w gniazdu mamy prąd przemienny. Ma on przebieg sinusoidalny i wartość średnia w okresie wynosi zero to się przyczyniło do stosowania tego typu prądu w gniazdkach? A gdybyśmy w gniazdkach mieli prąd zmienny lub stały? czy było by to bezpieczne?
    przepraszam za moje być może dla niektórych śmieszne i banalne pytania ale dopiero raczkuje w dziedzinie elektroniki a bardzo mnie to ciekawi.
  • #4 4613552
    parafka
    Ocena: 181
    rysunek:
    1. Prądu w gniazdku nie ma.
    Panuje tam napięcie, które wywoła przepływ prądu o ile
    rezystancja obciążenia będzie wystarczająco niska.
    2. Prąd (napięcie) przemienny stosujemy ze względu na łatwy przesył energii liniami wysokiego napięcia.
    Dlatego stosuje się w energetyce transformatory najczęściej 15kV/400V. Łatwiej przesłać 15kV na odległość 10km niż 400V. Dlaczego?
    Poczytaj w książkach.
    ...A gdybyśmy w gniazdkach mieli prąd zmienny lub stały? czy było by to bezpieczne?
    Z twojego punktu widzenie to bez różnicy. W gniazdkach nie ma prądu
    bo by się grzały same z siebie. Tam jest napięcie.
    A co do bezpieczeństwa napięć zmiennych i stałych poczytaj
    książki i materiały w internecie poświęcone egzaminom SEP.
  • #5 4615232
    jiwaniuk
    Ocena: 145
    Nie rób autorowi tematu wody z mózgu.
    Jeżeli pomiędzy dwoma punktami istnieje różnica potencjałów (tak jak w gniazdku) to zawsze przepływa pomiędzy nimi jakiś prąd, którego wartość wynika bezpośrednio z prawa Ohma. A że w tym przypadku rezystancja jest bardzo duża no to wartość prądu jest bardzo mała (nazywa się to prądem upływu). I nawet taki mały prąd można policzyć i zmierzyć.
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • #6 4615859
    parafka
    Ocena: 181
    Hihi
    Wodę z mózgu? Ja?
    To wyjaśnij autorowi jak zmierzyć prąd pomiędzy dwoma punktami (w rozumieniu autora to gniazdko).
    Po co chłopakowi komplikować teorię. Jeszcze podłączy amperomierz do gniazda sieciowego.
    A to że:
    ...Panuje tam napięcie, które wywoła przepływ prądu o ile
    rezystancja obciążenia będzie wystarczająco niska...
    To przecież prawda i wynika także z prawa Ohma.
    Zakładanie, że w niepodłączonym gnieździe sieciowym płynie prąd jest nieporozumieniem
    i właśnie to miesza w głowach nowym elektronikom.
    Co do prądów upływu to występują w instalacji a nie bezpośrednio w gniazdku.
    Zakładam, że wiesz tylko pochopnie rozpisałeś się.
  • #7 4615873
    trzy8
    Ocena: 128
    Parafka ma rację w gniazdku prądu nie ma , istnieje tam napięcie.
    Prąd popłynie przez gniazdko po podłączeniu urządzenia elektrycznego.
    Prąd zmienny ?? popatrz na wykres i pomyśl o używaniu komputera ,
    post mógłbyś pisać długo.
✨ W gniazdkach elektrycznych występuje prąd przemienny o przebiegu sinusoidalnym, którego wartość średnia w okresie wynosi zero. Prąd ten nie płynie samoczynnie w gniazdku, ponieważ tam panuje napięcie, które powoduje przepływ prądu dopiero po podłączeniu obciążenia o odpowiednio niskiej rezystancji. Zastosowanie prądu przemiennego wynika z łatwości przesyłu energii na duże odległości przy użyciu transformatorów, które umożliwiają zmianę napięcia, np. z 15 kV do 400 V. Prąd stały lub zmienny o innych charakterystykach byłby mniej praktyczny w przesyle energii i może mieć inne aspekty bezpieczeństwa. Prąd upływu w instalacji jest minimalny i wynika z dużej rezystancji obwodu. W dyskusji podkreślono, że w gniazdku nie ma prądu bez podłączonego odbiornika, a prąd płynie zgodnie z prawem Ohma, gdy istnieje różnica potencjałów i obciążenie.
