Koszt i czas naprawy głośnika basowego z bijącą cewką w kolumnie audio
Tomek_18 22 Gru 2007 22:24 1845 5
  • #1 4615059
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Witam ostatnio w jednem z moich kolum które co dziennie katuje ile się da i w jednej z kolumn w głośniku basowym slysze jak zwiększe bas w wzmacniaczu to cewka bije o nadbiegunnik a robie na nich sylwka ;/ ile taka naprawa może kosztować i ile będzie trwać ? jak myślicie
  • #2 4615259
    izbic
    Ocena: 9
    Jaki to głosnik? Jesli cewka bije o nadbiegunnik to nie koniecznie znaczy, że głośnik jest uszkodziny...poprostu dajesz mu za mało mocy i przesterowujesz wzmaka co owocuje tym, że membrana lata jak chorągiewka a cewka wali o nadbiegunnik.
  • #3 4615308
    majkel sony
    Ocena: 26
    Zużyte zawieszenie górne, a może nawet i dolne. Czy aby dobrze masz podłączonego tego gdn? Przypatrz się czy chodzi przy basie do przodu czy do tyłu.
  • #4 4615950
    Tomek_18
    Ocena: 7
    Jest podłączony dobrze, tak jak powinien być a podłanczałem zamiast jego tonsila gdn 25/60 i dawałem na wzmaku prawie na ful grał zaje...ie i nie było zadnego stukania a ten glosnik co jest teraz w ktorym stuka cewka to GDN 25/40, w drugim takim samym wszystko jest ok
  • #5 4616092
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Myślę że to nie cewka wali o nabiegunnik ale po prostu cewka jest rozklejona z powodu przegrzania.
    Możesz to sprawdzić poruszając membraną ręcznie - jeśli w czasie tych ruchów usłyszysz jakieś szarpnięcia czy stuknięcia, mimo że ruch nie zostanie zatrzymany, to znaczy że do naprawy jest właśnie rozklejona cewka.
    Naprawa zajęłaby tobie jeden dzień jeśli masz odpowiednią wprawę, bez niej 3 dni musiałbyś posiedzieć. Koszt - nowa cewka ~8zł + kleje mniej więcej drugie tyle.
  • #6 4616138
    majkel sony
    Ocena: 26
    Nic nie jest rozklejone w cewce ani sama cewka czy karkaz itd.
    Zobacz jak wygląda dolny resor w głośniku i w jakim stanie jest górne zawieszenie !
