GDN 30/60/1. W jednym głośniku cewka uderza o magnes.
Mercedres 29 Kwi 2007 13:58 1908 9
  • #1 3831976
    Mercedres
    Witam!!
    Mam dosc nie typowy problem. Niedawno udalo mi sie kupic bo dobrej cenie kolumny Altus 140. Problem moj polega na tym ze w jednym z bassowych glosnikow cewka uderza o magnes jesli da sie glosniej. W drugiej kolumnie nie ma takiego problemu. Dodam ze w owym glosiku zawieszenie powoli zaczelo sie kruszyc i mysle by go naprawic/wymienic tylko nie wiem co tak naprawde dzieje sie z tym glosnikiem. Prosze o pomoc.
  • #2 3832301
    paker_bor
    Ocena: 12
    Wystarczy uzyc przycisku szukaj.... i wszystko znajdziesz
  • #3 3832312
    Joker2
    Ocena: 264
    Na czym właściwie polega Twój problem? Głośnik jest wypracowany i trzeba go wymienić lub zregenerować.
  • #4 3832608
    majkel sony
    Ocena: 26
    Wymień zawieszenie górne i upewnij się czy dolne też należałoby wymienić. Membrana na sparciałym zawieszeniu napewno zle chodzi - pływie i dlatego cewka może ocierać, albo bić o dno.
  • #6 3837134
    krystian_9
    Tak jak "majkel sony" napisal tak bedzie, bo membrana z jednej strony wychyla sie mocniej, a z drugiej mniej i wtedy cewka nie chodzi plynnie(jest przechylona, a powinna byc prosto). Nie probowalem, ale poloz kolumne na tylniej scianie i wtedy zrob glosniej. Membrana powinna byc prosto a cewka juz by tak nie tarla. O ile to zadziala, to sam sie przekonasz o co chodzi ;)
    PS: Nie graj na tym glosniku, bo ci sie zrobi 0Ω i spalisz wzmacniacz
  • #8 4426581
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Zwarcie!!!!!!!!!! jak drut zaczepi o nabiegunnik to zedrze ta farbkę i będzie sie robiło regularne zwarcie. i pytanie upali sie wzmacniacz czy cewka? co mocniejsze? głośnik bez zawieszenia które działa tez jako uszczelka działa jak bez obudowy. nie dziw sie ze tak szaleję. to normalne. wymień a właściwie wstaw zawieszenie a zobaczysz w czym był problem.
  • #10 4435786
    majkel sony
    Ocena: 26
    Proste Spalona cewka = 0
    Wiec nie męcz głosnika.
Problem dotyczy głośnika basowego w kolumnach Altus 140, w którym cewka uderza o magnes przy większej głośności. Przyczyną jest uszkodzone, kruszące się zawieszenie górne, które nie kontroluje prawidłowo ruchu membrany, powodując jej przechylenie i ocieranie cewki o magnes lub nabiegunnik. Zaleca się wymianę zawieszenia górnego, a także sprawdzenie i ewentualną wymianę zawieszenia dolnego. Uszkodzone zawieszenie powoduje niestabilny ruch membrany, co może prowadzić do zwarcia cewki i uszkodzenia wzmacniacza. Wskazano na konieczność regeneracji głośnika poprzez wymianę zawieszenia, np. dostępnego na aukcjach internetowych. Dodatkowo zasugerowano test polegający na położeniu kolumny na tylnej ściance, co może zmniejszyć tarcie cewki. Ostrzeżono przed dalszym użytkowaniem uszkodzonego głośnika, aby uniknąć spalenia cewki i wzmacniacza.
