Jak uruchomić kartę na dekoderze FERDEK 5001+ z czytnikiem C+?
Maniak79 22 Gru 2007 23:40 2579 4
  • #1 4615353
    Maniak79
    Ocena: 9
    Witam.Jak w temacie.Mam taki zakupiony czytnik http://aukcja.onet.pl/show_item.php?...82763895#photo
    karta za 18zl abonament - (podrasowana)
    dekoder DSR 5001+ z tym softem:http://upload-ferdek.ovh.org/comment...d=46,programem
    wszystko podlaczone i brak wizji.
    Moje zapytanie jest takie:
    1.Co mam jeszcze zrobic zeby ruszyla karta - wgrac jakis inny soft?
    2.Co to jest za soft do sharingu BOMBAX itp.? czy one sa potrzebne.Jesli tak to bardzo prosze o podanie odpowiedniego na moj dekoder.
    3.Jesli juz wszystko zrobilem co jest potrzebne co mam poustawiac w menu - ktore jak dla mnie jest strasznie biedne po wyzej wymienionym sofcie.
    4.Czy na takim sprzecie jaki opisalem beda mi przechodzily uprawnienia - chce unikac wizyt u sasiadow z karta C+ co miesiac.
    5.Jesli nie bedzie przepuszczal uprawnien to jaki proponujecie dekoder marki FERGUSON z czytnikiem, ktory bedzie to robil - w cenie do 300zl.
    Bardzo prosze o pomoc i wyrozumienie - jestem zielony w tym temacie.
    Pozdrawiam Maniak79
    okulik
    Ocena: 127
    Soft dsr5001_dvbxtreme_6686_AF7_RC7.rar
    Ustawienia pod czerwonym przyciskiem [UHF]
    W Sharing setting ustawiasz na phoenix.
    Jeśli nie masz tego menu, to
    Wchodzisz w menu potem 19370 i wpisujesz haslo 2486.
    Uprawnienia powinien przepuszczać.
    Co do fergusona to każdy będzie dobry z czytnikiem uniwersalnym CR.
    ROBIN69
    Ocena: 17
    Witam , miałem podobny zestaw czyli dsr 5001+Phoenix+karta C+, zestaw działał dobrze ,ale co dwa miesiące musiałem iść z kartą do kolegi (ma jakiegoś Philipsa) ażeby przeszły uprawnienia . W ustawieniach blokiera wybierałem wszelkie możliwe ustawienia i nic ,nie przepuszczał uprawnień. Mam pytanie czy przerabiałeś Phoenixa według tego opisu :
    "zworka zw1 umożliwia resetowanie karty C+ poprzez podanie stanu niskiego poprzez pin12 układu Max232, gdy ją usuniesz to masz możliwość resetowania ręcznego (zwierasz reset karty z masą np stabilizatora 7805 przez ok3sek ,nie potrzeba rezystora podciągającego napięcie 5V jak w niektórych opisach ).Wcześniej ustaw sharing na PhoenixCam , exit i wyłącz tuner .Ustawienia sharingu zostaną zapisane do pamięci.Po włączeniu na kanał np TVP1 zwierasz reset karty z masą przez 3sek i oglądasz." (ja zastosowałem ten opornik 1k od +5V ze stabilizatora do karty)
    Stosowałem się do tego opisu (znalazłem go na jednej ze stron o tematyce sat.), trzeba usunąć klucze z prowidera 065 (jest to prowider cyfry) klucze te należy usunąć z tunera , po tej operacji u mnie zadziałało.
    Niedawno kupiłem dsr 7001.
  • #4 4618960
    Maniak79
    Ocena: 9
    ROBIN69
    Dzieki Robin za pomoc.Ja nie mam PHOENIXA, wczoraj siedzialem do pozna i w menu wpisalem klucze ze strony http://mrok-dvb.cba.pl/upload/Ferguson%20ABC/ co pomoglo mi uruchomic C+.Narazie wszytsko hula ale ciekaw jestem co za 2 miechy:)??
    U mnie w ustawieniach Sharing Bloker jest na OFF.
  • #5 4619239
    ROBIN69
    Ocena: 17
    Myślałem że to PHOENIX , nie mogłem sprawdzić podanego linka (Strona przedmiotu została przeniesiona do archiwum.).Co to za czytnik? Co do ustawień blokiera ,miałem na off- czekałem pół dnia ,potem kolejne i nic. Ja nie mam podrasowanej i tak musiałem chodzić do kolegi na oryginalny tuner Cyfry ażeby załapała tak że to chyba nie ma znaczenia karta. Zobaczę czy teraz na dsr 7001 będą przechodzić uprawnienia .
