Pralka Bosch WFL1600PL - jak odkręcić uszkodzony filtr pompy?
gerald2 23 Gru 2007 10:03 14288 4
  • #1 4615895
    gerald2
    Ocena: 3
    mam od kilku dni problem z pralka ( pierwszy raz po 5 latach :D ).
    Przy spuszczaniu wody i przy wirowaniu słychać trzaski, ak jakby cos wpadlo metalowego do srodka ale przy pobieraniu wody brak jest tych stuków.
    Nie moge tez otworzyc filtra pompy - jest tam plastikowy uchwyt który niestety pekł.
    Czy mozna sobie z tym poradzic samemu w jakis inny sposób go odkrecić czy trzeba wezwać fachowca ? No i czy to jest przyczyna tych stuków ???
    Macie jakieś namiary na dobrego fachowca/firme w krakowie ?
    pozdrawiam świątecznie.:
  • #2 4615931
    TomekCarlos
    Ocena: 585
    Najlepiej bedzie jak wymontujesz cala pompe bo inaczej nie odkrecisz
    sprobuj jeszcze chwycic kombinerkami za te kawalki uchwytu w korku co zostaly
  • #3 4616230
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    Wyłącz z prądu pralkę zdemontuj pompę spustową na zewnątrz i odkręć silnik pompy od korpusu filtra,bo coś blokuje ci filtr i dalsze podchodzenie z kombinerkami wiecej cos zepsuje niż naprawi.
  • #4 4617293
    elektro-dom
    Ocena: 299
    A po zdjęciu kielicha z silnika pompki po prostu wypchnij filtr od środka na zewnątrz.
    Powodzenia.
  • #5 4617778
    gerald2
    Ocena: 3
    Powodzenia.
    Witam, udało sie. Okazało sie że w wirniku pompy wody znalazłem patyczki plastikowe do czyszczenia uszu (mam małe dzieci). To powodowało stukanie.
    Pomijam fakt że kamień osadził sie na kilka mm !!! Kamień z rury kielicha wyczysciłem ale nie wiedzialem jak to rozłaczyć. Po wykreceniu jednej sruby bałem sie odłaczyc kielich od silnika. Trudno, ale jest juz OK. Dzieki wszytkim za pomoc :D
