Przytłumiony dźwięk w SE J210i po wymianie obudowy Foofa - co zrobić?
pykpyrykpyk 23 Gru 2007 11:06 1131 8
  • #1 4616069
    pykpyrykpyk
    Ocena: 18
    Witam! Wymienilem w SE J210i obudowe na sredniej jakosci produkt Foofa i niestety po wymianie obudowy osobe rozmawiajaca przez tego Se slychac slabo. Glos jest bardzo stlumiony. W czym moze tkwic problem? Pozdrawiam.
    gomezf1
    Spec od GSM
    Ocena: 19
    W sumie sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Rozbierz jeszcze raz tego SE i porównaj z orginalną obudową, prawdopodobnie były przyklejone jakieś folie, ewentualnie otwory na słuchawkę sa za małe. Znając 'produkty" Foofa, jest to bardzo realne.
  • #3 4616979
    pykpyrykpyk
    Ocena: 18
    Miales racje. W gniezdzie na mikrofon brakowalo kanalika, ktory doprowadza strumien glosu do mikrofonu. Odradzam wszystkim obudowy Foofa, sa naprawde zenujacej wrecz jakosci.
  • #4 4617117
    kamiltelefony
    Ocena: 21
    Żenujacy to jest ten temat i poziom Twojej wiedzy... ;/ Nie gniewaj sie ale jak go przeczytalem to prawie zaczalem robic jak avatar kolegi gomezf1
  • #5 4617192
    rekordgsm
    Ocena: 112
    Po prostu kupujac nieoryginalne obudowy trzeba sobie zdawac sprawe ze nie do konca beda wykonczone idealnie, ale czasami wystarczy troche ruszyc glowa.
  • #6 4617382
    X A N
    jestesmy w polsce i kazdy chce oszczedzis oczywiscie tylko juz niejedna osoba przynosila mi do poprawy obudowy nieoryginalne np v3 itp
    wtedy to juz jest troszke wiecej zabawy
  • #7 4618673
    pykpyrykpyk
    Ocena: 18
    To nie czytaj, nikt Ci nie kaze/ Nie kazdy jest alfa i omega. Najlepiej jest grac cwaniaka. Nie ma to jak swoim postem wniesc konkrety do dyskusji.
  • #8 4618723
    kamiltelefony
    Ocena: 21
    Człowieku logicznym chyba jest ze jak mikrofon dziala ale slabo slychac rozmowce to zaczynasz od sprawdzenia czy dzwiek ma jak dotrzec do tego mikrofonu.Jak slabo slyszysz w glosniku to od czego zaczynasz??Od wymiany glosnika czy sprawdzenia glosnika bez obudowy zeby wykluczyc zatkanie syfem dziurki w obudowie lub siatki oslaniajacej glosnik??sam sobie odpowiedz.
  • #9 4620039
    EQUALITY
    Ocena: 13
    Człowieku - po jaką chorobę wogóle się produkujesz bez sensu? Twoje wypowiedzi są wogóle nie w temacie i nic sensownego do niego nie wnoszą. Kolega pykpyrykpyp zadał konkretne pytanie o usterkę telefonu, a nie o poziom jego wiedzy tak więc wydaje mi się że jak nie masz do powiedzenia czegoś co by mu pomogło to nie powinieneś się odzywać.
    Swoją drogą bardzo dobry sposób na nabijanie postów (i znając tok myślenia ludzi Tobie podobnych w następnym Twoim poscie przeczytam że ja również nabijam sobie posty pisząc ten tekst :) ).
    Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt i lepszego spojrzenia na świat co poniektórym.
✨ Po wymianie obudowy w telefonie SE J210i na produkt marki Foofa pojawił się problem z przytłumionym dźwiękiem rozmówcy. Przyczyną okazał się brak odpowiedniego kanalika w gnieździe mikrofonu, który umożliwia doprowadzenie strumienia głosu do mikrofonu. Nieoryginalne obudowy, zwłaszcza średniej jakości, często mają niedoróbki takie jak zbyt małe otwory na słuchawkę czy brak odpowiednich przejść powietrznych, co wpływa na jakość dźwięku. Zaleca się dokładne porównanie nowej obudowy z oryginalną, zwracając uwagę na folie ochronne i otwory mikrofonu oraz głośnika. Wymiana obudowy na nieoryginalną może wymagać dodatkowych poprawek, aby przywrócić prawidłową akustykę urządzenia.
