Skutki używania karty SD Kingston 1GB poniżej 0°C w radiu samochodowym?
osik 25 Gru 2007 15:46 2415 3
  • #1 4622628
    osik
    Ocena: 27
    Karta Kingston 1GB
    Temperatura pracy: 0° do 60°C
    Temperatura przechowywania: -20° do 85°C
    co się stanie jak będę jej używał[temp.pracy] poniżej tych wartości?
    Będzie tylko nieczytelna,czy moze to doprowadzić do uszkodzenia?
    Karta działa jako nośnik mp3 w radiu samochodowym.
  • #2 4622665
    Loker
    Ocena: 720
    Producent poza tym zakresem nie gwarantuje poprawnego działania karty. A co się może stać? Na pewno prawdopodobne są błędy w odczycie/zapisie; czy możliwe jest uszkodzenie karty? Osobiście wątpię (no chyba że przekroczysz temperatury przechowywania), ale na pewno wie to tylko producent ;)
  • #3 4622674
    mariusz.ja
    Ocena: 10
    Raczej nic sie nie stanie, bo sam nieraz podczas mrozu używałem aparatu cyfrowego i nic się nie działo.
  • #4 4622805
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Jeśli przy przechowywaniu nie przekroczysz -20 stopni, nic się może stać, bo producent o tym zapewnia, ale użytkowania poniżej zera nie polecam - przy niskich temperaturach spada prędkość działania układów scalonych, i może się to skończyć uszkodzeniem danych.
    W aparacie fotograficznym zawsze będzie trochę cieplej niż w powietrzu - po pierwsze bezwładność cieplna (zwykle trzyma się go w kieszeni), po drugie ciepło wytwarzane przez elementy. Kwestia pewnego ryzyka :)
