Jaki wzmacniacz do 1000 zł do 6 kolumn? Czy Hollywood 2000 wystarczy?
lunozgr 26 Gru 2007 21:20 3892 35
Jaki używany wzmacniacz lub końcówkę mocy kupić do 6 kolumn za około 800–1000 zł i czy Hollywood 2000 wystarczy?
Nie, Hollywood 2000 z tej serii nie jest dobrym wyborem do 6 kolumn, bo „Hollywoody” mają moc mocno zawyżoną, a lepiej mieć pewne 200/300 W niż fikcyjne 600 W [#4626692] Padło też, że Impact 240 w praktyce ma około 2x30 W RMS/4Ω, więc te wzmacniacze nie są tak mocne, jak wyglądają na papierze [#5853872] Przy podłączaniu trzech kolumn na kanał możesz zejść do około 1,3 Ω, jeśli są 4‑omowe, a większość końcówek nie jest do tak niskiej impedancji przystosowana [#5837410][#5828353] Zamiast tego szukaj używanej końcówki estradowej: ADS PA600, ADS 800/1100/1400, Elmuz 2x200/300/400, Hand Box, DAP, t.amp albo czegoś DIY typu Holton 400/Bipolar 400 [#4626692][#5853615][#5854060] Jeśli chcesz zejść z kosztami, rozsądniej najpierw zasilić tylko 2 duże kolumny i zostawić mniejsze w domu, niż katować jedną końcówkę całością [#5855757]
  • #1 4626205
    lunozgr
    A Wiec teraz mam Hollywood Impact - 240 i to ciagnie mi 2 x (3 kolumny)
    hyhy.. jest przeciążony i często sie wyłącza przy głośnej muzyce..
    chciałbym cos kupić mocnego.. tak w granicach do 800 - 1000 zł ...
    czy mogłby mi ktos poradzic co moge kupic ? czy Hollywood 2000 bedzie dobr bo w internetowym jakims sklepie widzialem za 790 zł
    http://www.audio-komputer.pl/index.php?products=product&prod_id=92
    prosze o pomoc poniewaz wzmacniacz potrzebuje kupic do 16 stycznia =/
  • #4 4626522
    lunozgr
    hmm .. .a czy ten wzmacniacz będzie lepszy ? przy takiej mocy ?? potrzebuje cos naprawde mocnego.. do takiej kwoty..
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Lepiej mieć pewne 200/300 wat niż 600 w piku i też żadko.
    Napisz jakie masz kolumny i jak je łączysz!
    A tak na marginrsie a propos mocy to ten Twój wzmacniacz moc ma podobną do TOSKI 303 tylko w innej obudowie . Więc ADS bedzie kilku krotnie mocniejszy!
  • #6 4626829
    lunozgr
    głośniczkki.. nie mam orginalnych tylko "kolega" robil sam ... są złączone na jednym kablu i podlaczone 3 w jeden kabel (połączone zwrotnicami w glosnikach)
    wiec z jednego kanału w wzmacniaczu idzie na trzy kolumny aż..
    myslalem o czyms takim..
    http://www.allegro.pl/item285442958_nowy_wzmacniacz_2_x_850watt_nie_przegap_szansy_.html
    czy ten co podales bedzie od niego lepszy ?
    lub Hollywood 4800
    http://www.allegro.pl/item286208688_wzmacniacze_estradowe_2x_900_wat_rms_nowe_fak_va.html
  • #7 4626933
    Mery84
    Ocena: 271
    Coś się tak uczepił tych badziewnych Hollywood. Jeśli wierzysz że ten Hollywood 4800 faktycznie ma 4800WATT to jesteś ciężkim przypadkiem. Bez obrazy.
    Kolega edberg ma rację Tosca303 która ma 2x25W zaoferuje więcej niż te Hollywoody.
    Ostatecznie z twojego opisu połączenia kolumn (głośników??) nic nie wiem.
    Niech ktoś mi to narysuje bo nic z tego nie wiem...
  • #9 4629959
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    Zdecyduj sie czy chcesz mieć wzmacniacz typowy na imprezy czy domowy z rzadkim wykorzystaniem na imprezach? To onkyo na pewno ładnie gra i ma wykop ale jak dasz mu power na maxa to za kilkadziesiąt minut pewnie ugotujesz stopień mocy (mogą działać zabezpieczenia) albo spalisz trafo.
    Kiedyś zaczynałem imprezy tak jak Ty na wzmacniaczu sony i mimo wymuszonego chłodzenia ugotowałem w nim trafo sieciowe , bo to był wzmacniacz domowy! Na imprezy są wzmacniacze przystosowane do oddawania przez długi czas dużej mocy a pomyśl który z producentów urządzeń domowych i to jeszcze audiofilskich zakłada pracę przy pełnej mocy przez np 8h ?
    Nie szukaj urządzeń do domu tylko na scene i nie szukaj ładnych tanich wynalazków. Stary Eltron ma potężny wygar w porównaniu z większością produktów np Holywood czy podobnych badziewi.
    Nawet wzmacniacz 2x150 W Tobie wystarczy bo będzie naprawdę dysponował taką mocą !!!
  • #10 4703122
    Pele133
    Ocena: 5
    No i udało Ci sie jakiś kupić ?
  • #11 4712933
    malboras14
    mogę z tobą pisać przez e-maila bo za bardzo nie wiem jakie masz potrzeby
    robert-1-9-9-3(_at_)wp.pl
  • #12 5827747
    lunozgr
    chciałbym drugi raz podnieść temat, ponieważ jestem teraz zmuszony zmienić wzmacniacz.. ( Hollywood 240 - spalił się.. )
  • #13 5827926
    piotrdx626
    Ocena: 40
    Podaj konkretne parametry tych kolumn. Może zrób zdjęcia jeszcze :D Ile teraz masz pieniędzy na końcówkę mocy. Napisz do mnie PV
  • #14 5828109
    lunozgr
    jesli chodzi o cene itp to bylbym w stanie zaplacic ok. 300 zl +/- oczywiscie mniej i wiecej..
    na tym Hollywood 240 dobrze mi graly te glosniczki.. lecz wysiadl..
    po 2 h glosnej muzyki strasznie sie grzal, chcialem kupic ten sam model tylko ze 4800, lecz na forum mi odradzono.. wiec teraz potrzebuje nawet byle czego :) zeby tylko pociagnac 6 glosnikow..
    tu jest zdjecie
    Link
    one staja na sobie ( 2 x 3 ) razem maja 2 mery "wzrostu"
    co do parametrow niestety nie jestem w stanie ich okreslic.. poniewaz kupilem je od osoby ktora sama je zlozyla.. i niestety nie byl w stanie okreslic ich mocy dokladnie
    poteznie wygladaja 2 x 2 m.. ale potrzeba dobrego zasilania..
    jakiego ?]Link[/url]
  • #15 5828353
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Z tego co widzę to podłączasz te kolumienki równolegle. Jeśli każda ma ok. 4Ω to wzmak pracuje na nieco ponad ohmie. Czyli prawie zwarcie...
  • #16 5828440
    lunozgr
    hmm.. ten Hollywood wyrabial z tymi glosniczkami ale.. tracil moc na wyzszych db.. widac bylo po tym ze nawet diody potrafily przygasać
    nie potrzebuje nowego orginalnego sprzetu..
    co byscie sugerowali aby w granicy cenowej dosc niskiej kupic cos do tego sprzetu ?
    jakas Yamaha stara ? tylko jaka.. prosze o konkretne propozycje
    i z gory dziekuje
  • #17 5831621
    lunozgr
    podbijam temat
  • #18 5837410
    djbrotkers
    Ocena: 5
    musisz powiedzieć ile ohm'ów ma każdy głośnik? bo jeśli przykładowo masz głośniki 4 ohm'owe to nie możesz tego spinać razem bo impedencja jaka wyjdzie na strone to ok. 1,3ohm'a no chyba że będziesz dysponował końcówką która schodzi do 1 ohm'a.Ile byś chciał przeznaczyć $$$ na końcówke?
  • #19 5838229
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    masz jakiś miernik ? jak nie to odkręć głośniki w kolumnach i spisz nam tu co na nich pisze, albo zrób wyraźne zdjęcia.
    Jeśli chcesz dobrej porady to wykaż się sam inicjatywą. Te hollywoody mogły padać właśnie dlatego, że tak spinasz te kolumny. Mało która końcówka mocy potrafi grać przez długi czas na takiej impedancji kolumn...
  • #20 5847586
    lunozgr
    Kolumny są własnej roboty, i niestety były z przodu klejone.. tzn. została wstawiona "ścianka" w pudło..
    wiec nawet nie mam możliwości żeby otworzyć ;/
    głosniki są 8-ohm i 4-ohm
    chciałbym pociągnąć po kosztach i wydać ok. 300 zł o ile to możliwe..
    potrzebuję dosłownie kilku modeli nazw ktore będą w stanie uciągnąć to.. i przy tym będą kosztowały względnie
    już słyszałem wersje : stara Yamaha 2 x 150 W ... ale jaka ? może mogłbym liczyć na przykłady lub linki do aukcji itp ?
  • #21 5847819
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    To już nam coś więcej mówi - ale ile jest 8 ohm i 4 ohm ? bo masz 3 paczki :)
    Najrozsądniej byłoby, żeby każda para kolumn miała swoją końcówkę. Jeśli masz 2 paczki po 8 ohm to możesz połączyć je równolegle i napędzać je jedną końcówką.
    Czemu ? Końcówki mocy generalnie nie są przystosowane do pracy z impedancją poniżej 4 ohm i ulegają awarii.
    Hollywood to generalnie badziewna firma, zaraz czegoś poszukam.
  • #22 5847905
    lunozgr
    neo_dc z góry dziekuje za pomoc, jesli mozesz to pokaż mi takie możliwe wzmacniacze..
    jesli chodzi o podlączenie równoległe, niestety narazie brak funduszy aby to zrealizować. =/
  • #23 5853615
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Podam kilka modeli wzmacniaczy. ADS 1400, Elmuz 2*200, 2*300, 2*400, Yamaha AX-570, może coś z DIY byś zrobił np holton 400, bipolar 400. Dodam ze mozna by np hydwoolda 1000 dać ale w prawdzie ma z 2*200W/4R. Podałem przykładowe wzmacniacze, jakiej mocy masz też głośniki? Moze podaj srednice głosników i firmę która wyprodukowała to moze podam ich przybliżone moce.
  • #24 5853840
    lunozgr
    A więc zrobilem dokładniejsze zdjęcia zestawu, oraz przybliżone ich moce mam nadzieje że to pomoże w jakiś sposób
    a tu jest opisane sposób ich podłączenia
  • #25 5853872
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    To już wszystko sie wyjaśniło. Wzmacniacz impact-240 ma w rzeczywistości 2*30W RMS/4R. Siedzi tam transformator 100VA/2*22V. Niby grało głośno ale najpewnie na przesterze. Co do kolumn. Wszystkie mają impedacje jak zwykle estrtadowce 8R (tak na oko). Nadstawki mają ok po 150W RMS i subbasy po ok 200W RMS. Jest to moc szacowana. Weż miernik do ręki i pomierz impedacje głośników na złączach. Tylko wiem ze niektóre mierniki potrafią oszukiwać. Co współnego z moca ma ta wysokość 2 metry? To jest niepotrzebnie chyba ze chciałeś pokazać gabaryty. Podczas imprezy nie stawiaj tak wysoko bo jak spadnie na kogoś to dopiero będzie.
  • #26 5853946
    lunozgr
    chciałem tylko pokazać tak jak napisałeś gabaryty..
    4 x 150 W + 2 x 200 W..
    co byś proponował aby to zasilić ? jeśli mogę prosić o wskazówki..
  • #27 5854060
    arek59
    Poziom 29  
    Ocena: 327
    Dam ci przykłady wzmacniaczy; ADS 1100, ADS 800. Trzeba szukać wzmacniaczy które działają od impedacji 2R. Nie lepiej było by ci wziąść 2 nadstawki i 2 suby po 8R i spiąć róznolegle co daje 4R. Będzie łatwiej znależć wzmacniacz także będzie tańszy. A 2 nadstawki zostawić jako zapasowe.
  • #28 5854166
    lunozgr
    hmm może i racja z tym pomysłem, ale muszę przemyśleć.. do tego czasu wolałbym zostać przy "standardowym" starym podłączeniu..
    odkręciłem jeden z 4 głośników ( 12") lecz niestety nie miał żadnego opisu ;/
    jedynie mniejszy głośniczek w tej samej kolumnie nazywał się Wharfadale 1743
    mam zdjęcia ze "środka" jeśli będą przydatne - wstawię je
    podbijam
    oki...
    a teraz czekam na Stage Line sta 150 kupiony od
    piotrdx626
    :) pozdrawiam i dziekuje za pomoc w temacie
  • #29 5855757
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    Przepraszam za problem, ale nie mialem neta... kolega wyzej podal dobre przyklady wzmacniaczy. Co bym Ci radził, zanim nie kupisz drugiej końcówki, to zostaw te najmniejsze kolumienki w domu i połącz te 2 duże i zasilaj je tą końcówką.
    Będzie o wiele mniejsze ryzyko spalenia zarówno wzmacniacza jak i głośników. Pozdrawiam
  • #30 5855908
    jacek20084
    Ocena: 23
    Moim zdaniem te niskotonowce to sa chyba jakies stx ale to tylko moje spostrzerzenia... A co do koncówki mocy to polecam cos z ads, hand boxa, ewentualnie dap, t.amp. Moim zdaniem powinieneś to wszystko sprzedać i kupic sprzet o którym bedziesz wiedział wiecej a nie tylko ze ma 2m i grało głośno pod jakiś tam wzmakiem 2x40... Bo mozesz kupić np. tego ads i podłączyc wszystko i mozesz go spalić i tylko zmarnujesz swoje pieniadze.. Wiec sam wybierz czy wolisz miec dobry sprzet o którym wiesz wiecej czy taki co bedziesz myślał co to jest i czy zagra mi kilka imprez.pozdr.
Użytkownik posiada wzmacniacz Hollywood Impact-240, który jest przeciążony przy podłączeniu 6 kolumn (3 na kanał) i często się wyłącza przy głośnej muzyce. Szuka wzmacniacza do około 800-1000 zł, który poradzi sobie z takim obciążeniem. W dyskusji podkreślono, że moc podawana przez wzmacniacze Hollywood jest zawyżona i nie odpowiada rzeczywistości, a ich konstrukcja jest słaba. Zalecane są wzmacniacze o rzeczywistej mocy 150-300 W RMS na kanał, przystosowane do pracy z impedancją 4 Ω lub wyższą. Użytkownik łączy kolumny własnej roboty, o nieznanych parametrach, w sposób równoległy, co obniża impedancję do wartości poniżej 2 Ω, co jest niebezpieczne dla większości końcówek mocy i może prowadzić do ich uszkodzenia. Sugerowano rozdzielenie obciążenia na dwie końcówki mocy lub zmianę konfiguracji połączeń kolumn, aby impedancja nie spadła poniżej 4 Ω. Wskazano na potrzebę pomiaru impedancji głośników i dobranie wzmacniacza zdolnego do pracy z takim obciążeniem. Polecano użycie wzmacniaczy estradowych lub starszych modeli Yamaha o mocy około 2x150 W, które są bardziej wytrzymałe na długotrwałą pracę przy dużej mocy. Wymieniono konkretne modele wzmacniaczy ADS, Elmuz, Yamaha AX-570, Stage Line STA 150 oraz DIY (Holton 400, Bipolar 400). Zwrócono uwagę, że tanie wzmacniacze typu Hollywood nie są polecane, a lepiej zainwestować w sprzęt używany o sprawdzonej jakości. Użytkownik planuje zakup Stage Line STA 150 i rozważa dalsze zmiany w konfiguracji sprzętu. Podkreślono, że gabaryty kolumn (około 2 m wysokości) nie mają wpływu na dobór wzmacniacza, a ważne są parametry elektryczne i sposób połączenia głośników.
