Zaciskanie końcówek na kablu sieciowym niby proste a jednak
cordoba_2004 26 Gru 2007 22:27 25409 9
  • #1 4626439
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Mam pytanie do szanownych Kolegów
    otoż chce połaczyc 3 pietrowy dom jednorodzinny siecią
    Kupiłem zaciskarkę, kabel, końcówki
    Starannie zacisnałem delikatnie sciagając zewnetrzną osłonkę.
    Sprawdziłem potem miernikiem uniwersalnym wszystkie kable po kolei i jest ok . a sieć na nich nie działa..
    Czemu ?
    na co zwrócić uwage ?
    co zrobiłem zle?
    Kable mają około 20 metrów długości
    mariann
    Ocena: 646
    Czy zachowałeś kolejność przewodów w obydwóch wtyczkach? Czy karty sieciowe są ok?
    mbo
    Ocena: 845
    Na 99% powodem problemów będzie zła kolejność kabelków we wtyczkach RJ45.
    Ma być według standardu TIA/EIA-568-B .
    To_masz_5
    Ocena: 7
    Witam!
    Jak rozdzielasz internet? Jakich komponentów użyłeś do udostępniania internetu? Zwykłe rozgałęzienie podobne do rozgałęźnika prądu w puszce nic nie daje. Aby udostępnić internet dalej innym komputerom trzeba to zrobić na jednym z komputerów, a najlepiej na routerze, lub switchu.
    Odpowiedz na powyższe pytania, a zobaczy się co można zrobić.
    To_masz_5
    kordirko
    Ocena: 17
    Jest jeszcze drugi standard - http://pl.wikipedia.org/wiki/EIA/TIA-568A
    Na tym też zadziała.
    Ważne jest żeby kolejność kabelków (kolory) w obu wtyczkach jednego kabla szły DOKŁADNIE wg jednego standardu - w kablu poszczególne przewody są skręcone w pary żeby zminimalizować wpływ zakłóceń, jak pomieszasz te pary nie tak jak trzeba, to na kablach dłuższych jak kilka metrów sieć nie zadziała.
  • #6 4626690
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    czyli nie jest to tak ze wystarczy aby np od lewej strony w obu wtyczkach patrzac dziubkiem do dolu były te same kolory?
    Chyba to nie ważne jakie kolory byle zadnych przeplotów nie robic ?
    mam rację ?
    CZy zaczyna sie od jakiego koloru a konczy na jakims konkretnym ?
    Czy wystarczy ze jak sienp zaciska pierwszy przerywany zielony, drugi ciagly zielony itd
    to w drugiej wtyczce z drugiego końca musi byc zacisniety ten sam przerywany zielony potem ciagły zielony itd ......?
  • #7 4626718
    Hucul
    Ocena: 470
    najpierw napisz jaki sprzęt tam działa , następnie jak podłączyłeś sieć czyli kolejność kabelków , później jak ustawiłeś sieć w Windowsie .
  • #8 4626790
    Mis
    Ocena: 70
    No, kolejność nie może być dowolna, no nie na darmo przewody są skręcane w pary. Można do woli zamieniać pary, ale już nie pojedyncze przewody. Najlepiej trzymać się standardu, bo jak ktoś po Tobie będzie miał coś zmienić i nie będzie to w standardzie, to nie chcesz słyszeć jego słów :)
    A i sam po pewnym czasie będziesz klął, bo nie zapamiętasz co i jak.
  • #9 4627086
    scalac
    Witaj,
    Przy budowie sieci na pewno przydatne będzie dla ciebie zapoznanie się ze standartami Ethernetu: http://pl.wikipedia.org/wiki/EIA/TIA-568A oraz http://en.wikipedia.org/wiki/T568B.
    W Ethernecie najważniejsze są piny 1,2,3 i 6.
    Dla podłączenia komputera ze switchem używa się kabla prostego, dla podłączenia komputera z komputerem kabla krosowego.
    Dla zasady sprawdź ułożeni kabli w końcówce RJ-45 i jeszcze jedno, jeśli udało ci się zacisnąć końcówki a kabel nie działa może być jeszcze jedna przyczyna - źle wyregulowana zaciskarka. Osobiście spotkałem się z tym przypadkiem już nie raz, że sprzęt tz.noname niestety nie działał prawidłowo i trzeba było doregulować zacisk zaciskarki. Kwestia regulacji na śrubkach.
    Daj znać czy ci zadziałało.
  • #10 4627773
✨ Problem z działaniem sieci w domu po samodzielnym zaciskaniu końcówek RJ45 na kablu sieciowym najczęściej wynika z nieprawidłowej kolejności przewodów w wtyczkach. Należy stosować jeden ze standardów okablowania: TIA/EIA-568-B lub TIA/EIA-568-A, które definiują dokładną kolejność kolorów przewodów. Ważne jest, aby w obu końcówkach kabla zachować tę samą kolejność i nie mieszać skręconych par przewodów, ponieważ ich prawidłowe ułożenie minimalizuje zakłócenia i zapewnia poprawne działanie sieci, szczególnie na dłuższych odcinkach (np. 20 m). Dodatkowo, przy bezpośrednim łączeniu dwóch komputerów konieczne jest użycie kabla krosowego (cross), gdzie jedna wtyczka jest według standardu A, a druga według B. Należy także zwrócić uwagę na poprawne działanie kart sieciowych oraz ewentualną regulację zaciskarki, gdyż źle wyregulowane narzędzie może powodować nieprawidłowe zaciskanie końcówek. Do rozdzielania internetu nie wystarczy zwykłe rozgałęzienie kabla; konieczne jest użycie routera lub switcha. Kluczowe piny w kablu Ethernet to 1, 2, 3 i 6, które muszą być poprawnie połączone.
