Wzm. Technics SU-VX800 - po pewnym czasie pali końćówkę mocy
14 Gru 2003 20:05 4811 11
  • #1 437251
  • #2 442689
  • #3 442957
    fancy
    Ocena: 2
    Najbardziej prawdopodobna przyczyna to taka, ze wzmacniacz wzbudza sie. Latwo to sprawdzic za pomoca oscyloskopu. Z doswiadczenia wiem, ze wzbudzajacy sie wzmacniacz niszczy tranzystory mocy (i Nie tylko) w ciagu kilku chwil.
  • #4 443520
  • #5 450868
  • #6 450879
    amator1
    Tez tak myślę , ze ten wzmacniacz się wzbudza. Jeżeli nie masz oscyloskopu, to wlutuj przed kondensatory wyjściowe / te, za którymi są głosniki/ - kondensatory ok. 0,1 mikro do masy. Zawęzi to pasmo górnych czestotliwości ale będziesz wiedział czy koncówke pali przez wzbudzenie. Z tymi kondensatorami na pewno ci się nic nie wzbudzi.
  • #7 450884
  • #8 450908
  • #9 451124
  • #10 451149
  • #11 471511
  • #12 757775
    wojtek57
    Ocena: 22
    witam.mam pytanie jakie tranzystory mocy wstawiles bo orginalnie sa tam 2sa1265 i 2sc3182 iewentualnie jaka cena,pozdrawiam.
✨ Wzmacniacz Technics SU-VX800 po wymianie uszkodzonych tranzystorów końcowych (2SC3182 i 2SA1265) oraz regulacji według serwisówki nadal pali tranzystory Q405 i Q407 po kilku minutach pracy bez sygnału. Problem nie wynika z przegrzewania się układu ani z niewłaściwego napięcia zasilania ±60V i stabilizatora ±18V, które są stabilne i prawidłowe. Wzbudzanie wzmacniacza zostało rozważone, jednak autor wyklucza tę przyczynę, gdyż uszkodzenia pojawiają się również bez sygnału wejściowego. Po wymianie wszystkich elektrolitów na płycie głównej w uszkodzonym kanale problem z paleniem tranzystorów Q405/Q407 ustąpił, natomiast tranzystory mocy nadal ulegały uszkodzeniu z powodu niestabilnego połączenia oporu R509, w miejscu gdzie laminat był wypalony. Końcówka mocy pracuje w układzie OC, a dobór beta tranzystorów nie jest krytyczny. Zalecane jest sprawdzenie elementów wokół tranzystorów Q405/Q407 oraz układu sterującego IC401 i elementów Q413/415 oraz Q423/425/427/429. Wzmacniacz wymaga dokładnej diagnostyki i naprawy uszkodzonych elementów, w tym wymiany elektrolitów i naprawy uszkodzonego laminatu przy oporze R509, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom tranzystorów końcowych.
