Kody EDC dla Scania 124 420 HPI 2003 - gdzie znaleźć aktualne?
rgorniak 27 Gru 2007 10:14 30178 9
  • #1 4627267
    rgorniak
    poszukuje kodów edc do scani 124 420 hpi 2003r. - moze ktos ma .Znalazlem kody ale z 1998 roku i nie bardzo pasują. Dzieki rgorniak(_at_)op.pl
    Moderowany przez robokop:
    Przenoszę do właściwego działu.
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1235
    11 Nadmierna prędkość obrotowa
    12 Czujnik obrotów silnika 1
    13 Czujnik obrotów silnika 2
    14 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
    15 Czujnik temperatury powietrza doładowującego
    16 Czujnik ciśnienia powietrza doładowującego
    18 Czujnik ciśnienia oleju
    19 Czujnik temperatury paliwa
    23 Istnieją kody usterek w koordynatorze
    24 Przełączniki pedału hamulca i czujnik pedału przyspieszenia
    25 Czujnik pedału przyspieszenia i przełącznik obrotów jałowych.
    33 Napięcie akumulatora za niskie za wysokie
    37 Awaryjny wyłącznik silnika
    43 Uszkodzona szyna CAN
    48 Komunikat CAN z koordynatora
    49 Nieprawidłowa wersja CAN.
    61 Zamknięcie systemu
    71 Czujnik ciśnienia dawki paliwa
    72 Czujnik ciśnienia paliwa, przedni zespół 1-3 (pierwsze wersje)
    73 Czujnik ciśnienia paliwa, tylny zespół 4-6 (-------"-------)
    74 Zawory elektromagnetyczne, przedni zespół 1-3
    75 Zawory elektromagnetyczne, tylny zespół 4-6
    76 Zawory elektromagnetyczne kąta wyprzedzenia wtrysku, przedni zespół cylindrów 1-3
    77 Zawory elektromagnetyczne kąta wyprzedzenia wtrysku, tylny zespół cylindrów 4-6
    78 Zawór odcinający paliwo
    79 Usterka w stopniu sterującym zaworów elektromagnetycznych
    83 Wystąpiła wewnętrzna usterka jednostki sterującej.
    84 Usterka pamięci jednostki sterującej
    86 Wystąpiła wewnętrzna usterka jednostki sterującej.
    87 j.w.
    88 j.w.
    89 Program jednostki sterującej został zmieniony w nieprawidłowy sposób.
    96 Temperatura środka chłodzącego zbyt wysoka.
    98 Zasilanie napięciem, grupy czujników 1 i 2.
    99 Wystąpiła wewnętrzna usterka jednostki
    Wszystkie błyskowe kody usterek wskazują na dany podzespół.
    Np. usterka 71 to może być:
    za niskie albo za wysokie ciśnienie paliwa (mechaniczna)
    albo usterka czujnika np. zwarcie (elektryczna)
    Szczegółowe usterki wyświetla tylko diagnostyka komputerowa.
  • #3 8072214
    Miron_pl
    Ocena: 8
    Czy w Scanii P94 300KM z 2002 roku obowiązują te same kody co do 124 które wypisał kolega?? dzieki:)
  • #4 8074121
    serwis_gh
    Ocena: 1235
    Tylko do aut jak w temacie także do 470 HPI. P94 będzie miał takie same jak do 124 400 EDC z kilkoma wyjątkami, a identyczne jak w 144 460 hp i 530hp
  • #5 12188697
    wega1234
    Ocena: 5
    Kolego rgorniak czy masz może te kody do scani 124l z 1998 r bo mi są potrzebne jak byś podał z góry dziękuje.
  • #6 18524368
    Ooooop
    Ocena: 2
    Pozdrav! Imam problem scania 124 420 hpi , gubi snagu , u voznji pali edc i velika je potrosnja ? Pomozite
  • #7 18528859
    darfur5
    Ocena: 1707
    Było parę postów wyżej.
  • #8 18528953
    Ooooop
    Ocena: 2
    koordynator jest silnikiem komputerowym? dzięki kolego
  • #9 18528980
    darfur5
    Ocena: 1707
    Coordynator nie jest sterownikiem (komputerem) sterującym pracą silnika ale jest z nim powiązany.
  • #10 18544512
    Ooooop
    Ocena: 2
    ile kosztuje czujnik gazu?
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania aktualnych kodów EDC dla Scania 124 420 HPI z 2003 roku. Użytkownik zgłasza, że znalezione kody z 1998 roku nie pasują do jego modelu. W odpowiedzi podano listę przykładowych kodów usterek związanych z czujnikami i elementami systemu EDC, takimi jak czujniki obrotów silnika, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia powietrza doładowującego, czujniki ciśnienia i zawory elektromagnetyczne. W dyskusji pojawiła się informacja, że kody EDC dla Scania P94 300 KM z 2002 roku różnią się od tych dla 124, ale są podobne do kodów dla modeli 144 460 i 530 KM oraz 124 470 HPI. Wyjaśniono również, że koordynator nie jest sterownikiem silnika, lecz jest z nim powiązany. Poruszono także problemy eksploatacyjne, takie jak utrata mocy i duże zużycie paliwa, które mogą być sygnalizowane przez system EDC. Wspomniano o pytaniu dotyczącym ceny czujnika gazu, jednak bez podania szczegółów.
