OTVC Thomson 29DL21E ICC17 - kod 27, obraz pokrzywiony po wymianie elementów
oru 27 Gru 2007 17:02 3371 5
  • #1 4628662
    oru
    Ocena: 2
    Jak w temacie.Przeczytałem wszystkie posty.Wymieniłem więc transformator HR8316 i uszkodzone elementy:TL02(BF422),TL14(C2236),CL48(10nF/63V),CL25(1uF/250V),DL48,DL42(5V1),podstawiłem IF01(TDA8351).Sprawdziłem CL21,CL22,CL24,CL48.Nadal kod 27.Napięcia prawidłowe.Wyłączyłem protekcję (zwarce kolektora TL71 do masy)i pojawił się obraz,ale pokrzywiony,tak jakby TV nie miał informacji z transformatora o fazie.Czy ktoś ma może Jeszcze jakiś pomysł ?Może coś przegapiłem.
  • #2 4629050
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Jaki był orginał trafopowielacza?
    W zasilaczu potencjometr PP64 ustawić na minimum napięcia ( w prawo do końca) i próba czy wystartuje.Kamil
  • #3 4630942
    oru
    Ocena: 2
    W odbiorniku był transformator 10566060-P2.Obnizenie napięcia nic nie pomaga.Jak pisałem, po odłączeniu protekcji obraz się pojawia, tylko nieprawidłowy(pokrzywiony,tak jakby przesterowany).
  • #5 4635172
    oru
    Ocena: 2
    Ewidentnie były uszkodzone:TL14(C2236),CL48(10nF/63V) i DL48.Diodę Zenera DL9 (5V1) podstawiałem.Bez efektu.Pozostałe wymienione na początku elementy były pomierzone lub podstawione(elektrolity).Pozostałe elementy dołączone do n.8 transformatora dobre.Mam jeszcze pytanie.Na tranzystorze TL02 wg schematu powinny być nast. napięcia:E=0.3V,B=0.8V,C=0.8V.W moim przypadku napięcie na C=38V,pozostałe zgodne ze schematem.Pomiary wykonano przy odłączonej protekcji,bo inaczej nie można włączyć TV.Może błąd na schemacie?
