Ładowarka Hitachi z USA (do elektronarzędzi) nie ładuje
bartek125 28 Gru 2007 20:40 2760 12
  • #1 4633600
    bartek125
    Ocena: 3
    Witam! Kupiłem w stanach zestaw elektronarzedzi Hitach na 18V. Jest do tego ładowarka na 120V AC 200W 60Hz. Mam do tego konwenter na 120V. Gdy włączam i podpinam akumulatorek zaczyna ładować ale po paru sekundach sie wyłącza jest to ładowarka 7.2 do 24 V i ona sama dostosowuje napięcie do akumulatora. Miałem jeszcze jedna podobna ale słabszą jednak po godzinie ładowania wybuchł kondesator filtrujacy wymieniłem go ale teraz raz działa raz nie i nie ładuje do końca. Proszę o jakieś rady czym może to być spowodowane tym, że jest inna częstotliwość a one sa dosyć skompilowane (mnóstwo układów scalonych) jak na ładowarkę i może sie gubią na 50Hz. Tu jest instrukcja :
    http://www.hitachi-koki.com/manual_view_export/pdf_manual_view.do?implementationWorkNumber=406&partsCode=C99123361&model=UC24YJ&marketSeq=1
    Proszę zmienić tytuł tematu - zgodnie z wymogami p.11 i p.11.1 regulaminu. [Mirek Z.]
  • #2 4638719
    Mefisto2006
    Jakiej mocy jest konwerter napięcia 230V-120V ?
  • #3 4640076
    bartek125
    Ocena: 3
    1600watt, wczoraj włączyłem baterie i ładowało tak z 5 min potem psssyk i dym wybuchł mały kondensator. Nie wiem czego tak te kondensatory wybuchają w obydwu ładowarkach tylko ze tam ten duży filtrujący a tu jakiś mały, co to powoduje ??
  • #4 4640238
    Mefisto2006
    Ten konwerter ma przełącznik 50W<->1600W ?
  • #5 4641366
    bartek125
    Ocena: 3
    Nie to jest takie małe w środku jest rezystor jakiś uład może tranzystor bezpiecznik i kondensator nie ma trafa
  • #6 4641389
    Mefisto2006
    Konwerter do urządzeń bez zasilacza impulsowego.Potrzebujesz autotransformatora.
  • #7 4641667
    bartek125
    Ocena: 3
    To jest kupny konwenter nie robiony, światełka choinkowe i inne urządzenia na nim działają. Po co mi autotransformator może być zwykły trafo z 230V/120V tylko po co jak ten konwenter jest dobry daje równe 120V a pozatym trafo nie zmienia czestotliwości.
  • #8 4642126
    Mefisto2006
    Ładowarki mają zasilacz impulsowy.
    Ładujesz akumulatorki podane w instrukcji ?
  • #9 4643396
  • #10 4644059
    bartek125
    Ocena: 3
    Tak to są 18V 2Ah orginalne hitachi (to był cały zestaw narzedzia ładowarka akumulatory)
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Każdy wie swoje. Otóż twój konwerter prawdopdobnie ma na wyjściu inny prąd niż przemienny 120 V 50 czy też 60 Hz. Może nawet tylko pusujący jednokierunkowy. Żarówkom żadna różnica. Gorzej z innymi urządzeniami. Sam widzisz, że kondensatry wybuchają więc napiecie w układzie musi być znaczaco większe od tego do którego były przystosowane. Gorzej, że inne elementy mogły stracić cierpliwość na eksperymenty. Przy sporych mocach (pewno ta ładowarka jest zarazem zasilaczem) trudno o lepsze rozwiązanie niż transformator.
  • #12 4646010
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Może spokojnie to być właśnie transformator (i o mocy poniżej 200VA), który ma dzielone uzwojenie pierwotne. Wystarczy wykorzystać odczep na połowie uzwojenia. Czyli w praktyce będzie autotransformatorem.
  • #13 4646775
    bartek125
    Ocena: 3
    Witam a czy mogły sie uszkodzić inne elementy oprócz tych kondensatorów(na oko nic więcej nie wybuchło i diody sygnalizujące naładowanie, czas itp. działają) a i zt tym będę miał problem bo cała płytka jest zalana klejem :D
✨ Problem dotyczy ładowarki Hitachi do elektronarzędzi 18V zakupionej w USA, która nieprawidłowo działa po podłączeniu przez konwerter napięcia 230V/120V. Ładowarka, wyposażona w zasilacz impulsowy i automatycznie dostosowująca napięcie do akumulatora (7,2-24V), po kilku sekundach ładowania wyłącza się, a w jednej z ładowarek dochodziło do wybuchu kondensatorów filtrujących. Konwerter używany do zasilania ładowarki jest małym urządzeniem elektronicznym bez transformatora, co może powodować nieprawidłowy prąd wyjściowy (np. pulsujący, jednokierunkowy), nieodpowiedni dla zasilacza impulsowego ładowarki. Zalecane jest stosowanie autotransformatora lub transformatora 230V/120V, który zapewni stabilne napięcie i odpowiednią częstotliwość (60 Hz), gdyż różnica częstotliwości (50 Hz w Polsce vs 60 Hz w USA) oraz brak transformatora mogą powodować uszkodzenia elementów elektronicznych, w tym kondensatorów. Pomimo braku widocznych uszkodzeń poza kondensatorami, istnieje ryzyko uszkodzenia innych komponentów na płytce, która jest zalana klejem, co utrudnia naprawę.
