Komputer wyłącza się po 3 sekundach od włączenia zasilacza.
malacz123 30 Gru 2007 18:51 2690 12
  • #1 4641550
    malacz123
    Mam taki problem podłanczam do płyty karte graficzna ram zasilacz procesor Athlon 2000+ XP i po 3 sekundach sei wyłancza przez te 3 sekundy wiatraczki pracują niekiedy jest tak żę krenci sie i wiatraczek spowalnia tak choćby niei miał wystrczająco mocy.
    Podłonczyłem inny procesor Athlon 950(spalony) co się okazało płyta się nie wyłancza żądnego piknięcia żę ram nie ma procesor jest na 100% spalony. Podłonczyłem athlona 1600+ Xp i komputer chodzi powyrzej 5 sekund. Mam płyte główną z firmy MINT tak pisze na płycie. Pewnego razu załanczałęm go chyba 10 razy na athlonie 2000+ i się załonczył już się cieszyłem zresetowałem go i znowu sie zaczoł resetować po 3 sekundach dlatego wykluczam że procek jest zjarany.( tylko raz mi sie tak zdażyło). To samo mi się działo na płycie SOLTEK.
    Po raporcie.
    Porządnego Polaka uprasza się o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane.
    [_P_]
  • #2 4641610
    Interno
    Ocena: 52
    Spróbuj to swoje zagadnienie uporządkować.
    Jeśli do płyty podłaczysz nisprawne elementy, lub występuje ich brak a płyta nie sygnalizuje dźwiękami-płyta lub bios wykonał pad.
    Co do Solteka to przyznam się, że problemu nie ogarniam.
    Może obydwie płyty masz wadliwe?
  • #3 4641716
    malacz123
    napewno nie są obydwie wadliwe.
    Wygląda to tak jakby było zamało mocy an dopalenie 2000MHZ athlona.
    Po raporcie.
    [_P_]
  • #4 4641769
    Interno
    Ocena: 52
    To pomierz napięcia lub wymień zasilacz i po kłopocie.
    Jak Ci się nie powiedzie to z dobrym opisem konfiguracji i problemu powróć na forum.
    Powodzenia.
  • #5 4641781
    malacz123
    Testowałem an 3 zasilaczach i nic.
  • #6 4642267
    abic
    Ocena: 13
    A sprawdzałeś kondensatory przy gnieździe procesora ? Jeśli wkładałeś spalonego procka do dobrej płyty to później sprawdzałeś ta płytę ? Może procek jest tak spalony ze pali płyty ??
  • #8 4643144
    malacz123
    załamałeś mnie chłopaku kondensatory dobre:(
    Grzeczniej proszę!
    [_P_}
  • #9 4643261
    yureek
    zobacz jeszcze czy radiator nie dotyka kondensatorów, to tez może być przyczyna, miałem tak na płycie solteka, zanim doszedłem do tego wymieniłem w sklepie 2 zasilacze bo myślałem że są za słabe
  • #10 4643469
    malacz123
    ok a powieccće mi co bendzie jak pujde do sklepu komputerowego zapłace im za sprawdzenie procka a im się płyta zepsuje moge mieć kłopoty
    a radiator nie dotyka kondensaotrów
  • #11 4643478
    abic
    Ocena: 13
    Jeśli płacisz za sprawdzenie, to czemu masz płacić za sprzęt który ulegnie zniszczeniu to ich problem. Tylko czy jakiś sklep podejmie się tego ? Szybciej mogą sprawdzić ci płytę + procek, ale sklepy raczej się już tak nie bawią.
  • #12 4643528
    malacz123
    Podejmą się tego pytałem się ich wezną 10zł.
    Wrcajmy do tematu \: powiecćie mi trzemu za 10 razem chyba ,komputer się włonczył na tym Athlonie 2000+ i pisało athlon 2000+ tylko ekran startowy był pomniejszony. Zaznaczam zanim się załoczył wyłanczał się po 3 sekundach.
  • #13 4644241
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Dwukrotnie proszono kolegę o poprawienie błędów w postach. Ponieważ kolega nie raczył na to zareagować, więc - pomimo krótkiego stażu kolegi na Forum - karzę kolegę ostrzeżeniem. Nie zwalnia to kolegi z obowiązku poprawienia wszystkich dotychczas popełnionych błędów.
✨ Problem dotyczy komputera, który wyłącza się po około 3 sekundach od włączenia zasilacza, mimo że wentylatory pracują. Konfiguracja obejmuje płytę główną marki MINT, procesory Athlon 2000+, Athlon 1600+ XP oraz Athlon 950 (spalony). Objawy sugerują możliwy niedobór mocy lub uszkodzenie komponentów. Testowano różne zasilacze bez poprawy sytuacji. Spalony procesor może uszkadzać płyty główne, co potwierdzają doświadczenia z podobnymi przypadkami. Sprawdzano kondensatory przy gnieździe procesora, które są w dobrym stanie, a także czy radiator nie dotyka kondensatorów – to wykluczono. Zalecane jest pomiar napięć zasilacza lub wymiana płyty głównej, gdyż problem może leżeć w uszkodzeniu płyty lub wadliwym BIOS-ie. Próby uruchomienia na Athlonie 2000+ czasem kończyły się sukcesem, co wyklucza całkowite uszkodzenie procesora. Wskazano również, że sklepy komputerowe mogą za opłatą sprawdzić procesor, choć ryzyko uszkodzenia sprzętu jest ich problemem.
