Dlaczego lodówka SILESIA hałasuje po wyłączeniu silnika? Jak naprawić?
traper 02 Sty 2008 22:28 2475 5
  • #1 4651481
    traper
    Ocena: 4
    posiadam okolo 15 letnia lodowke firmy Silesia.
    Mrozi bez zarzutu, tylko od jakiegos czasu strasznie halasuje.
    Dokladniej sytuacja wyglada tak:
    :arrow: wlacza sie - dziala jakis czas np. 5 min.
    :arrow: slychac charakterystyczny dzwiek ktory towarzyszy wylaczaniu sie silnika (takie cykniecie)
    :arrow: i zaczyna sie halas - lodowka dudni i sie trzesie przez kilka minut, gdy wylaczy sie wtyczke z kontaktu sytuacja sie nie zmienia.
    Nie mam pojecia o lodowkach, ale moja diagnoza jest taka ze:
    gdy lodowka sie wlacza - zostaje zalaczony jakis silnik, po wylaczeniu sie silnik ten powinien zostac zahamowany, a tutaj odlaczany jest tylko naped i cos (nie wiem kolo zamachowe :D) kreci sie caly czas az jego ruch nie zaniknie...
    Pytanie:
    skad ten halas. Podkresle, pojawia sie tylko gdy silnik sie wylaczy, gdy lodowka pracuje wszystko jest OK,a dzwiek jest na przyzwoitym poziomie.
    Co moze byc przyczyna, czy idzie to naprawic po domowemu, ile moze skasowac serwisant :?:
    Z gory dzieki za odpowiedz.
  • #2 4651530
    Arcus1977
    Ocena: 203
    Rozglądaj się za nową-bo tu sprężarka padaka. Można ewentualnie sprawdzić działanie przekaźnika rozruchowego.
  • #3 4651584
    traper
    Ocena: 4
    Sprezarka? Czy oby na pewno padniecie sprezarki powoduje taki halas nawet przy wlaczonym zasilaniu (chodzi o to co opisalem powyzej).
    Wogole to co powoduje ten dzwiek?
    Mozesz napisac cos wiecej o tym przekazniku, chocby gdzie sie znajduje i jak go odnalezc :?:
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Tam nie ma żadnego zamachowskiego :), po wyłączeniu z prądu ciśnienie w układzie po stronie tłocznej wychamowuje silnik w ciągu najwyżej 3 sekend i wtedy może telepać sprężarka.
    Szum i wibracje (dudnienie) najczęściej powoduje rozprężający się gaz "przelatujący" w obluzowanych rurkach (rurki w układzie chłodniczym powinny być solidnie przymocowane aby nie obijały się o siebie).
    Można :podokręcać rurki, dołożyć izolację na te zimne podczas pracy sprężarki, spróbować wygłuszyć za pomocą gumy (tylko zimne), sprawdzić zamocowanie sprężarki-czy nie obija o obudowe, spód lub układ chłodniczy.
  • #5 4698873
    traper
    Ocena: 4
    Dzieki za informacje, sprobuje.
    Moze ktos ma jeszcze inne sugestie?
  • #6 4758306
    radek310
    Ocena: 28
    spróbuj ją idealnie wypoziomować może coś pomoże
