Pralka Amica PCT5590B412 - co oznacza błąd p08 i jak go naprawić?
szkodnik 02 Sty 2008 22:37 19670 10
  • #1 4651521
    szkodnik
    Witam kolegow posiadam pralke amica PCT5590B412 ktora to po skonczeniu zaczeła dziwnie stukac i nagle wyslwietliła bład p08 . Wie ktos moze z kolegow co oznacza ten bład i jakby mogł załaczyc jakis spis kodow do tej nieszczesnej pralki pozdrawiam (pralka skonczyła pranie i niespusciła wody)
  • #3 4651560
    mrhari
    Ocena: 3235
    To sprawdź pompe i filtr.
    P08 to nie błąd, to nie skończony program.
  • #4 4651585
    szkodnik
    filtr jest czysty bo juz go zdazyłem sprawdzic waz odpływowy tak samo czysciutki a jak usunac ten bład?
  • #5 4651592
    mrhari
    Ocena: 3235
    Musisz dać jej skończyć ten program.
  • #6 4651635
    szkodnik
    a ma kolega moze spis tych wszystkich kodow?
  • #7 4651656
    mrhari
    Ocena: 3235
    He, od P01 do P15 bo jest 15 pozycji na wybieraku programów a przerwany i niezresetowany program może wyświetlić taki komunikat.
  • #8 4651673
    szkodnik
    aha czyli bład p01 to bład pierwszego programu p02 to bład 2 programu itd??
  • #9 4654831
    szkodnik
    jeszcze jedno czy tam gdzie jest filtr powinna sie znajdowac woda czy nie?
  • #10 4654891
    mrhari
    Ocena: 3235
    Tak, tam zawsze jest woda podczas i po praniu też trochę zostaje.
  • #11 4656284
    szkodnik
    Dziekuje koledze za pomoc temat do zamkniecia
✨ Pralka Amica PCT5590B412 po zakończeniu cyklu prania wyświetliła kod P08 i zaczęła stukać, nie spuszczając wody. Kod P08 nie jest błędem, lecz oznacza przerwany lub niezakończony program (pralka nie zakończyła pełnego cyklu). Zaleca się sprawdzenie filtra i pompy odpływowej, które w tym przypadku były czyste i drożne. Woda powinna pozostawać w okolicy filtra podczas i po praniu, co jest normalne. Aby usunąć komunikat P08, należy pozwolić pralce dokończyć program lub zresetować urządzenie. Kody od P01 do P15 odpowiadają poszczególnym programom na wybieraku, a ich wyświetlenie wskazuje na przerwany program, a nie na błąd techniczny.
