Nierówne podawanie drutu w Magpol 400/1, uszkodzone rezystory na ZP-2 100
Enio 03 Sty 2008 01:07 4904 6
  • #1 4651881
    Enio
    Ocena: 4
    Mam problem z podajnikiem drutu w ww. migomacie a mianowicie po naciśnieciu przycisku na uchwycie spawalniczym drut wychodzi nierównomniernie, przyspiesza i zwalnia. inne funkcje podajnika działają tj krokowe podawanie drutu. przy najniższym ustawieniu potencjometru szybkości podawanego drutu wysówa się on nadal bardzo szybko. w podajniku jest silnik PCKK 87/4060. rezystor R303 (5W) nagrzał się i pękł. na płytce ZP-2 100 rezystor R105 (390ohm) również się nagrzał.
    Przepraszam za ew. błędy i proszę o pomoc.
  • #2 4653710
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1501
    W tym podajniku stosowano 2 rodzaje silników: PCBK-80-50 oraz PCKK-87-4060. W przypadku pierwszego rezystor R105 powinien mieć wartość 390 ohm,a w przypadku zastosowania drugiego, rezystor R105 powinien mieć wartość 680 ohm.
  • #3 4655264
    Enio
    Ocena: 4
    Ale dlaczego dosłownie zwęgliło rezystor R303?
    I jeszcze jedno pytanie. Jaki powinien być rezystor R303? Z oznaczeń szczątków poprzedniego który był spalony gdy kupiłem spawarkę doszłem że był to rezystor 5W 15ohm. Czy jest on poprawny bo w schemacie nie podają jego parametrów.
  • #4 4657849
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1501
    Dziwne...u mnie na schemacie nie ma rezystora R303,więc chyba moja rola się zakończyła...:cry: Jeśli do poniedziałku nic się nie wyjaśni to spróbuję w pracy poszukać/większość schematów mam w pracy.../
  • #5 4661787
    Enio
    Ocena: 4
    tyle że rezystor R303 Jest na oddzielnej płytce przy Ty302.
  • #6 4667762
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1501
    Znalazłem DTR od ZP-2 Z rezystorem R105 jest tak jak pisałem, natomiast R303 to 0,22 ohm 10W.Proponuję dodatkowo sprawdzić diodę D 301,oraz sam silnik.../szczotki/
  • #7 4669774
    Enio
    Ocena: 4
    Zobaczę jak się silnik trzyma i tą diodę, rezystor R105 już zmieniłem tylko muszę kupić R303 bo takiego nie mam. Dziękuję za radę
✨ W podajniku drutu Magpol 400/1 występuje problem z nierównomiernym podawaniem drutu, który przyspiesza i zwalnia mimo niskiego ustawienia potencjometru szybkości. Silnik podajnika to PCKK 87/4060. Uszkodzeniu uległy rezystory R303 (5W, 0,22 ohm, 10W) oraz R105 na płytce ZP-2 100. W zależności od zastosowanego silnika, rezystor R105 powinien mieć wartość 390 ohm (dla PCBK-80-50) lub 680 ohm (dla PCKK-87-4060). Rezystor R303 znajduje się na oddzielnej płytce przy tranzystorze Ty302. Zaleca się także sprawdzenie diody D301 oraz stanu silnika, w tym szczotek. Wymiana uszkodzonych rezystorów i kontrola elementów powinna pomóc w rozwiązaniu problemu nierównego podawania drutu.
