PS2 Slim SCPH-70003 nie wykrywa płyt - laser czy silniczek? Jak sprawdzić?
Łukasz_KRK 03 Sty 2008 01:10 1670 4
  • #1 4651885
    Łukasz_KRK
    Witam, moja PStwo przestała wykrywać płyty (zarówno audio jak i dvd). Model SCPH-70003 (nieprzerabiana, bez SM, tylko oryginały). Na początku było tak, że po pewnym czasie używania (grania,oglądania) przestawała wykrywać płyty, po dłuższym odpoczynku zaczynała znowu. Podejrzewałem, że to przegrzewanie, lub czujnik zamknięcia, ale nie, teraz zastanawiam się nad silniczkiem lub laserem.
    Konsola padła na amen w trakcie oglądania filmu na dvd. Nie mam błędów odczytu dysku, play po prostu nie wykrywa włożonych płyt, zarówno CD jak i DVD (pojawia się ten ekran z memory cardem).. Laser się przesuwa, po prostu płyta nie zaczyna się kręcić.. Nad silniczkiem zastanawiam się dlatego, że przyglądając się konsoli "wykręciłem" z niego długie kobiece włosy (winne, jak zwykle ;) ) - można jakoś sprawdzić czy to laser czy silniczek? Chodzi mi o to, czy kupić sam laser, czy od razu w komplecie z mechanizmem? Bo jeśli to nie laser, a np silniczek lub coś z mechanizmem, będę musiał później zapłacić dużo więcej (kupić znowu laser, tym razem z mechanizmem).. Czy jest możliwość, żeby to było coś innego np. czujnik otwarcia był zepsuty?
    Jeśli to ma jakieś znaczenie, posiadam zasilacz z wadliwej serii, i podpięty ekran LCD joytecha..
    Ktoś ma pomysł, co to mogłoby być??
    Z góry dzięki wielkie za pomoc!
    *mówiąc silniczek chodzi mi o to, co obraca płytą..
    **sprawdziłem czujniki, są ok - jak sprawdzić silniczek??
  • #2 4677558
    Lutownica
    Ocena: 24
    Silniczek nie zakręci jeśli laser nie ustawi prawidłowo ostrości na płycie. Wymień samą głowicę (jeśli potrafisz).
  • #3 4713373
    Łukasz_KRK
    Wymieniłem głowicę, płyta nadal się nie kręci. Nie jestem pewien, czy dobrze zdjąłem zworkę antystatyczną - ściągałem ją lutownicą po trochu, nie jestem w tym najlepszy..
    Teraz wygląda to tak: laser przesuwa się do środka, soczewka podnosi się do góry, opada w dół i to wszystko, żadnego mrugnięcia..
    Jakieś pomysły, co to może być?
  • #4 4805184
    apacz89
    Ocena: 5
    Sprawdź bezpieczniki, miałem podobny problem i to okazało sie przyczyna.
  • #5 4808638
    nosekdh
    Ocena: 12
    może to być układ RS
