MAGNAT CLASSIC RAPBULL 360 – czy możliwe mostkowanie na 1 kanał do JBL GTO 1260BR?
qber84 03 Sty 2008 13:14 3216 11
  • #1 4652679
    qber84
    witam. chodzi o piecyk MAGNAT CLASSIC RAPBULL 360. Czy i jak da sie go zmostkować na 1 kanał? docelowo ma napędzić JBL GTO 1260BR. THX
  • #2 4652838
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Siema,
    :arrow: Wzmacniacz jest 4 kanałowy, czyli mostkujesz w miejscu podanym na rysunku Bridged (mostek) i masz mostek .... mozesz zostawic 2 kanały nie zmostkowane na przod auta i mostek na tyl, czyli subwoofer JBL GTO 1260BR i wtedy wzmak bedzie pracowal w trybie 3 kanałowym. Suba podlaczasz pod obojetnie ktory mostek na zdjeciu !
  • #3 4653060
    qber84
    czyli nie ma zadnej opcji zeby zrobic z tego pieca 1-kanałówke?
  • #4 4653118
    qstosz
    Ocena: 249
    z 4-ro kanałowego w 1-kanał ??
    daj spokój
  • #6 4654577
    bugii
    Ocena: 4
    Przecież mostkowanie polega na łączeniu 2 kanałów w jeden...
  • #7 4655167
    makiRzesz
    taka mala uwaga: mam tego suba i moca rzedu 150W RMS nie pociagniesz z niego za duzo... jak do niego to prawdziwe 220W to jest minimum...
  • #8 4668413
    qber84
    ok, wielkie dzieki
  • #9 4808357
    kikos
    co moze byc z takim magnatem jak po podlaczeniu na mostku szaleje tzn , glosnik dziala przez chwile a pozniej chce wyleciec charczy i wogole cos dziwnego jakies zwarcie sie robi az mi radio spalilo . a jak nie daje mostku to dziala ok.
    glosnik to hertz es300 czy mozliwe ze stalo sie tak ze za slaby wzmacniacz ?
  • #10 4808857
    kraz73
    Ocena: 29
    Nie, napędzić w 100% przetwornika to się nim nie uda, ale nie spowoduje to spalenia samego wzmacniacza. Kable i przełączniki są w porządku?. Jakie dałeś zasilanie?. Nie pogrzebałeś czegoś z masą?. Co uległo uszkodzeniu w radiu?
  • #11 4808917
    toma085
    Ocena: 17
    Znając życie masa we wzmacniaczu była źle przykręcona,wzmak przez chinch poszedł na mase w radiu która też nie wytrzymała i radio poszło.
  • #12 4808952
    kraz73
    Ocena: 29
    Tak też coś czuję, zwłaszcza, że wzmak dostał zadyszki i przy okazji spłoneło radyjko. Ale dajmy się wypowiedzieć kikos
✨ Wzmacniacz MAGNAT CLASSIC RAPBULL 360 jest 4-kanałowy i umożliwia mostkowanie dwóch kanałów w jeden, co pozwala na pracę w trybie 3-kanałowym – dwa kanały pozostają wolne, a mostek zasila subwoofer JBL GTO 1260BR. Nie ma możliwości skonfigurowania tego wzmacniacza jako jednokanałowego (mono) z wykorzystaniem wszystkich czterech kanałów. Mostkowanie polega na łączeniu dwóch kanałów w jeden, a subwoofer można podłączyć do dowolnego mostka. Użytkownicy zwracają uwagę, że moc RMS wzmacniacza (około 150W) może być niewystarczająca do pełnego napędzenia subwoofera JBL GTO 1260BR, który wymaga około 220W RMS. Dodatkowo, przy próbie mostkowania mogą wystąpić problemy z prawidłowym działaniem wzmacniacza, takie jak przerywanie dźwięku, charczenie, a nawet uszkodzenie radia, co może wynikać z błędów w okablowaniu, złego uziemienia lub przeciążenia wzmacniacza.
