NIKON COOLPIX 5600 - migające diody AF i lampa, brak reakcji aparatu
Smilox 04 Sty 2008 09:42 2654 5
  • #1 4655514
    Smilox
    Ocena: 30
    Mam następujący problem. Gdy próbuję włączyć aparat to migają tylko diodki AF i od lampy i nic się nie dzieje. Możnaby powiedzieć że baterie słabe. Ale zawsze gdy baterie się kończyły to przy próbie uruchomienia migały te diodki wysuwał sie i wsuwał obiektyw, a na LCD pojawiał sie stosowny napis, Teraz obiektyw nie rusza się ani nic się nie wyświetla na LCD. Tylko te diodki mrugają. Sprawdzałem też na kilku kompletach baterii i efekt jest zawsze ten sam. Z czym może być to związane?
    Z góry dzięki za jakiekolwiek wskazówki.
    thomasz222
    Ocena: 18
    Możliwy problem z obiektywem, nikony często nie sygnalizują błędów obiektywu. Przyłóż aparat (obiektyw) do ucha i włącz, jest jakiś odgłos pracy silniczka itp?
  • #3 4671406
    Smilox
    Ocena: 30
    Dzięki za odzew.
    Aparat nie wydaje żadnych odgłosów. Od razu po włączeniu migają diodki. Nie podejmuje żadnych prób robienia czegokolwiek. Rozebrałem go (prawie całkowicie, bo nie odkręcałem już optyki od płytki) szukając jakiś podejrzanych elementów, luźnych bądź przerwanych przewodów, bądź brudu. Niestety nic podejrzanego w środku nie znalazłem. Po ponownym skręceniu robi to co robił. Podejrzewam, że to może być jakiś czujnik sprawdzany zaraz po włączeniu. Tylko który czujnik dawałby taki objaw? I co tak naprawdę jest sprawdzane zaraz po włączeniu? Powoli brakuje mi pomysłów na ten aparat.
    thomasz222
    Ocena: 18
    Proponuje spróbować włączyć aparat z odłączonym flexem obiektywu od płyty głównej. Jeśli objawy będą inne tzn że wina obiektywu (czujników położenia obiektywu i soczewki AF). Jeśli objawy się nie zmienią, to możliwa wina płyty głównej (np układu zasilającego). Jakby coś mam sprawną.
  • #5 4679123
    Smilox
    Ocena: 30
    Dobra to w weekend postaram się go jeszcze raz rozebrać i zrobić tak jak mówisz.
  • #6 4690773
    Smilox
    Ocena: 30
    OK Aparat już działa. Obiektyw i wszystko było ok. Problem tkwił w zasilaniu (spalony jeden komponent. Dzięki za pomoc.
