Jak zbudować kolumnę basową 600W bass reflex do sal bankietowych?
TypeMutineer 04 Sty 2008 14:53 14242 40
Jak zbudować mobilną kolumnę basową bass reflex około 600 W do nagłośnienia dużych sal bankietowych przy budżecie 700 zł za sztukę?
Do takiego zastosowania lepsza będzie mobilna kolumna bass-reflex niż scooper/tuba; w wątku odradzano ciężkie odwrotki jako zbyt duże, mało mobilne i słabo uniwersalne do sal [#4663562][#4663195] Praktyczny punkt wyjścia to obudowa ok. 100–120 l dla 18-calowego głośnika, strojona w okolice 40–45 Hz; padła też propozycja gotowego projektu 100 l / 40–45 Hz [#4662626][#4672902] Skrzynię warto zrobić z 18 mm sklejki, dodać wzmocnienia góra–dół, bok–bok i przód–tył, a przednią ściankę wykonać z 24 mm albo z dwóch warstw 12 mm [#4666465] Nie zaczynaj od obudowy bez wyboru przetwornika, bo projekt musi być liczony pod konkretne parametry głośnika [#4663195] Przy budżecie 700 zł za sztukę forumowicze sugerowali, że to za mało na naprawdę profesjonalny bas do dużych przestrzeni, choć jako punkt wyjścia wymieniano solidne projekty i przetworniki B&C [#4663195][#4666465]
  • #1 4656404
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Witam chciałbym zbudować kolumne basową a najlepiej dwie bliżniacze :)
    O mocy +- 600W raczej typu bass reflex . Nie mająć praktycznie żadnej wiedzy teorytycznej chciałbym się oprzeć o gotowym wypróbowanym projekcie.
    Bardzo prosze o pomoc. Zaznacze że taki sprzed potrzebuje do nagłośnienia
    dość sporych sal bankietowych a nie do użytku domowego. Z góry dziękuje i pozdrawiam Tomato2 PS na jedną kolumne chciałbym wydać do 700 zł.
    Marek Ulaszek
    Ocena: 31
    Na wstępie, poczytaj regulamin i popraw pogrubioną pisownię.
    Dobrze by było żebyś też sam poszukał tu na forum, bo znajdziesz na pewno wiele podobnych tematów. To tak bez urazy dla informacji.
    A jak chcesz koniecznie już prowadzić swój temat to nieodłączna informacja to ile chcesz wydać na te paczki?
  • #3 4656457
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Szukałem tematów jest dosyć sporo ale większości nie spełniających moich zamierzeń . Nie chce eksperymentować tylko zbudować coś konkretnego.
    Marek Ulaszek
    Ocena: 31
    Z gotowców w tej kwocie to np. http://mitglied.lycos.de/paplans/subs/15arls.html na Eminence Kappa 15lf
    Konstrukcja dość ciekawa dająća niewielki zysk dB w porównaniu do zwykłego BR, dedykowana na Eminence Kappa 15lf - choć ja nie jestem zwolennikem Eminenca.
    Inna alternatywa gotowca to np : http://www.silversound.info/basik15.html#index.html
    P.S> Napisz na PW skąd jesteś, Jasło to blisko Bieszczady :)
    Hefajstos
    Ocena: 132
    Sporo zależy z czym to współpracować - tzn. jakie masz już kolumny albo jakie zamierzasz kupić, poza tym rodzaj muzyki i skala imprez (jak duża sala i ile osób, tak mniej więcej).
    Co do mocy, to nie zakładaj z góry, tym bardziej, że kasy masz niewiele (masz 700zł w ogóle, czy np. możesz wydać 1400zł na dwie?). Pamiętaj, że wzmacniacz wyniesie cię drugie tyle albo więcej.
    Hefi
  • #6 4656645
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Dokładnie to mieszkam w Solinie a co do przyszłych głośników to jeszcze nie wiem ale moc w granicach 250/300 W. A cena to 700 zł na jeden głośnik nie wliczając w to robocizny ,sklejki,płyty wkrętów i dodatków itp itd
    Co do gotowców ttp://www.silversound.info/sonusbrt115.html#index.html
    to myślałem o czymś w tym stylu .
  • #7 4656716
    Marek Ulaszek
    Ocena: 31
    Witam. Ta konstrukcja od SS ( SONUSBTR115 ) i to taka hybryda basrefleks i krótka tuba. Na zdjęciu masz głośniki chyba od STX, dedykacja w opisie jest dla BEYMY 15G40. Pewno można by tam było zaplikować inne głośniki za te 700zł/szt. np z B&C, ale to pytanie do konstruktora.
    Generalnie taka uwaga, że nie dostaniesz do tego projektu ( prawa autorskie ). Możesz jedynie kupić te paczki gotowe. Paczki godne polecenia, akurat tak się składa, że ja posidam większe bliźniaki to jest BTR118 z Beymą 18G550.
  • #9 4656825
    Marek Ulaszek
    Ocena: 31
    Dokładnie. Tyle, że na zdjęciu masz w środku głośnik firmy PD1860 - ceniony wysoko - dosłownie i w przenośni. A w opisie do tej paczki masz VM118 Beymy, jeden z słabszych głosników tej firmy - to tak na marginesie. Ale ty chyba nie potrzebujesz paczek na głośnikach 18". Napisz coś więcej o tym: na jakie imprezy, jaka sala czy to mam być mobilny sprzet. itp
    Ja odchodzę o komputera, ale na pewno wiele życzliwych osób Ci podpowie jeszcze więcej. Pozdrawiam.
  • #10 4656853
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Ok wielkie dzięki sprzęt ma być bardzo mobilny dla DJ
    , muzyka wszelaka zaczynając od biesiady i disco polo kończąc na r&b,haus ,techno. Sale też są różnorodne od małych kameralnych po wielkie sale bankietowe (nawet na 600 osób imprezy bankietowe) i plenery.
    No co koledzy za trudny temat chyba nie powiecie mi że teoria u was nie idzie z praktykom !!! Dajcie coś ciekawego. PLISSSSSSSSSSSSSS
  • #12 4657862
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    No nie za bardzo jasne z angielskim jestem troszke na bakier może tak coś po naszemu ???
  • #13 4659285
    irecki24
    Ocena: 3
    A nie łatwiej zakupić jakiegoś gotowca??
  • #14 4659311
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Raczej nie wole sam zrobić opierając się o porządny projekt . A tak na marginesie to troche mi się nudzi. Zastanawiam się nad tym ... http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=dom18sc
    Cena samego głośnika pd1850 ogromna jak bym zrobił paczki to raczej bedę zmuszony wsadzić tańszy głośnik.
    joseph_budrys
    Stosunkowo dobra, hiszpańska firma Beyma do swoich głośników proponuje też projekty obudów. Może coś sobie stąd wybierzesz. Wystarczy kliknąć na konkretną obudowę: http://www.elmuz.com.pl/beyma/obudowy.htm
  • #16 4659982
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Dz to co dałeś wcześniej jest bardziej czytelne przynajmniej dla takiego laika jak ja. Chętnie obejrzę coś jeszcze . Pozdrawiam
  • #17 4662626
    djsuchy
    Ocena: 6
    Witam. Proponuje :
    http://www.noiseart.pl/index.php?products=product&prod_id=93
    Standardowa obudowa 100l strojona w okolicach 40-45Hz. Uprzedzam że będziesz potrzebował wzmacniacza który osiągnie min. 2x 600w. Te przetwornik to na prawdę bardzo wysoka wysoka półka, zagrają zawodowo.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #18 4662737
    Hefajstos
    Ocena: 132
    To jest niezła propozycja - cewka 4", głośniki z opinią sprzętu nie do zajechania.
    http://allegro.pl/item290767369_glosnik_18_mccauley_600w_rms_cewka_4_promocja_.html
    Albo ten:
    http://allegro.pl/item291106862_glosnik_basowy_98db_beyma_1000w_model_18p1000_nd.html
    Poza tym RCF L18P300, B&C 18TBX100, 18Sound 18LW1400, PD1850 (ale w tubie albo SilverSoundzie).
    Hefi
  • #19 4662961
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Dziękuje koledzy ale mijacie się z tematem wolałbym skupić się na początek na samej paczce. a potem dobrać do niej głośnik , zaprojektować satelity dobrać wzmacniacz oczywiście zdaje sobie sprawę że bardzo dużej mocy i to chyba dwa . Ale jak na razie proszę o
    pomoc w dobraniu paczki basu wyżej podałem linki podam jeszcze raz http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    ale mogą być też mniejsze rozwiązania. Pozdrawiam i czekam na pomoc.
  • #20 4662988
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Obserwuję tą dyskusję i zastanawiam się o co Ci chodzi? Dostałeś bardzo konkretne propozycje, sensowne i solidne, a Ty ciągle swoje i chcesz zabierać się do pracy od końca. Zasada jest jedna: NAJPIERW wybierasz GŁOŚNIK, a dopiero do tego głośnika dobierasz właściwą obudowę, której konstrukcja i wymiary zależą od PARAMETRÓW GŁOŚNIKA.
  • #21 4663021
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Wiem za wszelkom pomoc dziękuje ale ja musze brać inne zależności np takie czy sprzęt nagłośnieniowy wsadzę do kombi czy muszę kupować przyczepę . Albo czy sam zdołam wtargać go po schodach na trzecie piętro . To ma być zawodowy sprzęt ale ergomomia jet również bardzo ważna . Wolałbym wybrać najpierw poręcżną obudowe a potem wsadzić do niej zawodowy głośnik nie za 80 zł tylko do 1000 zł !
  • #22 4663039
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Przyjrzyj się więc tym planom, które masz pod podanymi wyżej odnośnikami, łącznie z tymi ze speakerplans - wszędzie masz napisane dla jakiego głośnika jest dany projekt, o co więc chodzi? Wybierasz projekt i działasz......
    Mam jednak wrażenie, że nie o to tutaj chodzi - jak wyobrażasz sobie transport w kombiku tych superscooperów? Popatrz na plany i zauważ ile tam jest materiału - każdy, kto miał styczność z takimi konstrukcjami, wie ile one ważą i aby solidnie nagłośnić, musisz wozić np. 4 szt. takich scooperków, a gdzie znajdziesz takiego kombika, który zmieści scoopery, nadstawki i elektronikę? Dla mobilnego DJ-a najlepszym rozwiązaniem są paczki BR, chyba, że masz takie ambicje: http://www.speakerplans.com/index.php?id=myplay_03
  • #23 4663077
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Z całym szacunkiem do Ciebie kolego zalecam czytanie
    tekstu ze zrozumieniem ja się nie upieram przy żadnym
    konkretnym projekcie . Jestem laikiem ale nie zamierzam robić czegoś co będzie mi kompletnie nie potrzebne lub robić czegoś co jest dla mnie nie do końca czytelne. Zanim się na coś zdececyduję chcę łyknąć jak najwięcej wiedzy. Pozdrawiam .
  • #24 4663109
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Nie lubię, jak się robi ze mnie idiotę i analfabetę, podajesz linki do scooperów, upierasz się przy swoim, nie przyjmujesz do wiadomości udzielanych rad, a na koniec, chyba masz problemy z matematyką, skoro podajesz linki do superscooperów, piszesz o potrzebie wykonania minimum dwóch, które mają się zmieścić w kombiku. Fakt, że w pierwszym poście piszesz o bassrefleksie, ale później konsekwentnie podajesz linki do skomplikowanych, ciężkich i dużych konstrukcji.
    Odpowiedź dał Ci już Marek Ulaszek - na forum temat jest już prawie wyczerpany, jest mnóstwo projektów, opisów i dyskusji, z których dowiesz się konkretów, a Ty ciągle "proszę o jeszcze". Zapewniam Cię, że lektura tematów na forum pozwoli Ci bardziej sprecyzować plany odnośnie mobilnego nagłośnienia, a wtedy dyskusja będzie konkretna, a nie w stylu:
    "Dz to co dałeś wcześniej jest bardziej czytelne przynajmniej dla takiego laika jak ja. Chętnie obejrzę coś jeszcze . Pozdrawiam "
    - skoro chętnie obejrzysz, to oglądaj, forum jest otwarte dla wszystkich, podziwiaj, wybierz konkretną propozycję i wtedy poddaj ją pod dyskusję.
  • #25 4663147
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Pomysł dwóch basów brałem pod uwage na początku biorąć pod uwag takie wielkości głośnika http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=290136408
    ale jak do tej pory nie wpadłem na szczegółowe plany . po czym dostałem http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    i stwierdziłem że taka jedna w zupełności by mi wystarczyła. MD nie denerwuj się wiem czego chce i stać mnie na realizacje tego przedsięwzięcia tylko trochę błondze :)
  • #26 4663195
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Pisałem już wyżej, że powinieneś zapomnieć o superscooperach, zwłaszcza tych, których link podałeś, bo aby osiągnąć zamierzony cel, musiałbyś zmontować 4 szt. i transportować je nie kombikiem, a solidnym samochodem dostawczym.
    Jeszcze raz namawiam do przeglądania forum, znajdziesz tam wypowiedzi, z którymi się zgadzam, że 700zł to za mało na basową kolumnę do nagłaśniania dużych przestrzeni. Wybierz niedużą konstrukcję BR na solidnym głośniku basowym (cena samego głośnika ok. 1000zł i wyżej), bo to się bardziej opłaca mobilnemu grajkowi, a później rozbudowuj swój sprzęt tak, byś skompletował kilka solidnych paczek, które pozwolą ustawiać je w zestawy w zależności od potrzeb (wielkości sali lub pleneru).
    Od razu uprzedzam wypowiedzi w stylu: mam mało kasy lub łatwo mówić, jak się ma dużo kasy - nagłaśnianie dużych lokali i plenerów to nie działalność charytatywna, a skoro tak, to należy ją traktować jako inwestycję, dobrze przemyślaną inwestycję w solidny sprzęt zapewniający granie na wysokim poziomie, bo mamy teraz czasy dość dużej konkurencji w branży i kto gra lepiej, ten ma więcej klientów, a nawet, jeżeli nie masz konkurencji, to nie można sobie pozwolić na partactwo, bo ludzie wsiądą w samochody i pojadą kilkadziesiąt kilometrów, gdzie będzie lepsza zabawa.
  • #27 4663301
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    Dokładnie dziękuje.
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Md ma rację.
    Jeden taki scooper (odwrotka, tuba) na plener to za mało, a na sali będzie dudnił a nie grał- mówiąc prosto- i w żadnym wypadku nie jest mobilny. Będzie ważył ok.90 kg. i wniesienie tego na trzecie piętro będzie nie lada wyczynem.
    Reasumując; wielkie, ciężkie i mało przydatne jako jedna sztuka.
    Konstrukcja basrefleks jest bardziej uniwersalna, w pomieszczeniu zamkniętym zagra bardzo dobrze a i na powietrzu się sprawdzi.
    Kolumnę projektuje się pod dany głośnik, i stwierdzenie typu: najpierw zrobię skrzynię a później kupię jakiś głośnik nie ma większego sensu.
    Piszesz o zawodowch paczkach. Za 1000 zł takiej nie zrobisz, popatrz na alegro ile kosztują zawodowe skrzynie, sam przetwornik to koszt ponad 1800zł.
    Poza tym skrzynie sklecone przez nie mającego pojęcia o tym "konstruktora" trudno nazwać zawodowymi.
    Jeśli chcesz mieć w miarę profesjonalne nagłośnienie lepiej kup coś firmowego, nawet z używek, często trafiają się okazje. Możesz zacząć od dwóch satelit i jednego basu i z czasem rozbudować.
    Jeśli już koniecznie chcesz sam coś zbudować to polecam przetworniki B&C - dobry stosunek jakości do ceny.
  • #29 4663726
    TypeMutineer
    Ocena: 59
    To może zrobimy tak. pogrzebałem trochę po forum (już mi oczy padają) i znalazłem http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=5
    jest tam dużo projektów proszę pomóżcie wybrać jeden
    optymalny dla mnie i już mnie nie ma :)
    djsuchy
    Ocena: 6
    DjMapet - 1800zł ? PD 1850 to koszt ok 1500-1600zł a to najwyższa półka... Zerknij na jego powalające parametry. W każdym razie przesadziłeś z ceną... autor nie potrzebuję nie wiadomo jakiego sprzętu za kilka set tysięcy złotych ! Poza tym B&C jest uznawane za jednego z najlepszych producentów przetworników elektroakustycznych na świecie... Więc ? Ceny mają rewelacyjne niektóre ich modele biją na łeb przetworniki innych bardziej znanych marek.
    Panie autorze, koledzy wyżej mają 100% scooper się nie sprawdzi. Wyżej podałem opcję którą na pewno autora zadowoli, kompaktowe wymiary, wysokie natęrzenie dźwięku i dobre pasmo, czego więcej chcieć ? Przetworniki jak wyżej napisałem jedne z najlepszych na naszym globie, o awaryjność nie ma co się martwić, przyjmują na swoje cewki spore moce. Znam gościa który właśnie te przetworniki katuje już od 2 lat mocna elektroniczną muzyką. Przestery przestery i jeszcze raz przestery, 0 jakichkolwiek uszkodzeń. Jeśli autor uważa że cena za wysoka to nie wiem...
    Prosze:
    http://speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=5
    B&C 15 PS 76
Dyskusja dotyczy budowy kolumny basowej o mocy około 600W typu bass reflex (BR) do nagłośnienia dużych sal bankietowych i plenerów, z naciskiem na mobilność i ergonomię sprzętu. Autor poszukuje sprawdzonego projektu, preferując gotowe konstrukcje, ale z ograniczonym budżetem około 700 zł na jedną kolumnę (bez kosztów materiałów i robocizny). Wskazano, że najpierw należy dobrać głośnik, a następnie projektować obudowę dostosowaną do jego parametrów, gdyż konstrukcja BR wymaga odpowiedniej pojemności i strojenia. Zalecane są głośniki 15" lub 18" o mocy 250-300W RMS, z obudowami o pojemności około 80-120 litrów wykonanymi z 18 mm sklejki, z wzmocnieniami konstrukcyjnymi. Konstrukcje typu superscooper i scoopery są odradzane ze względu na dużą wagę i trudności transportowe, szczególnie dla mobilnego DJ-a. Podkreślono, że profesjonalne nagłośnienie wymaga inwestycji w solidne głośniki i wzmacniacze, a budżet 700 zł na kolumnę jest niewystarczający na wysokiej klasy komponenty. Wskazano liczne linki do projektów obudów i gotowych rozwiązań, m.in. z serwisów speakerplans.nl, silversound.info oraz elmuz.com.pl. Omówiono także kwestie materiałowe – 18 mm sklejka jest preferowana, MDF jest miękki i mniej odporny na wilgoć. Zwrócono uwagę na konieczność dopasowania projektu do warunków transportu i użytkowania (np. wnoszenie na piętro, przewóz kombi). Dyskusja podkreśla znaczenie zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej przed realizacją projektu oraz rozważnego planowania inwestycji w sprzęt nagłośnieniowy.
