Jak zaprojektować zwrotnicę 12dB/Okt do STX GDN-20/80 i Tonsil GDWK-9/80?
apak 06 Sty 2008 00:34 2802 8
  • #1 4662553
    apak
    Wiem ze byly takie tematy, ale ja potrzebuje prosto wyraznie, prosze;)
    Nie umiem zaprojektowac zwrotnicy do tych glosnikow:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=39&vItemDB=itemdb
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=709
    Oba sa 8-mio omowe.
    Czytalem o zwrotnicach i nic:(
    Czestotliwosc graniczna wzialem z charakterystyk i przyjalem 2kHz (dobrze? bo nie wiem:|).
    Znalazlem jakies wzory:
    C1 = sqrt(2)/(4*pi*Fp*Z) [F] , L1 = (sqtr(2)*Z)/(2*pi*Fp) [H]
    Mi wyszlo: C1=7,0337 [uF] , a L1=0,9003 [mH]
    Dalej nici z tego wiem:/
    Oczywiscie ma to byc zwrotnica 12dB/Okt.
    Napisze krótko: Potrzebuje Waszej Pomocy!
  • #2 4663677
    Jaceksd70
    Ocena: 7
    Witam! Rzeczywiście z charakterystyk tego gdna wynika, że powinien być podział 2kH . Zrobiłem dla ciebie zwrotnice z takim podziałem ale nie wiem czy taki niski podział może być. Niech się jeszcze wypowiedzą inni:D
    Nie chce mi sie malować wiec ci powiem: Szeregowo z GDWK kondensator 7uf i rownolegle cewka 0,9mH. Szeregowo z GDNem cewka 0,9mH i równolegle kondensator 7uf. Pozdrawiam. A tak poza tym to doszły do ciebie już te głośniki?
  • #3 4663683
    Shadowek
    Ocena: 24
    O ile ten gdwk może być, o tyle ten gdn się nie w ogóle nie nadaje do 2 way... Jak chcesz 20cm na średnioniski to arn226 lub bardziej odpowiadający gdn 20/40
    Ale lepiej było by zrobić na 16cm...
    Jaceksd70:
    Radzę zauważyć że ten gdwk9/80 nie wytrzyma cięcia na 2khz ;)
  • #4 4664251
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    gdwk nie wytrzyma cięcia na 2 khz. możesz albo dać na 4 khz, co pogorszy niestety właściwości dźwiękowe, lub szukać innego głośnka.
    Gdzie kupujesz głośniki? Bo jak kupisz w protonsilu, to za pieniądze przeznaczone na dodatkową wysyłkę z STX możesz kupić tonsila 20/40 (cenowo wyjdzie podobnie).
  • #5 4665917
    apak
    Utnę je na 4kHz i zobaczę jak będzie;)
    Obliczyłem:
    C=3,515[uF] , L=0,4502[mH] dobrze?
    Te STXy kupiłem na allegro:P
    'Jaceksd70'
    -dotarły już do mnie te STXy i wpakuje je do obudów jak tylko zdobędę 2 kondensatory i 2 cewki;)
    Dzieki!
    Pawel S.
    Ocena: 124
    jak juz koledzy wyzej napisali ten GDN nie nadaje sie do 2 drog. jedynie GDN 20/40 sie do tego nadaje (bo reszta za droga)
    na glosnik wysokotonowy daj taki filtr jaki zaleca producent czyli 3,3uF + 0,33mH. jezeli chcialbys go uciac nizej to trzeba stosowac przynajmniej 3 rzad w filtrze...
    glosnik niskotnowy pusc calym pasmem bo nieoplaca sie inwestowac w ten glosnik
  • #7 4668014
    apak
    Obojetnie jakie GDN 20/40 czy tylko tonsile??
    I czy wszytkie tonsile mają piankowe zawieszenie?
    Shadowek
    Ocena: 24
    A jest jakiś inny głośnik z oznaczeniami gdn 20/40 niż Tonsil?
    Nie
    Nie wszystkie mają piankowe zawieszenie
    Pawel S.
    Ocena: 124
    tylko i wylacznie tonsil - pozostale glosniki o takich oznaczeniach to chinszczyzna ktora sie do niczego nie nadaje ;]
✨ Dyskusja dotyczy projektowania zwrotnicy 12dB/okt dla głośników STX GDN-20/80 i Tonsil GDWK-9/80, obu o impedancji 8 Ω. Przyjęto częstotliwość podziału 2 kHz na podstawie charakterystyk, jednak pojawiły się wątpliwości co do jej poprawności, zwłaszcza dla głośnika GDWK-9/80, który nie wytrzyma cięcia na tak niskiej częstotliwości. Proponowano przesunięcie podziału do 4 kHz, co może pogorszyć właściwości dźwiękowe. Obliczone wartości elementów zwrotnicy dla 2 kHz to kondensator około 7 µF i cewka około 0,9 mH, a dla 4 kHz odpowiednio 3,5 µF i 0,45 mH. Zalecenia obejmują stosowanie filtra 3,3 µF + 0,33 mH dla głośnika wysokotonowego (np. GDN 20/40), który jest bardziej odpowiedni do systemów dwudrożnych niż GDN-20/80. Głośnik niskotonowy GDWK-9/80 można pozostawić bez zwrotnicy, gdyż inwestycja w filtrację dla niego nie jest opłacalna. Wskazano, że głośniki GDN 20/40 produkcji Tonsil są lepsze niż inne o podobnych oznaczeniach, które mogą pochodzić z Chin i mieć niższą jakość. Nie wszystkie modele Tonsil mają piankowe zawieszenie.
