Gdzie kupić tyrystor TE2443 do komputera DIGIJET VW Golf 2 1.3NZ?
mariusz090 06 Sty 2008 11:50 11344 23
  • #1 4663369
    mariusz090
    Ocena: 44
    Naprawial moze juz ktos taki komputer? w moim zepsul sie Tyrystor TE2443, gdzie mozna taki zalatwic? moze ktos sie podejmie dalszej naprawy, albo ma taka czesc albo caly komputer na zbyciu?
  • #2 4663387
  • #3 4663418
    mariusz090
    Ocena: 44
    ok tak mi tylko powiedzial znajomy elektronik...
    to orientujesz sie czy taka czesc mozna dostac
  • #4 4663430
  • #5 4884341
    noga
    Ocena: 5
    witam
    szukam takiego samego tranzystorka.
    czy mógłby ktoś podpowiedzieć gdzie takiego kupić, albo jakiś symbol zamiennika
    komputer to digifant II 037 906 022BB KEN
  • #6 4884455
  • #7 4884490
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1334
    mam taki jak chcesz to odezwij się na PW
  • #8 5903154
    finni
    Witam, odgrzebałem temat bo mam ten sam problem. Poszukuję tyrystora TE2443 lub jakiegoś zamiennika. Dokładnie do sterownika Digifant do VW GOlf.
  • #9 5903720
  • #10 5904412
    finni
    No jestem bliższy rozwiązania lecz nie do końca...Jakie parametry powinien mieć ten układ darlingtona tranzystorów npn. Jakie wzmocnienie, itp...
    Gdzie takowy zdobyć??
  • #11 5905002
  • #12 5905737
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1376
    Sterownik sie popsuł po spawaniu czy mechanice silnika.
    Dlaczego nie zmienisz sterownika przecierz nic nie trzeba kodować??
  • #14 5906180
  • #15 5906217
    finni
    Scieżka tak wypalona, co do procka i przetwornika A/C nie wiem jeszcze. Szczerze liczyłem że jeszcze tylko ten tranzystor KE2443.
    Procek Intel 1980 - to ten wg. doświadczenia też ma być spalony??
    Który przetwornik A/C Ten koło procka Intel (ADC0809CCN) czy ten w mikrokontrolerze (MC68705S3CS)
    [mod 1]
    Ten przetwornik da się jeszcze kupić, procesor też być może się uda. Nowy sterownik jest lecz auto nie chodzi jak powinno na nim. Po wyłączeniu ssania przestaje palić na wszystkie cylindry. Czujniki temperatury i przepływomierz jest dobry. Jak się nie uda to zostaje przełożyć EPROM i ten mikrokontroler (MC68705S3CS) ze starego do nowego.
  • #16 5906243
  • #17 5906296
    finni
    Patrze lecz nie widze tego stabilizatora. Czy możesz opisać który to??
    Jak sprawdzić ten stabilizator??
  • #18 5906321
  • #19 5906386
    finni
    A wracając do tego KE2443 - czym go zastąpić? Jakikolwiek układ darlingtona, npn - za mało aby zakupić odpowiedni element. Na jakimś rosyjskim forum wyczytałem że można go zamienić na KT829. Prawda to??
  • #20 9486522
    michalbuli
    witam, może mi ktoś wyjaśnić jak to możliwe,że przy wymianie skrzyni zniszczeniu ulega jednostka sterująca?
    pozdrawiam.
  • #21 9487110
    manta
    Ocena: 1532
    Nie podpięta masa silnika.
  • #22 9487544
    michalbuli
    witam, mam jeszcze jedno pytanie.
    Przy przepustnicy (mowa oczywiście o golfie 1.3) znajduje się czujnik (sygnalizator zamknięcia i całkowitego otwarcia przepustnicy) zwykły włącznik zamykający obwód. Pomiar na przewodach, które do niego dochodzą wskazuje 5V, czyli po otwarciu przepustnicy powstaje zwarcie (chyba dobrze kombinuje). Czy to może wskazywać na uszkodzony sterownik (komputer)??
    A nawiasem mówiąc mój problem polega na tym:
    - paliwo dochodzi (po wykręceniu wtrysków wyraźnie to widać, pompa pracuje poprawnie),
    - iskra jest (czyli czujnik Halla+cewka sprawny),
    - pozostałe rzeczy ok,
    - do sprawdzenia został mi komputer (temp procesora itd.)
    Auto czasami odpala moc jest, czasami w ogóle, czasami po odpaleniu otwarcie przepustnicy powoduje że silnik gaśnie. (bez znaczenia czy silnik ciepły czy zimny)
    Czary mary....
    dodam że kable, świece, cały aparat zapłonowy nowe, zamontowany jeszcze przez starego właściciela. Czyli miał facet już z golfem jakieś problemy.
    pozdrawiam.
  • #23 9487718
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3555
    Przy przepustnicy są dwa mikroswitche spięte równolegle, przepustnica zamknięta=zwarcie, otwarta na max, też zwarcie
    Ja bym się przyglądnął przepływomierzowi, jak pracuje klapa spiętrzająca, nieszczelności w dolocie itp
  • #24 9997279
    golfm996e
    Hello who eats firmware .. for golf2 digizhet 030906021A digijet 1.3l NZ 1990
✨ Dyskusja dotyczy problemu z tyrystorem TE2443 w komputerze sterującym Digijet do VW Golf 2 1.3NZ. Użytkownicy wyjaśniają, że w rzeczywistości jest to tranzystor o kodowanym oznaczeniu, najprawdopodobniej układ Darlington NPN. Pojawiły się pytania o parametry i dostępność zamienników, wskazano możliwość zastąpienia go tranzystorem KT829 według informacji z rosyjskich źródeł. Poruszono też temat uszkodzeń sterownika po wymianie skrzyni biegów, które mogą wynikać z braku masy silnika lub uszkodzenia ścieżek na płytce, procesora Intel 1980 oraz przetwornika ADC0809CCN. Wskazano na konieczność sprawdzenia stabilizatora Toshiba oraz mikroswitchy przy przepustnicy, które mogą wpływać na pracę silnika. Wymiana samego tranzystora bez diagnozy procesora i ścieżek może nie rozwiązać problemu. Wspomniano o modelach sterowników Bosch i KEN oraz o konieczności dokładnej identyfikacji elementów na płytce.
