Niebieski ekran z poprzecznymi paskami w neptunie n 745
Wiju 81 08 Sty 2008 18:27 1499 6
  • #1 4672193
    Wiju 81
    Ocena: 19
    Na wstępie zaznaczam że nie bardzo znam się na telewizorach więc proszę nie sugerować mi pomiarów oscyloskopem w magicznych punktach. Znam podstawy elektroniki i przyzwoicie lutuję, w dodatku mam całe pudło części.
    Oglądając telewizor marki neptun n745 color zdrzemnąłem się na 2 godzinki kiedy się obudziłem mym oczom ukazał się niebieski ekran z poprzecznymi cienkimi podchodzącymi pod biały paskami, które są rozstawione nieco szerzej u dołu ekranu. Dodam jeszcze że wszystkie kanały odbierają tzn. jest głos można przerzucać kanały można je stroić. Nie ma żadnej reakcji na regulację jasności kontrastu i koloru.
    Z góry dziękuję za wszelaką pomoc. Pozdrawiam Wojtek.
  • #2 4672646
    Zibig
    Ocena: 12
    Kolego, prawdopodobnie masz uszkodzony wzmacniacz wizji. Może ktoryś z tranzystorów wysiadł albo opór na zasilaniu tranzystora we wzmacniaczu wizji. Trzeba brać miernik do ręki i sprawdzać. Pozdrawiam.
  • #4 4672980
    Wiju 81
    Ocena: 19
    Dzięki za podpowiedzi. Czytałem trochę na innych forach i prawdopodobnie wzmacniacz wizji. Bardzo proszę o pomoc w zlokalizowaniu go w pudle. Czy po prawej czy po lewej itd. Czy ta płytka jest mała czy duża. Z góry dzięki.
  • #5 4673019
    roman4
    Ocena: 48
    O ile dobrze pamiętam to tranzystory koncowe wizji są na płytce PK na tej płytce co jest umiejscowiona na kineskopie. Pozdrawiam
  • #6 4673125
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Wzmacniacze wizji są na module UMW i to co Ci napisałem jest na tym module w torze B .
    Jak odchylisz chassis to moduł jest po lewej stronie z którego trzy przewody wychodzą na płytkę kineskopu .
  • #7 4673350
    Wiju 81
    Ocena: 19
    Płytkę znalazłem wyjąłem wylutowalem opornik w torze b r481 i okazało sie ze nie ma przejścia wstawiłem 18,5k włożyłem płytkę i hula. Wielkie dzięki.
    Nawet nie wiecie ile radości przysporzyło mi naprawienie tego grata heh.
    Pozdrawiam Wojtas.
W telewizorze Neptun N745 Color pojawił się niebieski ekran z poprzecznymi, cienkimi paskami zbliżonymi do białych, rozmieszczonymi szerzej u dołu ekranu. Pomimo braku reakcji na regulację jasności, kontrastu i koloru, dźwięk i zmiana kanałów działały poprawnie. Przyczyną problemu był uszkodzony wzmacniacz wizji, a konkretnie przerwany opornik R481 w torze B na module UMW, który znajduje się po lewej stronie chassis i łączy się z płytką kineskopu. Po wymianie opornika na 18,5 kΩ telewizor powrócił do prawidłowego działania. Wzmacniacze wizji i tranzystory końcowe znajdują się na module UMW oraz na płytce PK umieszczonej przy kineskopie.
