Vaillant VC PL 180 XEU - iskra nie gaśnie po zapłonie gazu, co robić?
balejaz666 09 Sty 2008 19:06 2441 13
  • #1 4676041
    balejaz666
    Vaillant VC PL 180 XEU nie gaśnie iskra po zapłonie gazu Pomocy
  • #2 4676157
    Rysio4001
    Ocena: 1058
    Cześć.
    Czy po paru sekundach wchodzi w awarię, i trzeba resetować, czy pracuje a iskra skacze cały czas? Jeśli wchodzi w awarię to wyczyść elektrody, zwłaszcza jonizację (ta która nie bije iskry, a znajduje się w płomieniu), oraz przewód od niej. Przyczyną może być też takiego zachowania zamiana zera i fazy na zasilaniu kotła (przełożona wtyczka w inne gniazdko, zmienione gniazdko, przedłużacz).
  • #3 4676200
    DonRomano
    Ocena: 728
    Trzeba wyczyścić elektrody.
    To na początek.
    Jak sobie nie poradzisz daj znać, przyjadę zobaczymy w czym problem.
  • #4 4679322
    balejaz666
    Witam tak po paru sekundach wchodzi w tryb awaryjny i trzeba robic restart i tak caly czas
  • #5 4679352
    DonRomano
    Ocena: 728
    Czy elektrody wyczyszczone?
  • #6 4679376
    balejaz666
    Przed przeczytaniem Twojego postu wyciagnolem elektronike i jest teraz sprawdzana i jeszcze nie czyscilem wlasnie ide to zrobic
  • #7 4679399
    DonRomano
    Ocena: 728
    A kto i co sprawdza w elektronice?
    Najpierw trzeba wyczyścić a potem zadawać dodatkowe pytania.
    Czekamy na odpowiedź.
  • #8 4679562
    balejaz666
    Elektrody wyczyszczone ale nic to nie pomogło ta sama usterka, czy to moze byc juz elektronika??
  • #9 4679633
    DonRomano
    Ocena: 728
    Może być.
    Trzeba sprawdzić czy elektrody po zapłonie są dobrze podgrzewane przez palnik.
    Trzeba sprawdzić czy nie poluzował się kabelek od elektroniki do elektrody jonizacyjnej.
    Dobrze by było sprawdzić ciśnienie gazu na palniku, ale to już tylko serwis.
    Czy do tej pory kocioł działał bez zarzutu?
    Czy nie było jakiś zwarć, przepięć w inztalacji elektrycznej?
    Czy zamieniałeś wtyczkę zasilającą w gniazdku?
    Chodzi o poprawne podłączenie faza do fazy a zero do zera?
    Czy na bolcu uziemiającym nie ma czasem napięcia?
    Wiem, że to dużo pytań, ale bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć.
  • #10 4679704
    balejaz666
    Czy do tej pory kocioł działał bez zarzutu? OK
    Czy nie było jakiś zwarć, przepięć w inztalacji elektrycznej? Wczoraj wylaczyli prad i po zegarze zauwazylem ze po wlaczenie napiecia juz nie odpalil
    Czy zamieniałeś wtyczkę zasilającą w gniazdku? OK
    Chodzi o poprawne podłączenie faza do fazy a zero do zera? OK
    Czy na bolcu uziemiającym nie ma czasem napięcia? OK
    Nie masz moze schematu ?? jak cos to mozesz przeslac[/b]
  • #11 4679717
    DonRomano
    Ocena: 728
    Schematu elektroniki nikt nie ma, niestety.
  • #12 4679834
    balejaz666
    Pisałeś że możesz przyjechać to jak sie możemy umówić ?
  • #13 4679858
    DonRomano
    Ocena: 728
    Jestem na GG albo przez Email albo telefon.
    Jak możesz to zadzwoń, wysłałem numer meilem.
  • #14 4680411
    balejaz666
    Usterka została zlokalizowana stycznik K1 byl jakis otepiały no i oczywiscie dziękuje za informacje .
✨ W kotle Vaillant VC PL 180 XEU pojawił się problem z niegasnącą iskrą po zapłonie gazu, co powodowało przejście urządzenia w tryb awaryjny i konieczność restartu. Pierwszym zaleceniem było dokładne wyczyszczenie elektrod, zwłaszcza elektrody jonizacyjnej oraz sprawdzenie przewodów i poprawności podłączenia zasilania (faza, zero, uziemienie). Po wyczyszczeniu elektrod problem nie ustąpił, co sugerowało możliwą usterkę elektroniki. Dalsze zalecenia obejmowały kontrolę podgrzewania elektrod przez palnik, sprawdzenie połączeń kablowych do elektrody jonizacyjnej oraz ciśnienia gazu na palniku. Użytkownik potwierdził, że kocioł działał wcześniej poprawnie, a problem pojawił się po przerwie w zasilaniu elektrycznym. Ostatecznie usterka została zlokalizowana w styczniku K1, który działał nieprawidłowo i po jego wymianie problem z iskrą został rozwiązany.
