tv philips 25" l6.2 - wycie trafa przetwornicy
10 Sty 2008 17:57 1229 10
  • #1 4679390
  • #2 4679408
    piotr-lab
    trafo raczej wybierz takie jak mialeś, po co kombinowac,chyba że parametry będa identyczne, musisz zaożyc, że sporadycznie spotkasz sprzedawce, który będzie chciał chwycic za katalog i szukac, raz spróbowałem jedenego nakłonic do szukania zamiennika tranzystroa, to mnie prawie ze sklepu wyprosili :), generalnie z tego co piszesz to na 99% właśnie ono jest padnięte.pozdrawiam
  • #3 4679474
    mirex
    Ocena: 1990
    Piotr-lab - pleciesz po prostu. Szczególnie z trafem. Pewno dobre.
    Rancho1 - jak byś zadał sobie trud sprawdzenia trochę więcej rzeczy to byś nie wylutowywał trafa.
    A jakbyś jeszcze zadał sobie trud poczytania o awariach tego TV na forum to już by było pięknie. Po cóż jednak szukać i tracić czas - znajdzie się ktoś, kto podpowie.
    Co z T7906? C2912? 390n na module?
    Tak trudno znaleźć miernikiem zwarcie kolejno odłączając kolejne elementy???
    Tak więc, za radą kolegi leć do sklepu po trafo, generuj sobie koszty.
  • #4 4679980
    mirex
    Ocena: 1990
    Popatrz w schemat to zrozumiesz dlaczego tak się dzieje.
    Tylko wylutowanie 1 nogi trafa a potem wypięcie złącza cewek H wszystko Ci wyjaśnia. 1-2 minuty roboty aby zdiagnozować usterkę.
  • #6 4680563
    mirex
    Ocena: 1990
    A po co Ci jakiekolwiek zasilanie aby zwykłym omomierzem sprawdzić czy i gdzie masz zwarcie? Przecież wyraźnie napisałeś, że je masz. Głupotą byłoby więc szukanie uszkodzenia czyli jak piszesz "eksperymenty" przy włączonym TV.
    Podałem już co na 90% masz uszkodzone. Nie znaczy to jednak, że trafo jest dobre. O tym dopiero się przekonasz później.
    Cewki odchylania poziomego, czyli te połączone z trafopowielaczem to LINE /złącze 0041/ a nie FRAME.
  • #8 4682599
  • #9 4683005
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Ma tak. Lecz nie na pomiarze oporności to polega. Tester traf by się przydał. Zwarcie wewnętrzne jakiegokolwiek uzwojenia wtórnego powoduje takie efekty. Oczywiscie tester się nie przyda przy uszkodzeniu prostownika W.N.
    mirex
    Ocena: 1990
    rancho1 napisał:
    Wylutowałem już WN ale zanim pójdę do sklepu proszę o podpowiedź czy można coś jeszcze wybadac i ewentualnie jakie trafo WN zakupic. Dodam, że rezystancja widziana na zaciskach kondensatora 2423 wynosi około 1 ohm ( czy tyle może miec R uzwojenia trafa WN ?)
    Ano właśnie. Wyjąłeś trafo i na C2423 zwarcia niema. Według mnie ono dalej prawdopodobnie jest. Ukrywa sie przed Tobą.
    Skoro jednak wiesz lepiej o rób jak chcesz.
  • #11 4684998
W dyskusji poruszono problem "wycia" transformatora przetwornicy w telewizorze Philips 25" L6.2. Po odłączeniu dławika 5423 i obciążeniu przetwornicy żarówką, układ działał poprawnie, co sugeruje uszkodzenie transformatora WN. Pomiar rezystancji na zaciskach kondensatora 2423 wynosił około 1 Ω, co jest zgodne z rezystancją uzwojenia pierwotnego transformatora. Zalecano dobór transformatora o parametrach identycznych jak oryginał, gdyż znalezienie zamiennika jest trudne. Wskazano, że zwarcie może ukrywać się w uzwojeniach wtórnych transformatora lub w prostowniku WN. Podkreślono konieczność dokładnego pomiaru omomierzem przy odłączonym zasilaniu, kolejno odłączając elementy, aby zlokalizować zwarcie. Wyjaśniono, że cewki odchylania poziomego (LINE, złącze 0041) są połączone z trafopowielaczem, a nie z złączem FRAME. Pomiar rezystancji cewek odchylania powinien być wykonany testerem transformatorów, gdyż zwykły omomierz może nie wykryć uszkodzeń wewnętrznych. Autor prosił o wskazówki dotyczące dalszych testów i doboru transformatora WN, unikając niepotrzebnych kosztów.
