Philips 25PT4423/58-L6.2 - Czy transformator WN jest uszkodzony? Objawy i diagnoza
marian1981.02 02 Kwi 2008 16:59 4864 32
Czy w Philipsie 25PT4423/58-L6.2 objawy syknięć, terkotania i samoczynnego wyłączania wskazują na uszkodzony trafopowielacz, czy trzeba też sprawdzić zasilacz i inne elementy?
Najbardziej prawdopodobna jest usterka trafopowielacza, ale w tym chassis trzeba też sprawdzić elementy zasilacza i obwody wokół niego, bo sam transformator nie wyjaśnia wszystkiego [#4988285][#4994922] W stanie standby przetwornica powinna pracować cicho; głośne „bzyczenie/ćwierkanie” sugeruje problem po stronie zasilacza lub elementów w jego otoczeniu, a nie poprawnie działający układ [#4989467] Wskazywano też na możliwe uszkodzenia kondensatorów/elementów 2912, 2913, 2915, złącza cewek kineskopu oraz elementu 5420, a przy kolejnych strzałach grozi uszkodzenie TDA8362 [#4985354] W opisywanym przypadku naprawa zakończyła się wymianą trafopowielacza, BC337-40, elektrolitu 2200 µF w gałęzi 5 V, podklejeniem transformatora przetwornicy oraz wymianą BF487 i zenerki C15V; autor uznał później, że zasilacz jednak nie był w pełni sprawny [#5034452]
  • #1 4985243
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Model jak w temacie. Podejrzewam uszkodzenie na 90% trafa WN ale mam pewne wątpliwości a nie chcę wydawać kasy niepotrzebnie. (może warto zrezygnować w tym wypadku?)
    Problem polega na tym, że TV był już naprawiany w serwisie objawy: Pasy na ekranie i wyłączanie się okresowe odbiornika.
    Fachowiec wymienił z tego co widziałem parę elektrolitów w pionie i zasilaczu, poprawił luty na trafie przetwornicy i WN. Pasy zlikwidował natomiast co do wyłączania stwierdził (co mnie bardzo zdziwiło) że nie wie o co chodzi i oddał klientowi z pozostawioną usterką.
    Klient mój znajomy opowiedział mi to zdarzenie i postanowiłem obadać sytuację. Wymieniłem BC337-40 w 5V oraz elektrolit przed tym tranzystorem, włączyłem TV chodził ok. 2h nie wyłączając się ale między czasie usłyszałem kilkakrotne "syknięcie" jak by startu WN z tyłu telewizora, co mnie zaniepokoiło po pewnym czasie nie było już "syknięcia" tylko głośny "terkot" z okolic zasilacza i trafa WN, obraz jakby stanął w miejscu i zrobił się ciemniejszy i poszarpany. Wyłączyłem szybko aby nie dopuścić do dalszych uszkodzeń. Co o tym myślicie, czy warto po owym fachowcu brać się za naprawę tego sprzętu? Zasilacz zaraz sprawdzę ale raczej OK. Pozdrawiam
  • #2 4985295
    LeDy
    Ocena: 2942
    To akurat może nie być wina poprzednika. Wygląda na to , że przebiło napięcie z trafopowielacza.
    Ja bym tego nie robił. Ogólnie to chassis jest " durnowate" a jeszcze po takiej " strzelaninie" ?
  • #3 4985354
    mirex
    Ocena: 1990
    Jednakowoż szkoda go. Przecież w nich są całkiem niezłe bańki. Trudno teraz o porównywalny.
    Koszty? Nawet oryginalne trafo nie jest takie drogie? Durnowaty? Bez przesady.
    Podobne efekty możesz mieć przy uszkodzeniu 2912 lub 2913, 2915. Złącze cewek na kineskopie takoż.
    Nie warto też kończyć naprawy bez wymiany 5420, grosze.
    Jeśli jednak to faktycznie trafo to masz szansę po któryś strzale na uszkodzenie TDA8362.
  • #4 4985384
    marian1981.02
    Ocena: 757
    hmmm mam dylemat...Sprawdzę jeszcze w/w przez Ciebie mirex części ale jednak wydaje się, że to trafo WN. Wiem, że szkoda TV ale jest nie mój a walczyłem już z takim chassis po strzałach z trafa, więcej szukania części i denerwowania się niż zarobku czy choćby satysfakcji.
    Sprawdziłem zasilacz na żarówce 40W i przetwornica dziwnie "ćwierka" dosyć głośno choć napięcie +B stabilne 152V Jakieś pomysły?
  • #5 4987523
    NATAL
    Ocena: 12
    Pamiętam, że przy strzelającym trafie telewizor pracował normalnie czyli prawidłowo, strzał i wyłączenie do std-by. Jeżeli teraz nie ma szumów, czy normalnego obrazu, to zapewne coś zostało powalone. Osobiście, pokusił bym się o naprawę. Przetwornica jeżeli jest w pełni sprawna, to nie powinna głośno ćwierkać.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #6 4987738
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Wyłączenia do stand-by nie było, wyłączyłem go sam w miarę szybko i już nie włączałem by nie pogorszyć sytuacji. Wylutowałem hota, wpiąłem żarówkę i przetwornica pracuje (nap. stabilne) czyli wydaje się być OK. ale zachowuje się dziwnie głośno. Tylko dlaczego? To mnie zastanawia.
  • #7 4987785
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2371
    Jakie masz napiecie na żarówce?
  • #8 4987944
    marian1981.02
    Ocena: 757
    stabilne 152V
  • #9 4988285
    ARservice
    Ocena: 10
    Mnie to wygląda na trafo uwalone,ja bym podstawił
  • #10 4989149
    marian1981.02
    Ocena: 757
    No tak, wygląda na trafo WN ale co z przetwornicą, że tak głośno się zachowuje?
  • #12 4990888
  • #13 4992605
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Kolego tu nie chodzi o strach ale nie jest sztuką włączyć i patrzeć jak iskra zapierd... i uszkadza po kolei układy. Wolę sobie tego zaoszczędzić bo miałem już taki przypadek z tym TV i nie potrzebnie trzeba było wymieniać TDA choć nie wiem czy tu już też nie będzie to konieczne.
    I proszę czytać uważnie posty, "syknięcia" były wcześniej a potem był "terkot" i zły obraz po czym TV już nie włączyłem z powodów wymienionych wyżej. Teraz martwi mnie przetwornica, że na żarówce zachowuje się głośno ale z tym sobie poradzę, jak będę miał chwilę to ją przejrzę.
  • #14 4994803
    mirex
    Ocena: 1990
    Ile razy jeszcze trzeba będzie napisać, że bezsensem jest wylutowywanie HOTa i wstawianie za niego żarówki aby sprawdzić zasilacz?
    Nie dość, że roboty więcej to i wnioski z takiego testu mogą być złudne.
    Popatrz łaskawie w schemat - nadal do zasilacza masz podłączony trafopowielacz /cały czas najbardziej podejrzany/ i wymienione przeze mnie wcześniej kondensatory.
    Nie twierdzę, że jeśli podepniesz żarówkę właściwie to objawy w tym przypadku będą inne. Chodzi o zasadę, teraz i na przyszłość.
  • #15 4994922
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam wszystkich. Pozwolę sobie przekazać sugestię związaną z tematem wniesionym przez Kolegę "marian 1981.02". Otóż podobny przypadek przerabiałem z TV Philips 28PT 4423/11 wykonanym na chassis L6.2. Krótko:Telewizor nie załączał się. Wymiana tranzystora 7505/BC 337 lub BC546/, wymiana transoprora 7420/CNX82A na CNX86A/. Zasilacz ruszył, ale z trafa przetwornicy wydobywał się dzwięk opisany przez Kolegę marian1981.02. Wymiana trafa 5422 czyli 4822 140 10623 na trafo FAT 3830.04(LEWANDOWSCY-koszt 46 zł) definitywnie sprawę rozwiązała . Po pojawieniu się treści obrazu zauważyłem błędną korekcję obrazu(O/W). Wymieniłem w module 110/ten stojący pionowo za trafem WN/tranzystor7908/STP 4NA40FI/ i po problemie. Nie twierdzę,że należy postąpić identycznie, lecz tylko dzielę się moim doświadczeniem.
    Pozdrawiam serdecznie Kolegów i życzę samych skutecznych napraw.
  • #16 4995407
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Dziś przyjrzałem się przetwornicy, pochodziła parę minut na żarówce i raz "bzyczała" a raz nie. Napięcie cały czas stabilne więc nie warto wymieniać w niej tranzystorów itp. Wina raczej trafka. Pozostaje wymienić oba. Koszt samych podzespołów OK.100zł. Klient się waha wiadomo każdy by chciał za darmo. Zobaczymy czy się zdecyduje.
  • #17 4998375
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Proszę ponownie przeczytać, co powyżej kol. mirex napisał.
    Proszę przejrzeć, co o usterkach w tym chassis już napisano - p.14 regulaminu.
    Zbędne posty z tematu usunąłem (p.10.4 regulaminu).
    Przeniosłem z TV.
  • #18 4998629
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Szanowny kolego Mirek Z. nie muszę już nic przeglądać, sprawa się wyjaśniła.
  • #19 4998750
    ARservice
    Ocena: 10
    Można wiedzieć co było? Tak z ciekawości?
  • #20 4998769
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Naprawa jeszcze nie zakończona bo klient się jeszcze nie zdecydował
    Ale diagnoza postawiona: Wymiana trafa przetwornicy i WN. Nie wykluczone, że po drodze jeszcze coś wyskoczy.
  • #21 5001322
    MARIUSZ196
    Ocena: 68
    Przed wymianą transformatora sprawdz czy nie jest on zabezpieczony termistorem - tak niebieska, szara, żółta lub brązowa pastylka. Ja to miałem w Philipsie 14 cali. Gdy termistor jest zimny powinien mieć nieznaczną oporność bliską zeru. Przerwa lub bardzo duża oporność nie pozwala na start wysokiego.
    Ja niepotrzebnie kupiłem trafo :(
    Powidzenia.
  • #22 5011888
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    :arrow: kol MARIUSZ.... napisz nam w jakim to modelu współczesnego TV Philips znalazłeś taką "kolorową pastylkę" w trafopowielaczu lub transformatorze przetwornicy. Stary chłop jestem, ale moze jeszcze wszystkiego nie wiem?
  • #23 5012066
    MARIUSZ196
    Ocena: 68
    Przyznaję Ci całkowitą rację. "Stary chłop jesteś i wszystkiego nie wiesz"
    Ten Philips to 14 cali Philips-Chassis-L6.1. A jedynie co pomyliłem to nazwa. Nie termistor a WARYSTOR. :)
  • #24 5012662
    pawcio
    Ocena: 10
    "warystor" w L6.1? Podaj bliższe namiary, gdzie on występuje, jakoś nie moge "go" znaleść.
  • #25 5012779
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    MARIUSZ a pies drapał: warystor, termistor (dla starych chłopów to zasadnicza różnica ale dla młodych inteligentnych prawie żadna) Napisz numer, odnajdę na schemacie.
  • #26 5012811
    Richi
    Ocena: 144
    Parę tych ......storów jeszcze zostało a może był to pozystor ??
  • #27 5012928
    LeDy
    Ocena: 2942
    Termistor- element , który w momencie włączenia ma dużą rezystancję i w wyniku przepływu prądu, nagrzewania się , jego rezystancja maleje.
    Pozystor- odwrotność termistora.
    Warystor jest opisany tu: Warystor (ang. varistor) - podzespół elektroniczny, ochronnik przepięciowy o nieliniowej charakterystyce rezystancji, zależnej od wartości przyłożonego doń napięcia elektrycznego. Gdy przekroczy ono pewną wartość, charakterystyczną dla danego typu (modelu) warystora, jego rezystancja szybko maleje, z początkowych setek kiloomów do zaledwie kilkunastu. Dzięki temu, płynie przez niego duży prąd powodujący przepalenie (wyłączenie się) bezpiecznika a zarazem wyłączenie urządzenia. Oczywiście tylko wtedy, gdy pracuje on jako zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a więc połączony jest równolegle ze źródłem napięcia.
    Na .....stor został jeszcze rezystor.
    W L6.2 na pewno jest pozystor i rezystory.
    Może młodszym się przyda.
  • #28 5013394
    MARIUSZ196
    Ocena: 68
    Witam wszystkich uczestników.
    Wydaje mi się że spostrzeżenia własne są tu jak najbardziej przydatne. Napisałem o tym co naprawiłem w telewizorze PHILIPS 14 cali i jaki popełniłem błąd z przedwczesnym zakupem trafopowielacza. Miałem nadzieję że chociaż w małym stopniu pomogę Koledze. Ale gdzie tam, rozpętała się forma docinek i pouczeń. OK, wyjaśnię sprawę.
    Ponieważ naprawa była wykonana w lipcu 2008 roku nie pamiętam już oznaczenia warystora. Z tego co sobie przypominam sam byłem tym zaskoczony, bo chyba nie ma go na schemacie. Ów przedmiot zainteresowania siedzi sobie (patrząc na TV od strony schassi) tuż przy trafopowielaczu z prawej strony (góra powielacza)
    TV jest w Gdańsku i jeśli ktoś bardzo się uprze i potrzebuje dowodu to w maju mu dostarczę w postaci zdjęcia i oznaczenia na płycie głównej. I to chyba na tyle, walczyć dalej nie zamierzam.
    Pozdrawiam Szanownych Kolegów.
  • #30 5013734
    DiZMar
    Ocena: 6659
    MARIUSZ196 napisał:
    Ponieważ naprawa była wykonana w lipcu 2008 roku nie pamiętam już oznaczenia warystora. ...
    No trudno pamiętać przyszłość, bo nie wiadomo jaka będzie. Przecież mamy dopiero kwiecień 2008 a jeszcze do lipca 2008 maj i czerwiec. Trochę uwagi przy pisaniu postów by się przydało.
Dyskusja dotyczy diagnozy i naprawy telewizora Philips 25PT4423/58-L6.2 z problemami pasów na ekranie oraz okresowego wyłączania się odbiornika. Podejrzenie uszkodzenia transformatora wysokiego napięcia (WN) potwierdziły objawy takie jak charakterystyczne dźwięki ("syknięcia", "terkot") z okolic zasilacza i trafa WN oraz zatrzymanie obrazu. W trakcie naprawy wymieniono tranzystor BC337-40 w obwodzie 5V, elektrolity, poprawiono luty na trafie przetwornicy i WN. Pomimo stabilnego napięcia +B (około 152V) przetwornica zachowywała się głośno, co wskazywało na uszkodzenie trafa przetwornicy i WN. Wskazano również na konieczność wymiany układu TDA8362 oraz elementów takich jak tranzystor 7908/STP 4NA40FI w module korekcji obrazu. Wymiana trafa przetwornicy (np. na model FAT 3830.04) i trafa WN rozwiązała problem. Dyskutowano także o obecności warystora lub pozystora jako elementu zabezpieczającego w chassis L6.1/L6.2. Ostatecznie naprawa zakończyła się sukcesem po wymianie trafa WN, trafa przetwornicy, tranzystora BC337-40, elektrolitu 2200µF (5V), tranzystora BF487 i zenerki C15V. Regulacja peerkiem przy układzie TDA usunęła pozostałe problemy z pasami na ekranie.
