Jak podłączyć migającą diodę do centralnego zamka EXUS CL-02?
Pablo1421 11 Sty 2008 14:28 1053 6
    andrzejelektryk
    Ocena: 100
    dłużą nóżkę diody podłączasz do plusa a krótszą do przewodu siłownika do brązowego lub białego na jednym z nich pojawi się masa przy zamkniętych drzwiach
  • #3 4684835
    Pawel wawa
    Ocena: 4416
    Jedno małe ale... na jakie napięcie masz diodę? Jeśli na 12V to OK a jeśli na inne to MUSISZ dołożyć opornik!
  • #5 4687991
    andrzej34
    Ocena: 34
    Witam, jeśli ta dioda będzie podłączona pod zasilanie siłownika to może nie zdążyć "mrugnąć", a z zimnem można sobie poradzić - czekać do lata :)
  • #6 4688222
    andrzejelektryk
    Ocena: 100
    andrzej34 dioda nie może być podłączona pod zasilanie siłownika tylko pod przewody sterujące w innym wypadku nie bedzie świecić
  • #7 4702668
    Pablo1421
    Ocena: 42
    witam dziś w końcu zrobiłem ta diodę, dzięki andrzejelektryk za pomoc masz u mnie pomógł. Plus z zapalniczki a masa z białego przewodu od siłownika wszystko śmiga pięknie:) Myślę że można zamknąć temat.
    W zastępstwie autora tematu - zamykam. ;) [Mirek Z.]
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia migającej diody sygnalizacyjnej do centralnego zamka samochodowego EXUS CL-02, aby pełniła funkcję alarmu odstraszającego. Zalecane jest podłączenie dłuższej nóżki diody do plusa (np. zasilania zapalniczki), a krótszej do przewodu siłownika (brązowego lub białego), na którym pojawia się masa po zamknięciu drzwi. Ważne jest, aby dioda była na napięcie 12V lub zastosować odpowiedni rezystor, jeśli napięcie jest inne. Nie należy podłączać diody bezpośrednio do zasilania siłownika, lecz do przewodów sterujących, aby dioda mogła prawidłowo migać. Po zastosowaniu tych wskazówek instalacja działa poprawnie i dioda miga po zamknięciu samochodu.
